mit996 Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 16 часов назад, strannikk сказал: прошивка евро 3 зальется, но насколько корректно она будет работать с этим мотором я просто не знаю, по опыту куги 136 лс она работает плохо вскрываешь банку сф, аккуратно отрезаешь 5 см задней части керамики (в этой области запечатаны входные каналы фильтра), т.е. делаешь входные каналы сквозными, закрываешь банку и ставишь взад, фильтра как такового теперь нет, газы идут не через стенки входных-выходных каналов а напрямую для чего это делается ? - датчик давления должен видеть совсем маленький но обязательно перепад давления на фильтре, причем это перепад не сам по себе а он должен быть синхронен с показаниями мафа на входе еще заднюю трубку от ддд на фильтре надо открыть в атмосферу, перепад становится больше не повредите датчик температуры ну вот и готова обманка..... будут идти регенерации, все будет идти штатно, как у нового фильтра, естественно незначительное дымление присутствует на разгоне еще раз переспрошу по пунктам ))) 1- отсоединить банку с фильтром от магистрали 2-разобрать банку и достать сам фильтр , отрезать от задней его части 5см ( подскажите еще чем это лучше сделать?) 3- собрать фильтр в обратной последовательности так чтобы отрезанная часть была как бы к выходу в сторону глушителя. 4- отсоединить от банки заднюю трубку ( не будет ли в нее попадать грязь с атмосферы? ) 5- где находится датчик температуры , чтобы его не повредить 6- нужно ли отсоединять клемму акка перед этими работами? вроде все =) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 8 часов назад, mit996 сказал: 2-разобрать банку и достать сам фильтр , отрезать от задней его части 5см ( подскажите еще чем это лучше сделать?) 3- собрать фильтр в обратной последовательности так чтобы отрезанная часть была как бы к выходу в сторону глушителя. фильтр неразборный, он вскрывается болгаркой, потом заваривается, вскрытие делают в задней части керамика неизвлекаема, на месте аккуратно скалываются задние 5 см 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) а еще можно купить что то типа этого https://www.ebay.com/itm/S-MAX-MONDEO-GALAXY-V50-Diesel-Particulate-Filter-NEW-066/192681114847?hash=item2cdcb07cdf:g:NC4AAOSwo4pYh2QZ:rk:2:pf:0 рассказываю - меня заинтересовала демпинговая цена и я это чудо разрезал, это не фильтр, это такая же обманка со сквозными каналами, сажу он не фильтрует принцип работы как у самодельной обманки из штатного фильтра Изменено 17 октября, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mit996 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 14 часов назад, strannikk сказал: фильтр неразборный, он вскрывается болгаркой, потом заваривается, вскрытие делают в задней части керамика неизвлекаема, на месте аккуратно скалываются задние 5 см блин как то страшно это делать ))) болгарой фигачить, заваривать. Ты уже неоднократно это делал? всегда получалось ?=) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Newlik Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Как отображается процесс регенерации на машине? Я не понимаю, включается он у меня или нет. У меня коптит только при трогании с места, когда до этого хорошо притопил педальку и остановился на светофоре. Далее при трогании вываливает кучку дыма заметную в боковое зеркало. Что это может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 @Newlik а сажа точно есть? Прожиг можно определить только по косвенным признакам. Повышенный моментальный расход, повышенная температура двс, работа вентилятора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Newlik Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 2 часа назад, saha15 сказал: @Newlik а сажа точно есть? Прожиг можно определить только по косвенным признакам. Повышенный моментальный расход, повышенная температура двс, работа вентилятора. Хм, за моментальным расходом не слежу. А температура всегда в одном положении около максимальной и далее не уходит. Вентилятор вообще не слышу, когда включается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 9 часов назад, mit996 сказал: болгарой фигачить, заваривать. Я выбивал пару фильтров. Без сварки и болгарки. Если надо удалить его полностью, то можно просто выбить железной трубой и кувалдочкой. 15-20 минут. Думаю что если постараться, то можно это сделать и частично. Т.к. состоит он из блоков - кубиков, расположенных слоями. Один кубик разрушаешь и вываливается весь ряд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 @Newlik Ну значит не очень и надо знать, если не следить. Вибрации на ХХ при прожиге ниже, кстати. Как бензинка начинает работать, мягко. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mit996 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 13 часов назад, Сергей 45 сказал: Я выбивал пару фильтров. Без сварки и болгарки. Если надо удалить его полностью, то можно просто выбить железной трубой и кувалдочкой. 15-20 минут. Думаю что если постараться, то можно это сделать и частично. Т.к. состоит он из блоков - кубиков, расположенных слоями. Один кубик разрушаешь и вываливается весь ряд. у тебя сажевый удален вообще? сильно коптит? =) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 13 часов назад, mit996 сказал: у тебя сажевый удален вообще? Ага. 13 часов назад, mit996 сказал: сильно коптит? =) Да вродь вообще не коптит. По крайней мере, в зеркало не видно. Если двиг дымит, то сажевый не спасает, от слова - совсем. Дымоган будет такой что зеркале прекрасно видно. А если не дымит, то и без сажевого не дымит. Во всяком случае, визуально, различие будет чуть заметным. Из личного опыта. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaulS Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) Здравствуйте. Подскажите момент затяжки креплений форсунок к двигателю. Авто - Мондео 4 2.0 TDCI 140. Изменено 19 октября, 2018 пользователем RaulS 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 по мануалу три стадии 1. притянуть обе гайки от руки 2. усилие 4 нм 3. доворот на 45 градусов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mit996 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 В 19.10.2018 в 22:25, Сергей 45 сказал: Ага. Да вродь вообще не коптит. По крайней мере, в зеркало не видно. Если двиг дымит, то сажевый не спасает, от слова - совсем. Дымоган будет такой что зеркале прекрасно видно. А если не дымит, то и без сажевого не дымит. Во всяком случае, визуально, различие будет чуть заметным. Из личного опыта. сам удалял сажевый или в сервисе и перепрошивал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 12 часов назад, mit996 сказал: сам удалял сажевый Сам, сам. В 18.10.2018 в 19:23, Сергей 45 сказал: Я выбивал пару фильтров. Прошивал, не сам ) Обращался к специалистам. Пришлось ехать из Кургана, ажно в Казань, с горящим чеком. Удалили сажевый и ЕГР. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mit996 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 12 часов назад, Сергей 45 сказал: Сам, сам. Прошивал, не сам ) Обращался к специалистам. Пришлось ехать из Кургана, ажно в Казань, с горящим чеком. Удалили сажевый и ЕГР. а зачем так далеко?))) В Екатеринбурге есть спецы , ближе ведь! Но я не могу решиться пока, то ли самому по схеме Странника обрезать сажевый, толи у спецов удалить и перепрошить... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 11 часов назад, mit996 сказал: В Екатеринбурге есть спецы На тот момент, я их не нашёл. У нас и в Кургане есть "спецы" Но к ним не решился ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselmann Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Коллеги, а что вот по присадкам в топливо? Кроме удалителя влаги имеет смысл лить что-то еще вроде очистителей топливной там / повышение цетанового числа? Или вот антинагар от Hi-Gear? Или все это от лукавого при нормальных заправках? Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.c Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 3 минуты назад, gotzman сказал: Коллеги, а что вот по присадкам в топливо? Кроме удалителя влаги имеет смысл лить что-то еще вроде очистителей топливной там / повышение цетанового числа? Или вот антинагар от Hi-Gear? Или все это от лукавого при нормальных заправках? Спасибо! Не знаю как другие коллеги, но я о присадках не думаю. От слова вообще. Заправляюсь на Лукойле и не парюсь. Мне кажется, большинство так делает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadilen Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Всех приветствую. Есть вот такой трабл, на передачах 4/5/6 при оборотах 2000 машина начинает подергиваться, как будто не хватает топлива, стоит поднять обороты до 2100-2200 или снизить до 1800-1900 данный трабл проходит. Кто подскажет, что это такое и как это лечить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urminsky Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) 10 минут назад, Vadilen сказал: Всех приветствую. Есть вот такой трабл, на передачах 4/5/6 при оборотах 2000 машина начинает подергиваться, как будто не хватает топлива, стоит поднять обороты до 2100-2200 или снизить до 1800-1900 данный трабл проходит. Кто подскажет, что это такое и как это лечить? Да, такая же фигня, когда на парковке просто газуешь, в этих пределах двигатель, как будто на отсечке колбасит, чуть больше или меньше, нормально. Оштбок нет, все нормально рпботает! Сейчас еще на холостом холодном двигателе машина работает, как будто обороты плавают, как бы волнами. Но по приборам всё ровно! Тоже не знаю, что делать. Попробую утром видос записать, если слышно будет. Изменено 26 октября, 2018 пользователем Urminsky 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 20 минут назад, Vadilen сказал: Всех приветствую. Есть вот такой трабл, на передачах 4/5/6 при оборотах 2000 машина начинает подергиваться, как будто не хватает топлива, стоит поднять обороты до 2100-2200 или снизить до 1800-1900 данный трабл проходит. Кто подскажет, что это такое и как это лечить? обычно лечится заменой регулятора давления 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadilen Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 10 минут назад, Urminsky сказал: Да, такая же фигня, когда на парковке просто газуешь, в этих пределах двигатель, как будто на отсечке колбасит, чуть больше или меньше, нормально. Оштбок нет, все нормально рпботает! Сейчас еще на холостом холодном двигателе машина работает, как будто обороты плавают, как бы волнами. Но по приборам всё ровно! Тоже не знаю, что делать. Попробую утром видос записать, если слышно будет. У меня то же ошибок нет, поэтому и не понимаю что это и как это лечить.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadilen Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Только что, strannikk сказал: обычно лечится заменой регулятора давления А можно код детали или примерную стоимость... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 x39800300005z цена в районе трешки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
