Vadun Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 4 часа назад, strannikk сказал: после чипа едет конечно лучше..... но не сильно долго могу посмотреть если сам откроешь, это ведь тебе надо, не так ли ??? Открыть и просто скрин сделать Вот есть видео разгона там через моего пользователя можно другие посмотреть https://youtu.be/ylizmJOb7vo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadun Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 4 часа назад, strannikk сказал: после чипа едет конечно лучше..... но не сильно долго могу посмотреть если сам откроешь, это ведь тебе надо, не так ли ??? Вот скриншот 0-100 https://cloud.mail.ru/public/5fSo/T7jQqt8xo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 @Vadun ищи дырку от турбы до впуска. У тебя наддув 150кПа максимум, а должно быть 250кПа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, saha15 сказал: @Vadun ищи дырку от турбы до впуска. У тебя наддув 150кПа максимум, а должно быть 250кПа да ну какая дырка ? Р010Ф вроде же нет, там скорее турбина полный хлам Изменено 26 августа, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) @strannikk ф010ф когда впуск расходится. Когда до впуска, то по низкому давлению ошибка. Не так давно была у знакомого такая проблема. Пол часа не могли найти где, итог лопнула заслонка. Точнее отломался датчик положения дз. Изменено 26 августа, 2019 пользователем saha15 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 5 минут назад, saha15 сказал: @strannikk ф010ф когда впуск расходится. Когда до впуска, то по низкому давлению ошибка. Не так давно была у знакомого такая проблема. Пол часа не могли найти где, итог лопнула заслонка. Точнее отломался датчик положения дз. ты жестко не прав, 010Ф это универсальная ошибка расхождения количества воздуха до и после турбины, где и почему - без разницы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 @strannikk на трех моторах находил отверстия до впуска. На 1.8 и 2.0 дымит сильно и не едет. Давление до 160кПа + ошибка по низкому давлению наддува. В 2.2 дыма не было т.к сажа была, ошибки не помню уже. Я конечно не занимаюсь профессионально ремонтом, так хобби по диагностике. Но делаю ставку на утечку воздуха. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 @saha15 , тогда посмотри на данные с маф при утечке воздуха на участке турбина-цилиндр они большие, при дырке до турбины они маленькие, а здесь они 80 г\сек о чем они говорят ? прежде всего о том что при давлении 1,5 атм и оборотах 3600 для мотора объемом 2,0 л это нормальная порция воздуха за секунду мотор прокачивает (с учетом коэффициента наполнения ) 55-60 л воздуха, это надеюсь понятно, плотность 1,12 г\л, давление 1,5 атм в итоге и получаем расчетные 80 г\сек через мотор совпадающие с данными мафа все сходится, утечек нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gilermo Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1 час назад, saha15 сказал: Не так давно была у знакомого такая проблема. Пол часа не могли найти где, итог лопнула заслонка. Точнее отломался датчик положения дз. Как победили сию проблему!? Имеется трещина небольшая, но масло через неё сечет, даже вернее будет сказать потеет. Как в таком месте трещину эту заделать, хз! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 @Gilermo купили бу заслонку) подставь руку там и пусть кто-то газует. если там утечка, то почувствуешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 31 минуту назад, Gilermo сказал: Как победили сию проблему!? Имеется трещина небольшая, но масло через неё сечет, даже вернее будет сказать потеет. Как в таком месте трещину эту заделать, хз! никак, и не надо, там нет утечки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadun Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 11 часов назад, strannikk сказал: да ну какая дырка ? Р010Ф вроде же нет, там скорее турбина полный хлам А самому можно турбину проверить, или только снимать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadun Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 7 минут назад, Vadun сказал: А самому можно турбину проверить, или только снимать? Раньше ошибка по давлению выскакивала, после замены прокладки коллектора все прошло но коллектор все равно немного в масляном тумане в районе входа патрубка егр, по соединению но это я в выходные сделаю, а из-за забитого интеркуллера может быть просто там вообще все соты в песке ещё руки не дошли! Просто по утрам когда прохладнее едет лучше чем когда жара но все равно не то 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) Вчера случилось странное. Ехал в спорте (переключения выше). Остановился в промежуточной точке (магаз), минут 5. Поехал дальше, примерно на километр пару-тройку-четверку