Denispodolsk Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Это если в положение 1 подклинивает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koler Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 У меня сначала тоже только подклинивал(смазивать толку немного)... Есть несколько вариантов и они все описаны в этой теме. На мой взгляд самый простой и демократичный способ - это снять личинку выкинуть из неё фиксатор (стерженёк металический), собрать всё и поставить на место. Только личинку ставить на болтики под крестовую отвёртку или торкс (чтоб в случае чего, в полевых условиях легко снять). После этого капот открывается ключём (правда скорее всего любым фордовским), ну а если это не устраивает - к дилерам! для того чтобы стерженек снять нужно разбирать личинку, боюсь не собирать потом... ( и болтики под крестовую это в случае клина - чтобы снять можно было? верно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andgy Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) замок начинает подклинивать - какое решение? под замену или можно отремонтировать? уже страшно... Уважаемый koler, хорошо что вы еще новую тему не создали. Вам что лень почитать что пишут в этой теме или других? Ответ на свой вопрос и решение проблемы там есть на 1000%. для того чтобы стерженек снять нужно разбирать личинку, боюсь не собирать потом... ну так езжайте тогда на сарвис или к тому кто может это сделать, зачем фулд разводить. Изменено 31 мая, 2011 пользователем andgy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 для того чтобы стерженек снять нужно разбирать личинку ИМНО отвёртка с длинным жалом, а привод с личинкой ампутировать(я пошёл по такому пути). Рано или поздно и личинки прикажут долго жить. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denispodolsk Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 для того чтобы стерженек снять нужно разбирать личинку, боюсь не собирать потом... ( и болтики под крестовую это в случае клина - чтобы снять можно было? верно? Соберёте и даже не сомневайтесь, прочитайте ещё раз тему, посмотрите фотки. Я тоже по началу боялся, но там действительно всё просто. Ставьте болтики и отверстия в решетке сделайте, пока капот открывается. Прочитайте всё внимательно и вперёд! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohovich Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 А есть у кого-нибудь гениальные мысли как сделать так, чтобы замок открывался другим способом? Хочу сетку поставить вместо решётки и шильдик форда убрать совсем... отвёртку не предлагать!))) P.S. Lexsus, может ту тему вообще удалить про замок вторую? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andgy Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) есть 2 решения 1. поставить тросик от другого форда с лапкой в салоне(где то было то ли от фьюжена то ли от Cmax) 2. Электро активатор(но если сядет АКБ м.б. горе) Изменено 1 июня, 2011 пользователем andgy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohovich Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 есть 2 решения 1. поставить тросик от другого форда с лапкой в салоне(где то было то ли от фьюжена то ли от Cmax) 2. Электро активатор(но если сядет АКБ м.б. горе) электро активатор проще и интересней!) если акб сядет можно снять рамку вынуть сетку (по моей задумке именно на рамке она и держится). Ни кто не делал? наши замки можно адаптировать к активатору? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda 2 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 электро активатор проще и интересней!) если акб сядет можно снять рамку вынуть сетку (по моей задумке именно на рамке она и держится). Ни кто не делал? наши замки можно адаптировать к активатору? А ты сам как думаешь? Ключ сначала в одну сторону, потом в другую........... Если делать на актюаторе, то работать будет наполовину. Только если замок менять под трос, тогда нах актюатор - проще ручку в салон вывести. Актюатор тоже сильный нужен , дверной не потянет. Типо такого....... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohovich Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Ключ сначала в одну сторону, потом в другую........... Вот-вот именно это меня и смущает! Так бы понятно,что любой активатор замка багажника справился бы... Может всё таки есть у кого идеи? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohovich Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Ну вот не прошло и пол года нашёл про что мне Lexsus ай-яй-яй сказал... переношу размышления сюда Пардоньтес!) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stembox Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Утром попытался открыть капот. Положение 1 - сработало, положение 2 - нет. Раз 10 попровал - не открывается, захлопнул до конца (так сказать в положение 0) и поехал. В течение дня как было время пытался открыть - никакого результата. А вечером при очередной попытке сюрприз - и в положении 1 замок не реагирует!!! Вопрос: у меня сломалось все, и личинка, и та белая пластмассовая фиговина, описанная выше? Причем выше пишут, что когда с личинкой проблемы, то ключ клинит... у меня ж ключ вообще свободно вращается и вправо и влево. Что вы, уважаемые форумчане, думаете? Стоит мне часика два возле машины попрыгать, попытаться открыть, или сразу дрель брать и сверлить дырки в решетке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stembox Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 ампутация не устроит (это про капот) а дверь и с кнопочки откроешь http://mondeoclub.ru...amok_kapota.php Очень полезная ссылка. Спасибо! Только вот не пойму почему во всем этот запорный стержень виноват? А если внутри все цело, то просто прочистка и смазка не излечит личинку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prmaestro Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Можно попытаться - у меня получилось в итоге открыть ключем, но после того как сделал дырки под шильдиком)))))))) а теперь отвертка решает вопрос без проблем)) кстати отлично подходит отвертка под головки с квадратным наконечником 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
