Linkur Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Ничего не надо снимать. Выпиливать ненужное что мешает вставить магнитолу, потом к стенкам крепить корзину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burvod Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Вот, как-то так 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Прикольная рамка, у меня без такого крепежа к магнитоле, сначала вырезал лишнию пластмассу а потом подгонял корзину, в любом случае резать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djchechulin Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) Привет всем форумчане. Приобрел себе 2дин пионер и рамку переходную. Распаковал рамку а там в ней маленькая целиковая окантовка и 2 полоски . Че куда поставить так и не понял. На счет корзины я понял что она не влезет. И как без корзинки будет стоять магнитола внутри туннеля???? Самое главное если ставить просто одну целиковую окантовку то получается зазору по рамке и магнитоле. Изменено 13 сентября, 2017 пользователем djchechulin 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burvod Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Привет,маленькая рамка переходная,для разных магнитол.На фото стрелочкой указал,ставил с обратной стороны.Бороду снимал полностью,и спиливал лишнее,тоже на фото.Маленьких полосок у меня не было,только большие уголки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djchechulin Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Дак у меня и корзина от магнитолы не лезет по габаритам отверстия под магнитолу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burvod Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) Корзины нет. Только рамка и уголки прикрученные к магнитоле Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Burvod 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djchechulin Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 дак она болтаться будет же и рамку выдавит. Или все норм? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burvod Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) Только так Изменено 16 сентября, 2017 пользователем Burvod 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shoma61 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Сегодня пытался поменять Форд 5000С на Сони.Подходит по разьёму но не подходит по передней панели.Постараюсь сделать фото разницы и выложить на форум.Мне так кажеться что придётся менять и рамку на панели.Кто менял подскажите как поставить Сони вместо касетника Форд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 В 27.09.2017 в 21:49, shoma61 сказал: Сегодня пытался поменять Форд 5000С на Сони. Подходит по разъёму но не подходит по передней панели. Мне так кажется что придётся менять и рамку на панели. Кто менял подскажите как поставить Сони вместо кассетника Форд. shoma61 Вопрос с бородой - обсуждён и описан не единожды. Рестайлы ФМ-3 пошли с 2004 и выпускались до 2007 года, с этого же периода народ меняет штатные магнитолы. Сейчас 2017 год - лень попользоваться поисковиком и почитать темы? Передняя панель магнитолы Форд 5000/6000 крепится к телу магнитолы ровно/параллельно.Тело магнитолы Форд 5000С входит в рамку прямо. Передняя панель магнитолы Сони крепится к телу магнитолы под углом 10-15 град. Тело магнитолы Сони входит в рамку с уклоном вниз. Тело магнитолы Сони при вхождении в рамку Форд 5000/6000 упирается: - нижней частью тела в нижнюю пластиковую площадку/опору; - задним пластиковым штырьком в пластик т.к не попадает в паз. Варианты инсталляции Сони вместо Форд 5000/6000: - замена центральной консоли/рамки от Форд 5000/6000 на консоль от Сони. - "колхоз" рамки от Форд 5000/6000 под Сони. Демонтаж нижней пластиковой площадки/опоры рамки а так же перенос выше (или удаление) пластикового опорного штыря на задней стенке магнитолы Сони. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shoma61 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Вот поэтому и не подходит.Спасибо за информацию. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
никита46 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 ребята помогите разобраться. купил на алеэкспрэс магнитолу 2 дин она не включается ,питание идёт,подсветка работает, а в остальном тишина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shoma61 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 В моём случае думаю демонтировать консоль и сделать второй вариант.Убрать нижнюю полку и перенести крепление , или убрать штырь.Я то думал что консоли все одинаковые. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 shoma61 Про консоли многократно описано в этой теме. Советую заменить консоль 5000С на консоль Сони. Для "колхоза" консоли 5000С нужно её снимать, пилить, упор переносить, устанавливать. Проще будет снять консоль 5000С и поставить консоль Сони. Опять же магнитола Сони в "колхозной" консоли 5000С может начать болтаться на кочках из-за отсутствия штатного крепленияи фксации. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nedjumiiro Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 А вообще, есть современные магнитолы на Мондео 3 такой же трапецевидной формы, как и родная? Чтобы встала без рамки. Купил бы даже задорого. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 А вообще, есть современные магнитолы на Мондео 3 такой же трапецевидной формы, как и родная? Чтобы встала без рамки. Купил бы даже задорого. Вот вариант - http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/?page=1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shoma61 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Правильно 300 евро умножить на 70 руб ....То такая музыка не нужна.Второй вопрос где купить консоль от Сони? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 В 04.11.2017 в 20:54, shoma61 сказал: Правильно 300 евро умножить на 70 руб ....То такая музыка не нужна.Второй вопрос где купить консоль от Сони? Не понятно про 300 евро, есть в продаже комплект Денсо за 14 000 руб - пишите в личку. Вот рамка Сони - http://mondeoclub.ru/forum/topic/150034/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksha Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Доброго времени суток.Купил Моню с левой магнитолой. Из общего жгута проводов к магнитоле остался не подключен один разъем, подскажите за что он отвечает, за управление магнитолой с руля?Спасибо. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Ksha 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Да. Это на подрулевой джостик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrigiy Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) ребят,приветствую!можно фото разъёма к соньке с разъёмами как у http://mondeoclub.ru/forum/user/1186/сообщение 986 который идёт из под торпедо к магнитолеспасибоP.S. разъём,шлейф даже куплю-пишемся в личку Изменено 25 декабря, 2017 пользователем yrigiy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 ребят,приветствую! можно фото разъёма к соньке с разъёмами как у http://mondeoclub.ru/forum/user/1186/ сообщение 986 который идёт из под торпедо к магнитоле спасибо P.S. разъём,шлейф даже куплю-пишемся в личку Ссылка ведёт в мой профиль Вот фото - http://ffclub.ru/topic/433060/ Вот ссылка - http://mondeoclub.ru/forum/topic/120563/ - это вам нужно что бы установить Сони в ФМ-3 дорестайл. Только рамка нужна под Сони а не под 6000 СД, остальное всё идентично. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrigiy Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Вот фото - http://ffclub.ru/topic/429032/ Вот ссылка - http://mondeoclub.ru/forum/topic/120563/ Это вам нужно что бы установить Сони в ФМ-3 дорестайл. Только рамка нужна под Сони а не под 6000 СД, остальное всё идентично. огромное благодарю!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksha Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) Подскажите, что это за магнитола? Я так понимаю она встает в штатное место без проблем. Нашел, 9000VNR может кому интересно.Отправлено с моего A0001 через Tapatalk Изменено 2 января, 2018 пользователем Ksha 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
