Pulse2H Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Без рамки делал? И с каким смартом соединяешь? Да, без рамки, на фото видно. Вопрос про смарт я не понял. "Смарт" - это смартфон имеется в виду? О нём речи не было просто... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker890 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 А, это не ты выше писал про связь такой магнитолы со смарфоном? Ну или телефоном для блютуса? А как закрепил внутри? Не делал фотки при сборке? И как звук кстати? Тоже подумываю такую голову заказать. Лежит панель с разборки, надо заняться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pulse2H Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 А, это не ты выше писал про связь такой магнитолы со смарфоном? Ну или телефоном для блютуса? А как закрепил внутри? Не делал фотки при сборке? И как звук кстати? Тоже подумываю такую голову заказать. Лежит панель с разборки, надо заняться Прокрутил страничку вверх - не нашёл своего поста про связь со смартфоном. Но скажу: у меня Samsung Galaxy S3, блютус на нём всегда включен, когда в машине включается магнитола - он автоматически подключается к ней, при входящем звонке отвечаю кнопкой с подрулевого джойстика (запрограммировал так, чтоб не отвлекаться от дороги). Внутри магнитола вставляется как бы на "полку" из металлических уголков справа от магнитолы и слева, выглядит примерно так: [магнитола] Т.е. внутри уголков сидит магнитола, прижимается она плотно этими уголками сверху и снизу. Уголки обклеены фетрой, чтобы не было посторонних звуков и для обеспечения плотного зажатия магнитолы. Уголки крепятся винтами внутри торпеды (там остались резьбовые отверстия от крепления средней части центральной консоли). Фото не делал, надеюсь из моего рассказа понятно будет. Звук... Я не меломан, когда куда-то еду - играет радио обычно, когда радио не ловит (есть небольшой участок на трассе), включаю музыку с карты памяти, вставленной в магнитолу. На мой взгляд, не хуже штатной магнтолы звук, а может даже и лучше, хотя это всё субъективно. Главное правило при замене: 10 раз обдумай, 7 раз отмерь, 1 раз отпили 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker890 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Видимо какая-то картинка не прикрепилась. но в любом случае спасибо за подробный ответ. А еще уточнение. Где заказывал? По ссылке выше в теме на алиэкспрессе? Там вроде дешевле. И все что надо в комплекте было или докупать пришлось? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kordon Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Как обстоят дела с навигатором? Как обновлять, загружать карты? Качество звука сносное?У товарища тоже стоит китайская балалайка, но там даже через усь играет не о чем. навигатор работает отлично, карты находятся на карте памяти, просто вытащил и через комп обновил (скачал карту, записал в определенную папку на карте памяти с навигацией и усьо ) по качеству звука, с штатными динамиками конечно не ахти, поменял динамики, поставил герцы, и еще кинул сабвуфер в багажник, теперь звук устраивает вполне... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pulse2H Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Видимо какая-то картинка не прикрепилась. но в любом случае спасибо за подробный ответ. А еще уточнение. Где заказывал? По ссылке выше в теме на алиэкспрессе? Там вроде дешевле. И все что надо в комплекте было или докупать пришлось? Там не картинка, это я используя символы квадратных скобок пытался изобразить металлические уголки, а между ними магнитола Долго думал как закрепить магнитолу, в итоге взял металлическую пластину, к низу пластины прикрутил металлический уголок с помощью маленьких винтов и гаек , к верху пластины тоже прикрутил уголок, получилось нечто вида квадратной скобки: [ Это получается слева от магнитолы, а справа аналогично, но выглядит уже как квадратная скобка в обратную сторону: ] Вот и получается конструкция: [магнитола] Ну а сами эти "скобки" прикручиваются внутри торпеды, как я уже говорил, и сверлить там ничего не надо, резьбовые отверстия есть. Да, заказывал на алиэкспресс. Всё в комплекте, включая съёмники, чтоб вынуть штатную магнитолу. Карту памяти microSD только купил на 16 ГБ под музыку, видео, фото и прочую ерунду. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
md5ffx Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 гдеб найти распиновку на такую магнитолу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
md5ffx Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 все поставил. пока не дошел как подключить подрулевой переключатель, и как сделать чтобы магнитола работала без ACC. конечно можно повесить постоянный плюс на магнитолу, но стандартная то как то работала, без этого 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 меня в штатной звук вполне устраивает, только флешки не хватает, приходится aux использовать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusmax Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 подскажите, у кого есть фото задней панели с разъемами штатного ГУ 6000 CD. Хочу в Али экспресс взять на андроиде, а с каким разъемом незнаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusmax Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 подскажите, у кого есть фото задней панели с разъемами штатного ГУ 6000 CD. Хочу в Али экспресс взять на андроиде, а с каким разъемом незнаю. не туда выложил, простите жители форума)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeorally Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 привет всем) продал машину( теперь опять думаю какое ГУ брать) в прошлый раз брал в магазине Mediasaloon.ru сейчас тоже там присматриваю... в общем подумываю какой взять есть на андройде вот такой http://mediasaloon.ru/shop/caraudio/TS7163/ да я понимаю много программ можно установить не штатных,но кто какими программами реально пользуется установленными самим? не хочется просто переплачивать пусть даже не такие большие деньги или вот такой на винде http://mediasaloon.ru/shop/caraudio/ford_i003/ в общем мужики прошу о помощи и о совете! заранее благодарен! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Вот поставил вместо мафона планшет работает супер с усилком и активным буфером 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Ребята, подскажите такой момент, сегодня ставил магнитолку пролоджи 2310. Там есть провода на управление с руля. Так вот и вопрос, на магнитоле два провода на которых написано кнопка 1 и кнопка 2 и третий провод земля. Как подключить наш 2ух проводной джойстик к ней? И вопрос есть ли у нас какойнибудь антенный усилитель по стандарту и если нет то зачем там провод такой имеется? Нужно ли провод от нового майфуна который для запитки активной антенны куданибудь вешать? Авто мондео 3 2001г. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 С кнопками разобрался. Про антенну подскажите если знает кто. Я то провод подключил и ниче не сгорело вроде. Майфун пашет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Пишу с телефона поэтому неудобно. И фотки сложно грузить. Да и пока тока сфоткал ночью. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем painoff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 И так народ случилась беда! стал переделывать свой планшет который встроил, хотел чтобы он питался от провода который от зажигания падает 12 v., и обноружил что в нем нет 12м((((( тестером прогнал а там 0v! куда мне копать вроде предохронители целые, что делать кто скажет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 И так народ случилась беда! стал переделывать свой планшет который встроил, хотел чтобы он питался от провода который от зажигания падает 12 v., и обноружил что в нем нет 12м((((( тестером прогнал а там 0v! куда мне копать вроде предохронители целые, что делать кто скажет? зажигание включить) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 зажигание включить) Ха ха! Не оригинально! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZRoman Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 переставь тогда предохранитель который отвечает за прикуриватель, там в одном положении пропадает 12в а в другом не помню точно чуть выше не пропадает 12в и веди от него 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 переставь тогда предохранитель который отвечает за прикуриватель, там в одном положении пропадает 12в а в другом не помню точно чуть выше не пропадает 12в и веди от него Про прикуриватель уже думал но блин хотелось сделать как надо, я под капотом нашел диодные мосты в блоке предохранителей,один из них я так понял и отвечает за acc+ тока как его проверить? он как предохранитель не прозваниваеться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZRoman Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Про прикуриватель уже думал но блин хотелось сделать как надо, я под капотом нашел диодные мосты в блоке предохранителей,один из них я так понял и отвечает за acc+ тока как его проверить? он как предохранитель не прозваниваеться. Ну вообще проверить есть напряжение или нет просто, тестер, туда плюс на корпус - и все и вести из подкапотного пространства ..., я бы лучше туда наверное не лез, если нет познанний, у меня вот нет, так что, не полезу туда, а то у нас есть этот модуль GEM, а он собака дорогой, от плафона освещения не устраивает? там почти 30 минут есть питание, и как только дверь открываешь, тоже есть питание сразу же, я там подключил регистратор и радардетектор, открываешь авто ключем, открываешь дверь пока и уже все включается и говорит "Пристегните ремень безопасности" ))) Вообще зайти в тему где ставят сигналки люди сами, там с этой проблемой точно тебе дадут ответ, так как сиге нужен постоянный +, в обход как раз этого модуля GEM, а может и не в обход, там много по этому вопросу информации, я читал, хотел поставить, а потом решил ну его нафик, а то в сервисе корешу в FUSION поставили сигналку и через пару месяцев екнулся этот GEM, может время пришло, а может и сервисмены..., так что штатная сигналка бибикающая мое все, а если захотят угнать, так все равно угонят. Ну и 100% можешь поискать постоянный + в часах, бери фишку идущую к ним и звони сколько влезет..., только я бы не выдергивал ее из часов, потому что там может быть сделано на разрыв и ты не найдешь + ни где. И - лучше пока на корпус ткни к металлу, потом уже при желании поищешь в этой фишке, если будет желание. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем ZRoman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Ну вообще проверить есть напряжение или нет просто, тестер, туда плюс на корпус - и все и вести из подкапотного пространства ..., я бы лучше туда наверное не лез, если нет познанний, у меня вот нет, так что, не полезу туда, а то у нас есть этот модуль GEM, а он собака дорогой, от плафона освещения не устраивает? там почти 30 минут есть питание, и как только дверь открываешь, тоже есть питание сразу же, я там подключил регистратор и радардетектор, открываешь авто ключем, открываешь дверь пока и уже все включается и говорит "Пристегните ремень безопасности" ))) Вообще зайти в тему где ставят сигналки люди сами, там с этой проблемой точно тебе дадут ответ, так как сиге нужен постоянный +, в обход как раз этого модуля GEM, а может и не в обход, там много по этому вопросу информации, я читал, хотел поставить, а потом решил ну его нафик, а то в сервисе корешу в FUSION поставили сигналку и через пару месяцев екнулся этот GEM, может время пришло, а может и сервисмены..., так что штатная сигналка бибикающая мое все, а если захотят угнать, так все равно угонят. Ну и 100% можешь поискать постоянный + в часах, бери фишку идущую к ним и звони сколько влезет..., только я бы не выдергивал ее из часов, потому что там может быть сделано на разрыв и ты не найдешь + ни где. И - лучше пока на корпус ткни к металлу, потом уже при желании поищешь в этой фишке, если будет желание. Дело в том что постоянный + работает! перестал работать + от зажигания, кину я наверное через прикуриватель а летом уже полезу копать дальше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Или вот: сохрани, а потом через просмотрщик с использованием увеличения все разберешь Приветствую вас и с наступившим новым годом, вы мне как-то на форуме выкладывали схему проводки к магнитоле , так как у меня фишки нет а только провода, так вот можете мне ещё раз выложить а то то что на форуме не читабельно а по ссылкам их там уже нет, заранее спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
