МКПП. Плохое включение передач
Кто-нибудь сам регулировал тросики переключения по мануалу? Нужна приблуда для фиксации рычага, стоит 5к с доставкой из США, больше нигде не нахожу. Как понял, приблуда фиксирует рычаг КПП в положении 3 передачи, отсоединив тросики с механизма на коробке, мы вручную выставляем механизмом 3 передачу, подводим тросики и если они не попадают на механизм, то как-то их регулируем и защелкиваем обратно пластиковые фиксаторы. Помогите советом.
Изменено пользователем Nedjumiiro
Коллеги, добрый день
Недавно пропали у меня 2, 4 и задняя передачи. Первая, третья и пятая включались с трудом, рычаг проталкивать приходилось. Грешил на тросики, но на сервисе сказали, что обломился некий штифт на механизме выбора передач на коробке, причем, штифт этот, якобы, провалился в саму коробку! Его поменяли, якобы все работает (машину не забрал еще), но есть ли предположения, сможет ли этот штифт попасть в шестерни при тряске? Или будет спокойно лежать в поддоне?
Можно ли его извлечь малой кровью?
Изменено пользователем Feddy
  • 4 месяца спустя...
хороший вопрос. У меня с точностью до наоборот. Пропадают 1,3 и 5 передачи. То включаются, то как будто тросик не доходит до включения передачи куда смотреть, подскажите пожалуйста!!!
Поменял масло в коробке. Залил оригинал чуть выше нормы. Включается просто отлично..... знал бы раньше ))))))
Слилось тёмное и плохо пахло.
Изменено пользователем vint089
знал бы раньше
Курил бы почаще форум ЗНАЛ БЫ.
С радостью, прищедшей неожиданно, тебя.
Разобрался. Сломался пластик на тросике, перед самой коробкой. В следствии чего, при включении передач тросик высовывается и переламывается (не хватает упругости троса для включения передачи). Новый трос продаётся только в паре и стоит это удовольствие 10400 рублей. Евроавто предлагает за 5000.
Временно решил проблему, присобачил втулку, соединяющую две сломанные пластмасски.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Существует такая проблема, ну как проблема, скажем, особенность. При запуске автомобиля, преимущественно при холодном, с выжатой педалью сцепления, происходит толчок, не сильный, но вполне ощутимый. В какую сторону копать? ГЦС? Если тема уже раскрыта, прошу помидорами не закидывать, просто нет времени 30 страниц читать, а вам не сложно пару слов написать, если в курсе. Заранее благодарю.
происходит толчок
Если при отпускании педали - предположу маховик заболел.
Толчок происходит во время касания ведомого листка с маховиком.
Желательно показаться толковому мотористу.
А так получается виртуальная дефектовка - гадание "на кофейной гуще".
Изменено пользователем Жиша
Так вот в том и дело, что именно при запуске двигателя с выжатым сцеплением машина немного вперед подается, при отпускании все ок, в штатном режиме. Такое впечатление, что диск от маховика не доконца отжат в процессе запуска двс, при том что педаль сцепления в пол.... особенность плавающая, то проявляется, то нет. Копать в сторону ГЦС? взможно еще с выжимным что-то не то, но это уже страшнее)
Изменено пользователем Napster
это уже страшнее)
у меня точно также было год назад, или два. Не сильно вело машину, было редко и тоже на холодную. Сейчас стало хуже, проявляется даже на ходу когда прогрета, даже чувствуется возросшее усилие на ручке. но опять же если ехать по трассе (обороты > 1500), то проблемы нет.
Мое мнение: вообще заводить наши авто с двух массовым маховиком очень вредно, ибо при выжатом сцеплении - при резком толчке стартера то бишь заводки, две эти половинки маховика идут в дичайший разброс... А при нормальной заводке диск сцепления прижат к маховику и такого разброса внешняя половина не получает.. Короче не заводите с выжатым сцеплением, мне кажется это очень в редно.
Добрый день! Сегодня не с того ни с сего перестала включатся вторая передача :o  До этого никаких проблем и даже намеков не было, все включалось отлично. Все остальные передачи включаются( хотя кажется, что 4-я тоже стала нечетко включатся). К чему примерно готовится? :unsure:
вероятнее всего механизм выбора передач на самой коробке
Добрый день!
