Все поломки Мондео 4
17000км генератор
30000км бензонасос
40000км генератор
45000км лопнул ремень
70000км сцепление с выжимным
80000км появилась вибрация в двигателе
85000км видимо опять генератор) снова горит лампочка АКБ но едет, прошлые разы не заводился даже
17000км генератор
30000км бензонасос
40000км генератор
генератор можно по гарантии починить)
по гарантии меняли первые два раза, сейчас гарантия на машину закончилась, поменял вчера генератор - лампочка АКБ погасла)
И после окончания гарантии можно было в твоём случае поменять по гарантии
Проблема аналогичная той что описал mozzha. Началось с того что сев в машину не смог завести, кнопка повер не реагирует, сообщение на экране "рулев. управл.заблок. повторите". Скинул кремму акума минут на пять.- не помогло, сообщение висит, руль ЗАБЛОКИРОВАН как положено на стоянке. Далее около часа курения гугла, проверки предохранителей и теребоньканья проводки и руля. В итоге снял кожух рул колонки, натеребонькал чего то и машина завелась. До дома доехал, наутро все повторилось. И да, пока ехал обнаружил что перестали открываться окна ВСЕ!только пошёлкивает, а так же перестал срабатывать центральный замок, на сигналку ставится но замки не срабатывают а лишь слабо щелкают с периодом секунд в 5. Как будто аккум севший, но вчера пока разбирал колонку машина заводилась иногда и аккум при этом крутил очень даже бодро, да и при заведеной машине окна и ЦЗ не работают. Вернёмся к проблеме заводки, сейчас руль НЕ блокируется и почитав что сделал mozzha снял вчера блокер и сегодня буду его разбирать.
Разобрал блокер, визуально все в целости и исправно, подсоединил без ригеля одну плату к разьему на авто - нифига не срабатывает механизм, так же пишет неисправно лулевное управление. Куда копать?
17000км генератор
30000км бензонасос
40000км генератор
омг, вот у меня 60.000км и все как новое
За 85000 км:
стопсигнал,
клаксон,
опорники,
дросельная заслонка,
лобовой стекло,
покраска одной двери.
Все сделали по гарантии.
Мотор 104 тыс (проблема в предыдущем хозяине , плохо использовал,) первый ремонт по ходовой 104 - замена двух тяг с наконечниками, менял пару только из-за того что накрылась одна сторона, тачка супер, ни одна машина по нашим дорогам так не выходит.!
Отправлено с моего Lenovo P70-A через Tapatalk
67 тыс.
Клапан турбины. Заменили за 1 день (массовые обращения).
Омыватель фары, правый. По гарантии.
Лампочка подсветки номерного знака.
Перестал работать датчик багажника, все время при трогании борткомп сигналит что багажник открыт пробег 150 т.км. пока не смотрел, возможно что проводка.
  • 6 месяцев спустя...
Р Е Н О Л О Г А Н
  • 1 год спустя...
Кто знает,где находится резистор печки на 1,6?А то работает только 4 скорость.Лучше фото.
