Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
МКПП. Плохое включение передач
Сообщений в теме: 621
#601 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 048 Cообщений
  • В клубе с: 28-Декабрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:хюндай ix35 CRDi 2,0 л
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 22:05
ну сцеплению 15 тысяч пробег, новое с корзиной и выжимным.. Ни разу с буксами не трогался, очень осторожно езжу.. с чего он кривой?
тем более после 30 минут езды, на прогретой машине все скорости включаются как по маслу. При чем здесь диск?
знакомая тема
при установки коробки воткнули ее не до конца, а только в диск сцепления не доведя до направляющих втулок на блоке двигателя и расслабились
коробка своим валом повисла в диске и естественно перекосила его
#602 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 1.8i универсал 5 МКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 22:27
Да такое тоже запросто может иметь место. Согласен полностью
#603 OFFLINE   DartWeidercc
DartWeidercc
  • Мондео клуб
  • 445 Cообщений
  • В клубе с: 09-Май 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM 3, 2.0, 2006, мкпп, сед. Titanium
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 22:49
Хорошо мужики, допустим, перекосило диск, из-за этого плохо втыкается 1 и R передачи?
Почему тогда у других людей из этой темы при аналогичных проблемах с 1 и R - после замены сцепления у офф.диллеров - проблема не ушла? Все что ли не умеют правильно вставлять коробку?
Очень интересная теория, чувствую что пойду во все тяжкие с разбором всего что только можно.
Уже дело принципа.
#604 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 048 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 00:38
у кого ? замена сцепления всегда устраняет проблему с 1 и задней
бывает еще так что диск плохо ходит по шлицам вала, но это реже перекоса
Сообщение отредактировал strannikk: 15 Октябрь 2017 - 00:38
#605 OFFLINE   DartWeidercc
DartWeidercc
  • Мондео клуб
  • 445 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 00:47
не всегда, как минимум 2 человека на первых 10 страницах меняли сцепление в сборе и проблему это не решило..
А вот на счет "диск плохо ходит по щлицам" - многим как я понял помогло.
#606 OFFLINE   SVSerega
SVSerega
  • Мондео клуб
  • 483 Cообщений
  • В клубе с: 17-Декабрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M-III, 1,8 CHBA (125HP) MTX75 2006 sedan
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 11:26
а мое сугубо личное мнение, что проблема не в кривых руках мастера или незнания мат части. проблема в запчастях
Владимир вы же имели возможность пощупать мою проблему, с плохим включением, лично. сейчас уже откатано после замены полного комплекта сцепы с маховиком 15 000 км..что я только не пытался отрегулировать и посмотреть, и заменить..даже специально на ручнике жег это сцепление ( не жалко поскольку и так оно уже хреновое). сейчас есть явный признак того, что выжимной работает не корректно.. при долгой стоянке (1-2 дня) первый раз трогаюсь с ударами в коробку, иногда помогает предварительная нажатие 2-3 раза педали сцепы перед троганьем..
но не смотря на все издевательства над сцепой, ничего кардинально не изменилось с тех пор как вы Владимир видели проблему, только выжимной иногда шумнее работает когда выжмешь педаль
так что мое личное мнение - это все косяк производителей запчастей
скорее всего я не прав, но за 15 тыков пробега, хоть какой то износ диска сцепления при его возможной кривой установке должен был произойти и тогда должна была измениться работа сцепы, но этого не произошло
#607 OFFLINE   DartWeidercc
DartWeidercc
  • Мондео клуб
  • 445 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 14:01
Пусть даже запчасти г..но.. но сам посуди, если бы был диск кривой, то такие проблемы были бы всегда, а не исчезали бы через 35-40 минут езды и полного - хорошего прогрева машины..
Заедает именно какая-то мелочь. И очень похоже на шлицы первичного вала, чисто логически.
Машина холодная диск ходит плохо, вал нагревается - диск ходит лучше.
