Hulk 31 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Всем доброго времени суток, у меня проблема иного рода: Скрежет при включении любой передачи, пропадает только при выжатом сцеплении, на нетралке тоже скребёт, но через какое то время перестаёт, , все передачи включаются свободно на заведённой машине даже не выжимая сцепление. машина не едет..... Чё скажите? не могут же все сразу синхронизаторы выйти их строя? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 @Hulk 31, я бы смотрел в сторону сцепы и маховика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hulk 31 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 @Hulk 31, я бы смотрел в сторону сцепы и маховика да вот у меня тоже есть предположения что сцепа, пробег уже 230 по идеи пора бы уже ей накрыться, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nedjumiiro Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) скажите, приблуда для фиксации рычага КПП (при регулировке тросов) подойдет на рестайл? просто на дорестайле, как помню, есть еще механизм блокировки включения задней передачи. на рестайле просто железный стержень. вот думаю заказать через ебей... хотя, не отправляют в Россию. невезуха. Изменено 17 мая, 2014 пользователем Nedjumiiro 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Врач707 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Добрый день подскажите в чем проблемма, плохое включение 2 ой с хрустом и 3 ей с аналогичная,делая паузу перед включениями с 1 на 2ую включается отлично! поменял уже сцепление корзину и два синхронизатора,проблема не исчезла!на сто говорят только замена всей коробки! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nedjumiiro Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 @Врач707, а выжимной менял? а маховик? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Врач707 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 выжимной подшумливает не много,но сказали нет не обходимости менять его,маховик не трогали,тоже сказали в норме 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reaktivny Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) Люди добрые - выручайте. Сегодня поехал по делам, проехал пару км, поставил машину минут на 10. Обратно надо было задним ходом выезжать - втыкаю заднюю, а на ее месте 4я. Задней и 5й нет вообще. При этом 1 и 2 встали на место 3 и 4 (то есть прямо из центрального положения ручки кпп). 3я и 4я соответственно на месте 5й и задней. Рычаг влево не двигается вообще, а вправо до задней как будто не дотягивается. Предпосылок к поломке вроде не было никаких - разве что на холодную передачи чуть туже включались, но все вроде в пределах разумного. Почитал тут тему - есть предположение, что регулировки сбились. Или снимать и смотреть тросики от греха подальше? Если не сложно, ткните носом - где регулировка описана. А то чет сам найти не могу Изменено 13 августа, 2014 пользователем Reaktivny 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 @Reaktivny, может предохранитель (механизм) от случайного включения глючит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) @Reaktivny Механизм переключения переда сверху на КП под катушкой зажигания Или снимать и смотреть тросики от греха подальше. Если не разбираешься в чём-то, то сам не лазь. Нужно знающему спецу показаться. КП - нежный и привередливый агрегат. Вот посторонние предметы проверить сверху КП - пожалуйста. Удачи. Изменено 13 августа, 2014 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reaktivny Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 В саму кпп лезть точно не буду, а вот тросик поменять, думаю, труда не составит. На тазиках такие проблемы обычно из за карданчика кулисы, а тут совсем другая система. Механизм сам смотрел - там визуально все в норме. Получается, что все передачи на один ряд сместились вправо. Официалы по Фордам думаю, ценник заломят страшенный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 @Reaktivny, Ставлю на полу-вылетевший штифт на валу механизма выбора передач. Хотя, может быть всякое. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reaktivny Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 @Reaktivny, Ставлю на полу-вылетевший штифт на валу механизма выбора передач. Хотя, может быть всякое. Дык 1, 2 3 и 4 включаются идеально. Только каждая не на своем месте стоит. А тросики с ручки кпп просто сдергиваются или они там как то закреплены? Хочу попробовать сдернуть тросик, который отвечает двигается при поперечном перемещении рычага и попробовать его подвигать вручную - будет понятно куда копать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reaktivny Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Полез сегодня разбираться. Выяснил что рычаг переключения работает номально, тросики оба целые. Остается сам механизм переключения в коробке. Корпус воздухана снял, а вот с опорой кпп не разобрался. Она вроде как из двух частей состоит и что там именно надо откручивать нифига не понял. Вроде как 2 болта ее крепят к стакану, и еще 3 болта поменьше крепят к самой коробке. Так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Рычаг влево не двигается вообще, а вправо до задней как будто не дотягивается. Предпосылок к поломке вроде не было никакихИз центрального положения рычага ВЛЕВО это 1-я и 2-я. Ты говоришь что они включаются. Нестыкуха, однако. На рычаге переключения передач есть вверху у набалдашника кольцо за которое нужно потянуть вверх для включении задней передачи? Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) @Reaktivny, не забудь подпереть коробку, иначе не получится. Как именно крепится - не помню, да и не запоминал, когда делал. Все там видно, что надо открутить/снять. Заранее купи жигулевскую направляющую тормозных колодок. Отпилить нужно ровно по отверстию под стопор - идеальная замена родного штифта, да еще и вечная. ПыСы: еще герметик надо, чтобы перед установкой помазать между коробасом и механизмом. Изменено 14 августа, 2014 пользователем Anubis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reaktivny Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Из центрального положения рычага ВЛЕВО это 1-я и 2-я. Ты говоришь что они включаются. Нестыкуха, однако. На рычаге переключения передач есть вверху у набалдашника кольцо за которое нужно потянуть вверх для включении задней передачи? Удачи. Влево не двигается. Из центрального положения включаются 1-я и 2-я, а из положения вправо 3-я и 4-я. Раньше было как положено. Т.е. все передачи съехали на один ряд вправо. Есть кольцо с двумя выемками, но оно не двигается и задняя без всяких стопоров включалась. имхо они при включении задней передачи как на моне как бы и нафиг не нужны 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 но оно не двигается и задняя без всяких стопоров включалась Значит предхоз переделал... Там нужно было ограничитель отпилить, пружину с кольцом выкинуть и будет рестайл... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Есть кольцо с двумя выемками, но оно не двигается и задняя без всяких стопоров включаласьПроиски пред.хоза. Вот прислушайся, что тебе уже долго твердит @Anubis. Беда у тебя с механизмом выбора передач. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reaktivny Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Происки пред.хоза. Вот прислушайся, что тебе уже долго твердит @Anubis. Беда у тебя с механизмом выбора передач. Удачи. Завтра пойду смотреть, чего там с механизмом этим. Насчет стопоров кстати были мысли поскольку там на рычаге две рейки маленькие по бокам. Еще подумал, что они там неспроста стоят 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reaktivny Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Люди добрые - выручайте. Сегодня поехал по делам, проехал пару км, поставил машину минут на 10. Обратно надо было задним ходом выезжать - втыкаю заднюю, а на ее месте 4я. Задней и 5й нет вообще. При этом 1 и 2 встали на место 3 и 4 (то есть прямо из центрального положения ручки кпп). 3я и 4я соответственно на месте 5й и задней. Рычаг влево не двигается вообще, а вправо до задней как будто не дотягивается. Предпосылок к поломке вроде не было никаких - разве что на холодную передачи чуть туже включались, но все вроде в пределах разумного. Почитал тут тему - есть предположение, что регулировки сбились. Или снимать и смотреть тросики от греха подальше? Если не сложно, ткните носом - где регулировка описана. А то чет сам найти не могу Вобщем все оказалось до безобразия просто. Собрался снимать механизм переключения кпп, не смог открутить один болт на подушке. Поехал на сто - на сто парнишка увидел, что тросик, который отвечает за перемещение влево-вправо выскочил из стопра. Вставил на место и все заработало как надо. Цена вопроса 100 рублей (на радостях дал 150))))) и 2 минуты времени. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argon21 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) У меня совсем по другому...при движении машины когда нужно со второй на первую тяжело поставить а остальные норм...началось это зимой когда стоял на заведеной...тогда все скорости тяжело ставились...кроме 4 и 5...а сейчас только первую и то невсегда...бывает и нормально...бывает 3 скорость при переключении на 4 вылетает как будто ей пинка дают...но на ходу скорости сами не вылетают...только 3 и при переключении...как так? Кстати мтх75 ,5 ступка,2001год Изменено 27 августа, 2014 пользователем argon21 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pulse2H Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 У меня совсем по другому...при движении машины когда нужно со второй на первую тяжело поставить а остальные норм...началось это зимой когда стоял на заведеной...тогда все скорости тяжело ставились...кроме 4 и 5...а сейчас только первую и то невсегда...бывает и нормально...бывает 3 скорость при переключении на 4 вылетает как будто ей пинка дают...но на ходу скорости сами не вылетают...только 3 и при переключении...как так? Кстати мтх75 ,5 ступка,2001годУ меня зимой тяжело включается первая на холодную. Летом лучше. И тоже на ходу со второй на первую тяжело переключить. Надо шлицы чистить и смазывать. А может и со сцеплением плохо... Машины собирали "на сухую", отсюда и проблема, я так понимаю. В любом случае, это всё лучше приурочить к замене сцепления 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argon21 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Ну да) я было недавно чуть коробас не снял)))хах настолько надоело 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pulse2H Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Ну да) я было недавно чуть коробас не снял)))хах настолько надоело Сейчас меня не особо напрягает, но знаю, что наступит зима и начну снова материться из-за этого... Зимой эта проблема чувствуется острее всего. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