Плохо включается 1-я и задняя передачи, как то туго входят. Остальные входят получше, но тоже прикладываю доп. усилие. Сцепление начинает работать, когда педаль уже почти отжата, и очень короткий рабочий ход. Когда машина стоит под уклоном при нажатой в пол педали сцепления иногда не двигается, втыкаю нетралку и катиться. При движении педаль чувствуется по разному. Иногда идет очень легко, а иногда с усилием.
Грешу на то, что пора полностью менять сцепление, но может дело в другом? Менял масло КПП и главный цилиндр, старый тёк, как оказалось.
Подскажите советом, заранее благодарен.
Добрый день!
Похоже сцепление кончается или плохо прокачено.
Когда ГЦС менял, прокачивал сцепу?Как давно менял?
Пы сы.Хотя,думаю когда проблема в цилиндре,педаль начинает схватывать,наоборот, у пола.По крайней мере у меня так было.Видимо,всё таки сцепа.
Да, сцепу прокачивал, на какое то время стало получше работать, однако, потом опять стало также. Менял где то осенью. Пробег у машины 186 к, сцепа родная стоит.
Изменено пользователем Andrey_
Отправлено 04 Май 2008 - 16:16
Statick сказал(а) 30.4.2008, 19:28:snapback.png
Ну вот друзья приехал, я после замены спепления домой. И что я Вам хочу сказать-- как было плохое втыкание передачи-так все и осталось. Так что сцепление не меняйте. Огорчили меня до невозможности.. Сказали что в принципе все в порядке, выжимной немного вызвал подозрение, а так все ок. Так что дело в чем-то другом,возможно и маховик виноват-я его не менял.
Нас уже двое, статистика набирается.
Далеко уже не двое. У меня после замены сцепления и нижней подушки - стало все лучше. Спустя 2 года после замены сцепы, и пробега равным 15 тысячам км - опять на холодную плохое включение передач соот-но 1 и задней.
На днях поеду сдавать в сервис, достало.
На не заведенной все включается как по маслу. Если на машине поездить час, т.е хорошо прогреть - тоже все начинает включаться как по маслу, без заеданий, и первая и задняя, с другими (2,3,4,5) проблем нет.
По ходу дело совершенно не в кулисе и не в тросах, а где-то внутри в коробке.
Перечитал в очередной раз 22 страницы, вывод в основном СМАЗКА ШЛИЦОВ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА.
Вопрос: на заведенной после ночной стоянки, пытаюсь включить ЗАДНЮЮ, упорно что-то не дает, даже с 2-3 попыток, но если перед этим на пол сантиметра двинуть в сторону 4-ой, т.е даже не включав 4-Ю - задняя после этой процедуры залетает как по маслу!!
Неужели из-за отсутствия смазки шлицов такое может быть???
На днях поеду сдавать в сервис, достало.  На не заведенной все включается как по маслу. Если на машине поездить час, т.е хорошо прогреть - тоже все начинает включаться как по маслу, без заеданий, и первая и задняя, с другими (2,3,4,5) проблем нет. По ходу дело совершенно не в кулисе и не в тросах, а где-то внутри в коробке.
Напиши вердикт обязательно. У сына такая же байда.....думаем,менять ли механизм переключения?
это диск сцепления, он кривой
И корзинка тоже может при делах.
ну сцеплению 15 тысяч пробег, новое с корзиной и выжимным.. Ни разу с буксами не трогался, очень осторожно езжу.. с чего он кривой?
тем более после 30 минут езды, на прогретой машине все скорости включаются как по маслу. При чем здесь диск?
В ПН" сдаю машину будут смотреть.
Да и касаемо этого:
Как оно связано с диском сцепления?
Или как вариант после замены нового сцепления, старый двухмассовый маховик убил (деформировал) новый диск? Но маховик то не стучал и вполне себе в хорошем состоянии был.
Изменено пользователем DartWeidercc
@DartWeidercc, в принципе сам и ответил : все скорости включаются как по маслу. Может стоит масло сменить? Нормальное залить?
Маслу в кпп 15 тысяч аналогично, менялось на оригинальное Форд, при смене сцепления... Может конечно подделку залил....
Но тогда нет логики вот в этом:
Явно проблема в заедании чего-то, в механической части.
