Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Cougar Offtopic
Сообщений в теме: 5937
#5921 OFFLINE   zdravayar
zdravayar
  • Мондео клуб
  • 10 Cообщений
  • В клубе с: 17-Август 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:MERСURY KOUGAR С2 2001 2.5 акпп
Отправлено 19 Август 2014 - 15:47
для какой цели снимаешь
Так есть сложности со снятием или всё просто?
#5922 OFFLINE   tough
tough
  • Мондео клуб
  • 1 463 Cообщений
  • В клубе с: 22-Ноябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:была Мазда 626 95 г.в., теперь Cougar 2.5 V6 BASE
Отправлено 19 Август 2014 - 16:03
Сложностей думаю нет, трудоемкость большая.
А насос снимают, разрезав днище под задним сидением, это менее трудоемко. Я  вначале тоже был против такого вандализма, но оценив трудоемкость снятия бака , смирился.
#5923 OFFLINE   zdravayar
zdravayar
  • Мондео клуб
  • 10 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Август 2014 - 17:24
Взял болгарку, яйца в кулаку зажал и разрезал. Снял разъём питания, а бензошланг не смог. Там муфта подвижная. Ни в одном из двух положений не снялся. Может знаешь как шланг снять и насос вынуть?
#5924 OFFLINE   tough
tough
  • Мондео клуб
  • 1 463 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Август 2014 - 20:07
В одном из положений (точно не помню каком, вроде отжатом), нужно сильно-сильно крутить, дергать. Я первый раз тоже не смог, больше полчаса возился, а потом ХОП!!! и получилось.
#5925 OFFLINE   KirrovIII
KirrovIII
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • В клубе с: 31-Март 13
  • Машина:Cougar 1999
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 07:51
Иногда бывает и топливный фильтр под замену.. От многих симптомов избавляет...
#5926 OFFLINE   sebo
sebo
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 20-Март 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:cougar V6 2500 2001 г
Отправлено 20 Март 2015 - 10:23
Можно  попросить мануал по разбору скинуть.Хотел снять боковую панель,где динамик.Не получается
#5927 OFFLINE   seconds
seconds
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
  • В клубе с: 03-Март 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Cougar 2.0, Москвич 407 4.0 V8
Отправлено 20 Март 2015 - 21:00
я у себя вчера снимал. 1 шуруп внизу под сиденьем, один вверху со стороны багажника, 2 шурупа под ручкой, которая ближе к дверьке, ну и сама панель стоит на нескольких защёлках. защёлки не ломаются.
#5928 OFFLINE   вахид
вахид
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд коугар
Отправлено 09 Июнь 2015 - 14:10
всем привет помогите поменял на кугаре коробку проблема такая что с первой на вторую стала переключать на пяти тысячах?в чем может быть проблема
#5929 OFFLINE   Serzh_ant
Serzh_ant
  • Мондео клуб
  • 713 Cообщений
  • В клубе с: 07-Сентябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:cougar
Отправлено 15 Март 2016 - 20:02
Да уж.. А как все начиналось,
#5930 OFFLINE   Serzh_ant
Serzh_ant
  • Мондео клуб
  • 713 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:cougar
Отправлено 15 Март 2016 - 20:05
Встречи на воробьевых, шашлыки, фордовки.. Автоэкзотика.. И форум был живенький.. Эх настольгия:)
#5931 OFFLINE   данила
данила
  • Мондео клуб
  • 1 091 Cообщений
  • В клубе с: 08-Июнь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:взять что-ли опять КошаКа..??
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 14:36
Приезжай в Питер.Я тебе ностальгию сразу развею
Сообщение отредактировал данила: 12 Сентябрь 2016 - 14:38
#5932 OFFLINE   Serzh_ant
Serzh_ant
  • Мондео клуб
  • 713 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:cougar
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 23:55
Да Давненько мы у тебя в Питере небыли)) Надо как нибудь с Денисом (Capri) снова в гости наведаться,
#5933 OFFLINE   sokol38
sokol38
  • Мондео клуб
  • 41 Cообщений
  • В клубе с: 15-Сентябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mercury cougar 2.5 v6 24v
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 18:34
Есть кто живой? ? ? ?
#5934 OFFLINE   Serzh_ant
Serzh_ant
  • Мондео клуб
  • 713 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:cougar
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:02
3 калеки.. Кто нужен?
#5935 OFFLINE   AlMaster
AlMaster
  • Мондео клуб
  • 105 Cообщений
  • В клубе с: 25-Июнь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Cougar 1999, 2.0, МКПП
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 20:12
Привет всем. Накопились вопросы c которыми уже долго не получается разобраться, помогите пожалуйста найти ответы,
1- можно ли на двух лировый кугар внедрить TCS (антипробуксовочную систему) ? что нужно менять или докупать?
2- где находится реле на подогрев сидений? или если электропривод работает, то и подогрев должен?
3- на обратке печки есть тройник с датчиком  (1027724) кто знает за что он отвечает? может ли климат из-за него жарить на всех положениях кроме Low.
4- и не могу найти номер на круглую резиновую прокладку между дроссельной заслонкой и пластиковым  рессивером.
Поможите чем можите.
#5936 OFFLINE   Serzh_ant
Serzh_ant
  • Мондео клуб
  • 713 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:cougar
Отправлено 13 Март 2018 - 10:14
А когда то тут кипела жизнь.. Встречи, шашлыки.. совместные походы в кинотеатр.. Автоэкзотика.. эх..... Где все гугароводы?
#5937 OFFLINE   rustam81
rustam81
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 03-Апрель 18
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mercury Cougar V6 2.5L
Отправлено 04 Апрель 2018 - 17:12
переродились)) в перми 2 живых котэ: красный и серый, красный мой, восстанавливаю...
#5938 OFFLINE   Serzh_ant
Serzh_ant
  • Мондео клуб
  • 713 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:cougar
Отправлено 09 Апрель 2018 - 22:08
Удачи в восстановлении!!! Если что то нужно, то стоит донор в гараже.