48000hz Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) Можно попытаться - у меня получилось в итоге открыть ключем, но после того как сделал дырки под шильдиком)))))))) а теперь отвертка решает вопрос без проблем)) кстати отлично подходит отвертка под головки с квадратным наконечником отвертка РУЛС ) у меня такой большой отвертки, как сейчас для открывания капота, не было )) ни грамма не хочется ставить эту дрефозную систему замка если буду продавать машину - так и скажу (че люди лишний раз мучаться будут а в придачу личинку и сломанную пластиковую деталь Изменено 22 июня, 2011 пользователем 48000hz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 просто прочистка и смазка не излечит личинку? На глаз не определить износ дисков личинки. Промывка помогает не надолго, а износ устраняется только переборкой личинки. Потом опять "танец шамана" у капота. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koler Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 тоже снял личинку - высверлил 2 болта, начал подклинивать в первом положении, купил отвертку длянную за 100 руб и положил в машину - чтобы была альтернативная замена есть или только новый брать - новый не хочу - дорого, может из российских аналогов что-то переделывали под наш форд? а? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Как открыть капот с помощью отвертки ума не приложу. Помогите Привет! Нужна длинная отвертка (см.20) шлицевая или крест. Я использую шлицевую, ширина шлица мм 8-9. 1.Поднять вверх шильдик с надписью Форд. 2.Размещаем отвёртку в нижней части отверстия так, чтобы жало было параллельно бамперу. 3.Далее опускаем на см. 3-4 ручку отвёртки вниз. 4.Вводим таким образом отвертку и нащупываем ответную часть замка (отвертку не поворачиваем). 5.Уткнувшись в ответную часть замка поворачиваем отвертку за ручку влево. Должен сработать стопор и капот приподняться от решёткм радиатора на 1 см. 6.Надавливая на ответку в сторону двигателя поворачиваем отвёртку вправо до открытия замка капота. 7.Открываем капот. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjius Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Помогите!!! Все сделал по вышеуказанным рекомендациям, выкинул запорный штырек, собрал правильно пины, но пружинку ну никак не могу понять как ставить, забыл посмотреть... Помогите кто будет разбирать-перебирать, сфоткайте где она цепляется в 2х местах и в каком положении находится выступ на вращающейся личинке... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borzyi Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) Изначально грешил на отрицательные температуры... думал суть в этом.. после длительного мучения замок все таки поддался мне я смог открыть его. Долго думать не стал, снял его и решил прочистить что результатов как я и думал не принесет... Тут же появился еще один вопрос на замке отходят 2-х пиновые контакты от них отходят 2 провода у меня они были оборваны и неизвестно куда подводятся. это как я понял "электро замок"?! Сможете объяснить куда они должны быть подключены. Спасибо... Изменено 4 февраля, 2012 пользователем Колючка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Изначально грешил на отрицательные температуры... думал суть в этом.. после длительного мучения замок все таки поддался мне я смог открыть его. Долго думать не стал, снял его и решил прочистить что результатов как я и думал не принесет... Тут же появился еще один вопрос на замке отходят 2-х пиновые контакты от них отходят 2 провода у меня они были оборваны и неизвестно куда подводятся. это как я понял "электро замок"?! Сможете объяснить куда они должны быть подключены. Спасибо... Там механический замок Провода идут либо на концевик капота для штатной сигналки, либо на датчик удара подушек безопасности, но в этом случае горела бы лампочка на приборке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borzyi Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) понял суть оттуда необходимо вытащить личинку и выкинуть нафиг. сегодня так сделал. замок тьфу тьфу отлично работать стал статья отсюда http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/zamok_kapota.php Изменено 4 февраля, 2012 пользователем borzyi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викинг Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Вот и меня постигла эта участь...прочитав тему личинку вынул и почистил...Огромное спасибо Lexsus ... На пластмассовом штырке есть полусфера, она у меня надломилась.У меня такой вопрос. За что отвечает эта полусфера? без неё работать будет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Вот и меня постигла эта участь...прочитав тему личинку вынул и почистил...Огромное спасибо Lexsus ... На пластмассовом штырке есть полусфера, она у меня надломилась.У меня такой вопрос. За что отвечает эта полусфера? без неё работать будет? ИМХО она как ограничитель хода штыря...Вот только позабыл мальца, то ли по сектору поворота, то ли для того, чтобы штырь в замок не пролетал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexSP Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 По повороту. Штырь в замок не провалится - отверстие под "крест" в замке вроде не сквозное. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
