chicho Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 @Сергей 45 На моем нету насоса подкачки( И ручной помпы нету под капотом. Только подсоединяют грушу и качают, если не ошибаюсь, через обратку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 3 часа назад, chicho сказал: На моем нету насоса подкачки( Куда он делся? У всех есть, обычно. Посмотри по екзисту хоть. Он в сборе с датчиком уровня топлива идёт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 @Сергей 45 Хм, и правда что... В сборе с насосом. Он качает при вкл зажигании? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, chicho сказал: Он качает при вкл зажигании? Да. Как на бензинке, должно быть слышно. ЗЫ. Были случаи когда просто отсутствовал предохранитель. Изменено 13 ноября, 2018 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 @Сергей 45 Честно говоря, ничего не слышно, когда включаешь зажигание, ни внутри, ни снаружи. А вот когда Вебаста работает на незаведенной, слышно как раз из-под правого заднего колеса цоканье. Может быть такое, что этот насос чисто под Вебасту? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 13 часов назад, chicho сказал: @Сергей 45 Честно говоря, ничего не слышно, когда включаешь зажигание, ни внутри, ни снаружи. А вот когда Вебаста работает на незаведенной, слышно как раз из-под правого заднего колеса цоканье. Может быть такое, что этот насос чисто под Вебасту? насос под вебасто стоит отдельно в баке. На 2.2 есть електронасос низкого давления тоже в баке в колбе вместе с датчиком уровня топлива. включается при включении зажигания. танцы с бубном при замене тф на 2.2 не нужны как на 2.0л 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 @leha1970 Плин, а мне при каждой замене грушей качали. Ну что за... То есть я и сам легко могу заменить фильтр, подождать минуту (или сколько) - и все? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 18 часов назад, Сергей 45 сказал: Да. Как на бензинке, должно быть слышно. 1 час назад, leha1970 сказал: На 2.2 есть електронасос низкого давления тоже в баке в колбе вместе с датчиком уровня топлива. включается при включении зажигания. 36 минут назад, chicho сказал: @leha1970 То есть я и сам легко могу заменить фильтр, подождать минуту (или сколько) - и все? тут один нюанс есть , маленький, но неприятный ждать будешь вечно... он вместе с мотором работать начинает 15 часов назад, chicho сказал: @Сергей 45 Честно говоря, ничего не слышно, когда включаешь зажигание, ни внутри, ни снаружи. потому и не слышно прокачивать надо путем принудительной блокировки реле насоса, тогда он будет качать.......................... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) @strannikk Ну вот и подвохи) А через ЭЛМ или сканер нельзя включить насос принудительно? 7 минут назад, strannikk сказал: путем принудительной блокировки реле насоса Можно гайд, как? Мой недоразвитый внутренний электрик говорит, что сматыванием проволокой некоторых ног реле))), но де-факто хз. Изменено 14 ноября, 2018 пользователем chicho 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 2 часа назад, chicho сказал: @strannikk Ну вот и подвохи) А через ЭЛМ или сканер нельзя включить насос принудительно? Можно гайд, как? Мой недоразвитый внутренний электрик говорит, что сматыванием проволокой некоторых ног реле))), но де-факто хз. не знаю насчет сканера твой внутренний электрик совершенно прав, реле там какое то в блоке гема, в салоне обычно оно тоже самое что и у бензинки к топливному насосу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) 6 часов назад, strannikk сказал: он вместе с мотором работать начинает Да вродь слышно когда зажигание включаешь. ЗЫ. Да точно, слышно. Изменено 14 ноября, 2018 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 22 часа назад, chicho сказал: ничего не слышно, когда включаешь зажигание, Проверь предохранитель! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 1 час назад, Сергей 45 сказал: Да вродь слышно когда зажигание включаешь. на 100 % утверждать не буду именно про этот мотор, но всегда и у всех марок, включая бензиновые форды, насосы включаются одновременно с началом вращения колена проверить то дело двух минут - разъединить магистраль и включить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Можно и просто послушать ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 3 минуты назад, Сергей 45 сказал: Проверь предохранитель! чего и зачем ? без преда она завестись не сможет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 1 минуту назад, Сергей 45 сказал: Можно и просто послушать ) ну или так, под задней сидушкой слышно хорошо на моем корейце тоже насос в баке и тоже не фурычит пока мотор не крутится, при замене фильтра кидал плюс к нему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 на бензиновом мондее насос тоже не крутится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Только что, strannikk сказал: чего и зачем ? Насоса. Только что, strannikk сказал: без преда она завестись не сможет Легко! И даже ездить будет. Буквально на днях, был случай. Преда небыло вообще, машин заводился и ездил. Но насос не жужжал. После установки, зажужжал и ехать стал приёмистее на низах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 фантастик, треш какой то... там жеж подкачки нет нет смысла гадать - проще проверить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Парень, взял авто на вторичке. Тоже доказывал что нет насоса и не жужжит ничего. После проверки преда, обнаружилось его отсутствие... Дальше, ты знаешь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 @strannikk Понял, поищу схему, а обычно какие ноги скручивать? Полагаю, реле стандартное на всех. @Сергей 45 Слушай, я привык к звуку насоса на бензинке - на симаксе жужжал при вкл зажигания, это да. А тут сразу при покупке начал его выслушивать - 0, нет ничего. Я единственный владелец. Схемы покопаю, посмотрю, но если преда нет, то я хз... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) Только что, chicho сказал: если преда нет, То вставить пред ) Элементарно... ;-) Изменено 14 ноября, 2018 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 @Сергей 45 Если его нет, может, это задумка завода такая? Может пред надо ставить, просто чтобы прокачать систему? Я усек насчет преда, но пытаюсь поразмышлять, все ли так просто или нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 6 часов назад, chicho сказал: Я усек насчет преда, но пытаюсь поразмышлять Сначала надо установить, есть он или нет. Уж потом размышлять ;-) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semkovskiy Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) Ребята,всем привет!Вопрос меня интересует,перед заменой грм надо поменять только сальник коленвала и ещё какой?дизель 2.0 115л,с. Изменено 17 ноября, 2018 пользователем semkovskiy забыл дописать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