#608 OFFLINE   SVSerega
SVSerega
  • Мондео клуб
  • 483 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 14:53
я не вправе что либо утверждать, пока не вскрою свою коробку, а вы свою
у меня выжимной при нажатии на педаль может и не шуметь, плавающий так сказать косяк..который никак не зависит от режимов и прогрева, он то может быть, то может и не быть
придерживаюсь того, что "нельзя быть немножко беременной"..опять же это мое мнение, то есть что то в комплексе бракованное и работает не корректно, то есть оно всегда работает так, запчасть не может репродуцироваться
да исходя из некоторых законов физики возможно расширение металлов и прочие вещи, но опять же мое личное мнение, отсутствие смазки на шлицах не должно влиять таким образом, что то в комплексе работает не верно, и мое мнение это бракованные запчасти
ну или..
- место здесь проклятое, а вы говорите, руки из ж*пы растут
Сообщение отредактировал SVSerega: 15 Октябрь 2017 - 14:58
#609 OFFLINE   Nedjumiiro
Nedjumiiro
  • Мондео клуб
  • 902 Cообщений
  • В клубе с: 11-Сентябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3, 2.0M, 2006 г., седан.
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 08:09
Поменял сцепление в сборе + новый выжимной, остался только маховик. 1 и задняя стали хорошо включаться, а вот со 2 передачей все как было плохо, так и осталось, видать синхронизаторам точно хана. Еще плохо включается 1 передача при переключении вниз при медленном движении, хорошо включается только при полной остановке. Масло Ravenol не рекомендую  :D
#610 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 10:10
Пробуй включать 2-ю "с перагазовкой". Если включается хорошо - это синхронизаторы глючат.
Удачи
#611 OFFLINE   Serega298
Serega298
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 21-Август 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3 2006 год 1.8 duratec
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 11:18
Как посмотреть уровень масла в мкпп форд Мондео 3 1.8 duratec 2006 год
#612 OFFLINE   Serega298
Serega298
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 11:20
Какое лучше залить масло в мкпп 1.8 ?
#613 OFFLINE   Талдомский
Талдомский
  • Мондео клуб
  • 150 Cообщений
  • В клубе с: 29-Январь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,седан,1.8л, 2006г/в, МКПП.
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 13:13
FORD 1790199
#614 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 20:19
В  МКПП на той части, которая смотрит на радиатор есть заливная пробка под внутренний ключ-шестигранник на 7 (вернее на 6).
Отворачиваешь пробку.. Заранее согни алюминиевую проволоку по форме буквы Г. В отверстие после выворачивания пробки вставить девайс, чтобы верхняя часть буквы Г шла первой. Обопри девайс на нижний край отверстия. Вынимай приспособу и смотри уровень масла. Уровень масла отметится на опущенной части девайса.
Нормальный уровень масла в МКПП - вровень со срезом с нижней части отверстия под заливную пробку.
Сообщение отредактировал Жиша: 24 Октябрь 2017 - 14:30
#615 OFFLINE   Nedjumiiro
Nedjumiiro
  • Мондео клуб
  • 902 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:22
В  МКПП на той части, которая смотрит на радиатор есть заливная пробка под внутренний ключ-шестигранник на 7.
Шестигранник на 6.
#616 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:50
Шестигранник на 6.
Спасибо, и я засомневался, когда пост сочинял.
#617 OFFLINE   motocrank
motocrank
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • В клубе с: 10-Март 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 2;0 бензин , мкпп , 2006
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 14:36
Тоже плохо включается 1 и R . Заметил что , если включить первую или заднюю с усилием (двигатель заведён) , а  потом снять со скорости и опять включить скорость со второго раза включается норм.
#618 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 17:17
1 и R
Они в МКПП на одном валу.
Пробуй включать с перегазовкой. Если всё хорошо, то нормальному включению мешает износ синхронизаторов.
#619 OFFLINE   motocrank
motocrank
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 21:20
Утром проверю.
#620 OFFLINE   Sanchezz76
Sanchezz76
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • В клубе с: 05-Апрель 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео III, седан, 2.0 мкпп 2006г.в.
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 18:46
Всем привет! У меня подобная проблема - только на холодную плохо включаются 2-я и задняя, замена сцепления (LUK) и маховика (брал как оригинал, но в коробке лежал LUK) 5 тыс. назад. Причем 2-я плохо втыкается почти всегда, а задняя только на холодную.