раз даванул (тоже в спорте) для обгона, после одного из них в салоне послышался запах - горелого ли, нет, масла или проводки, не понял. Были ли рядом коптилки или нет - не помню, даже внимания не обратил. Но зато обратил внимание, что авто не прет, точнее, стало просто менее отзывчивым (это в спорте-то). Так было с полминуты-минуту, потом все норм. Посторонних звуков во время и после - 0. Утечек под капотом - 0, уровни - норм. Ошибок в мозгах - 0. Может, у меня в мозгах заклинило? Вообще, если принять за то, что что-то и произошло, то плин где искать и что? Проводку ковырять? А где? Или забить пока не вылезет что-либо? зы 327-ой смог подключить минут через 10, Т все в норме, что двига (охлаждайка, масло), что коробки. Изменено 25 сентября, 2019 пользователем chicho 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 @chicho езди дальше если машина себя ведёт нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 18 часов назад, chicho сказал: в салоне послышался запах - горелого ли, нет, масла или проводки, не понял а не сероводорода? ну тухлых яиц? если так, то выхлоп подзабит... у меня именно так было - даванул на мкаде, надо было крайне резко в поток встроится - на нескольких передачах до отсечки, завоняло тухляком в салоне, потом прошло в инторнете вычитал, что так бывает, когда все выхлопные газы не успевают через трубу улететь при таких резких ускорениях 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 6 часов назад, Gear сказал: а не сероводорода? ну тухлых яиц? Неа, именно горелого чего-то, на мой нюх - проводки, как-то так( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unexpect Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Ищу себе рестайловый дизелек. С месяц посматривал на ветку купли/продажи авто. Такое ощущение, что там ничего не происходит. Причем не только по дизелям, а вообще. Машины на форуме больше не продаются?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilentSmart Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Коллеги, поиском не нашёл. Прохудилось уплотнительное кольцо между воздушной заслонкой и впускным. Отдельно по фордовским з/ч нет. Есть только в комплекте с заслонкой. Однако товарищ помог найти вот такой вариант: https://exist.ru/Price/?pid=8500D289 Elring, код 341.100. Внутренний диаметр: 58мм Толщина: 4,7мм Кто-нибудь уже менял данное кольцо? Подойдёт ли такой вариант 341.100? PS. S-MAX, 2.0 TDCi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 1 час назад, Unexpect сказал: Машины на форуме больше не продаются? Дефицитище такой! Хто ж продасть! ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadilen Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 15 минут назад, Сергей 45 сказал: Дефицитище такой! Хто ж продасть! ) Я могу продать, но год 2010, МКПП... Человек ищет рестайл и АКПП + дизель. C 2015 из ЕС машины не ввозят, так как дорого (растаможка 2,0 дизеля стоит 5600 евро + доставка до РФ +дизель начинается по цене от 8000 евро, если пробег до 120 000 км), итого на выходе более 1 000 000 рублей. А официально в РФ дизелей продавалось очень мало, так как не любят у нас ни дизель, ни универсал... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Я сейчас думаю о продаже. Но не рестайлинг. Блэк эдийшн. Черный. Пробег 120 тыс (реальный пробег, за 9 лет не было не ОДНОГО чека). по ПТС сентябрь 2009 (изготовлен в январе 2009). Алькантара, биксенон, ченджер родной на 6 дисков. Остальное в полном комплекте. Нет вебаста и люка. цена 500 без торга. Я один владелец. Были аварии (не по моей вине, и на пустом месте, т.е. я стоял. Подробности потом), делал у официалов по КАСКО. Замена переднего и заднего бампера, заднего багажника. Если интересно в личку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unexpect Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 2 часа назад, Владислав сказал: Я сейчас думаю о продаже. Но не рестайлинг. Блэк эдийшн. Черный. Пробег 120 тыс (реальный пробег, за 9 лет не было не ОДНОГО чека). по ПТС сентябрь 2009 (изготовлен в январе 2009). Алькантара, биксенон, ченджер родной на 6 дисков. Остальное в полном комплекте. Нет вебаста и люка. цена 500 без торга. Я один владелец. Были аварии (не по моей вине, и на пустом месте, т.е. я стоял. Подробности потом), делал у официалов по КАСКО. Замена переднего и заднего бампера, заднего багажника. Если интересно в личку Ищу рестайл, но буду иметь ввиду, Если все так, как вы написали. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Все так. а по комплектации если есть возможность посмотрите по вин x9fdxxeebdal59725. Я не спешу, но если интересно покажу и продам.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 @SilentSmart 30650790 Volvo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
