boroda 2 Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 В чем тогда впрос заключается. Если они сделали второй пооврот тоже электро то капот кто приподнимал при втором нажатии?, так как он не откроветься если его не приподнять.Я видел на фокус форуме фото крепление какой та штанги для поворота на втором режиме. А обычные замки с моторчиками не стал ставить так как у тех нет обратного срабатывания и он остается в режиме открытия и при закрывании, я так думаю, не закровется капот на второй щелчок. Ставят замок от S-max он идет с лапкой. У меня личинка удалена, но ставить электропривод не буду. Ненадежно. Если ставить привод - механическая блокировка нужна. Это и есть второй поворот ключа - убираем страховочный крючок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Ув коллеги по счастью (ФМ3) и несчастью (замок капота) на сто удалили лечинку сказали приходи с другой поремонтиуем. но сел аккумулятор, надо открыть капот но отверткой что то не попадаю туда куда нужно. подсвечиваю фонариком, вижу только соты радиатора. Ни у кого нет фотографии "за решёткой", как выглядит то место куда я целюсь отверткой? Буду очень благодарен. И пока ездят 3е мони, к моей просьбе присоединяются те кто стоят в очереди научиться открывать капот отвёрткой)))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Ув коллеги по счастью (ФМ3) и несчастью (замок капота) на сто удалили лечинку сказали приходи с другой поремонтиуем. но сел аккумулятор, надо открыть капот но отверткой что то не попадаю туда куда нужно. подсвечиваю фонариком, вижу только соты радиатора. Ни у кого нет фотографии "за решёткой", как выглядит то место куда я целюсь отверткой? Буду очень благодарен. И пока ездят 3е мони, к моей просьбе присоединяются те кто стоят в очереди научиться открывать капот отвёрткой)))))) Братан, ты темку эту прочти от корки до корки и напиши в личку тем, кто личину удалил-так быстрее выйдет..Ну чес слово очень не охота в такую погоду (а у нас она не айс)разбирать свою... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ural678 Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Зачем удалять личину и потом открывать отверткой?Странно, в моем случае достаточно убрать штифт из личинки и все работакт на ура родным ключом без гемороя. фотки есть в другой теме про замок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Зачем удалять личину и потом открывать отверткой?Странно, в моем случае достаточно убрать штифт из личинки и все работакт на ура родным ключом без гемороя. фотки есть в другой теме про замок капот открыл, всем спасибо. Оказывается разъем под крестовую отвертку находится не строго за отверстием в решётке радиатора а правее. Может это лично у меня такая особенность? В любом случае потеплеет я сфоткаю и выложу для будущих поколений. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 капот открыл, всем спасибо. Оказывается разъем под крестовую отвертку находится не строго за отверстием в решётке радиатора а правее. Может это лично у меня такая особенность? В любом случае потеплеет я сфоткаю и выложу для будущих поколений. А личинку забрал или выбросили? Если цела можно сделать от ключа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koler Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 поменял ключ и все заработало но личинки решил менять подскажите пожалуйста что менять и номера - чтобы не заклинило капот и водительскую дверь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 поменял ключ и все заработало но личинки решил менять подскажите пожалуйста что менять и номера - чтобы не заклинило капот и водительскую дверь Что мешает сделать еще один ключ? Если денег дофига- то можно конечно и личинки поменять...только вот странно, что тебя не беспокоит замок зажигания.. Номера можно в екзисте подсмотреть http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=8a8c312b-3bc1-437b-9f9c-f61ff3d6361c&Group=A330000E&AtId=67400019&Title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB.%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB.+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koler Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 (изменено) Что мешает сделать еще один ключ? Если денег дофига- то можно конечно и личинки поменять...только вот странно, что тебя не беспокоит замок зажигания.. Номера можно в екзисте подсмотреть http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=8a8c312b-3bc1-437b-9f9c-f61ff3d6361c&Group=A330000E&AtId=67400019&Title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB.%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB.+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F ключ сделал - написал же но беспокоют замки, получается все 3 надо менять замок зажигания не беспокоит потому что можно хоть машину вскрыть а если капот или дверь клинанет то и залезть не получится... ценники космос - альтернативы есть? личинка двери 2000 руб, личинка зажигания 1600, видимо личинка капота тоже примерно 2000 (( друзья что скажите??? Изменено 13 марта, 2011 пользователем koler 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim8847 Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 ключ сделал - написал же но беспокоют замки, получается все 3 надо менять замок зажигания не беспокоит потому что можно хоть машину вскрыть а если капот или дверь клинанет то и залезть не получится... ценники космос - альтернативы есть? личинка двери 2000 руб, личинка зажигания 1600, видимо личинка капота тоже примерно 2000 (( друзья что скажите??? в ексисте есть набор из всех замков. 7руб цена. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koler Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 в ексисте есть набор из всех замков. 7руб цена. капец ценники, номерок подскажите? только замена - ремонту не подлежит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 капец ценники, номерок подскажите? http://www.elcats.ru...%B8%D0%BB%D1%8F только замена - ремонту не подлежит? ампутация не устроит (это про капот) а дверь и с кнопочки откроешь http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/zamok_kapota.php Однако все равно не понимаю- зачем оно тебе... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koler Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 ампутация не устроит (это про капот) а дверь и с кнопочки откроешь http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/zamok_kapota.php Однако все равно не понимаю- зачем оно тебе... хорошая ссылка спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
48000hz Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 по моему эти замки только лишний гемор) лучше подобрать отвёрточку и не бояться, что у тебя надломится опять эта пластиковая фигнюшка) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 по моему эти замки только лишний гемор) лучше подобрать отвёрточку и не бояться, что у тебя надломится опять эта пластиковая фигнюшка) Ну относительно ФМ3 то ломается этот поводок довольно таки редко..и то имхо в том случае если сам замок "мохом" зарос..Для нас более актуальны проблемы с самой личинкой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
48000hz Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 если меняешь замок капота - ключ тоже другой, получается? я правильно понял? а ключ идет в комплекте? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 если меняешь замок капота - ключ тоже другой, получается? я правильно понял? а ключ идет в комплекте? нет не правильно.. замок отдельно, личинка отдельно, ключ отдельно..личинку перебирают под твой ключ..это можешь сделать и сам если руки заточены правильно разбираешь старую личинку- раскладываешь по порядку все части..все пины (шайбы) имеют маркировку...именно так же перебираешь новую- все! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konnok Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Приветствую. И у меня умер замок капота. Ключ свободно в обе стороны крутится. Нужно открыть капот (снять личинку), что-бы можно было открывать отверткой. По ссылке http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/zamok_kapota.php вижу что не особо сложно, но все-же... Подскажите где можо открыть капот, очень желательно в СВАО, и бюджетно конечно хотелось-бы. Заранее спасибо. Константин. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirilll Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 вот не открылся капот сегодня спасибо всем кто здесь пишет очень помогло!!! высверлил в решетке за значком две дырки и вот проблема как накернить в середину и просверлить так ровненько так что придумал кое что другое руки не совсем прямо растут!!!! я в болте просверлил две дырки по концам друг на против друга сверлом 3мм затем специальными плосками для сьема контрящихся шайб таких с тоненькими кончиками вставил в эти дырочки и легко выкрутил их!!!! вот вдруг кому пригодится ведь не у всех руки растут так что бы ровно по середине просверлить!!!!все остальное как и написано уже здесь умными людьми!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewq Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 по поводу доступа к АКБ при его разряде у друга на машине сделал переходник в прикуриватель 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ionatel Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Я сегодня проделал эту же операцию. Вынул личинку и пластиковый переходник. Как открыть капот с помощью отвертки ума не приложу. Помогите советом!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B`uragan Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Я сегодня проделал эту же операцию. Вынул личинку и пластиковый переходник. Как открыть капот с помощью отвертки ума не приложу. Помогите советом!!! Защёлка должна открыться при попадании инструментом в центр механизма отпирания капота и последующими вращательными движениями влево-вправо. Для этого лучше использовать длинную крестовую отвертку, которая по толщине будет совпадать с окончанием пластикового штока... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denispodolsk Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Всем ОГРОМЕДНОЕ СПАСИБО! Победил сегодня это чудо инженерной мысли. Ссылочка исчерпывающая http://mondeoclub.ru...amok_kapota.php Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koler Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 замок начинает подклинивать - какое решение? под замену или можно отремонтировать? уже страшно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denispodolsk Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 У меня сначала тоже только подклинивал(смазивать толку немного)... Есть несколько вариантов и они все описаны в этой теме. На мой взгляд самый простой и демократичный способ - это снять личинку выкинуть из неё фиксатор (стерженёк металический), собрать всё и поставить на место. Только личинку ставить на болтики под крестовую отвёртку или торкс (чтоб в случае чего, в полевых условиях легко снять). После этого капот открывается ключём (правда скорее всего любым фордовским), ну а если это не устраивает - к дилерам! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
