chicho Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 @saha15 Ну да, я вот так и думаю. А коды заменителей или аналогов есть? От 2.0 подходит может? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 @chicho Если только от 2.0д евро 5 смотреть. Я бы не спешил менять т.к стоит не совсем адекватных денег скорее всего. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 @saha15 3500-3800, сойдет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnyakofff Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Здравствуйте. Подскажите, в чем отличия дизельных двигателей UFBA, UFBB, QXBB. Посмотрел в интернетах - двигатели с аналогичными характеристикамиОтправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_mak Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Поменял местами датчики n75 ть, машина едет ошибки не горят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_mak Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Можно ли так ездить?и разборный этот датчик,или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_mak Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 До этого было volvo. Там он разбирался и чистился. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Куча каких ошибок? Что еще делалось кроме снятия фишек? Тут надо хорошо вспомнить. Плотно ли одеты фишки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Что-то не поставили на место. Проверь все фишки. На дросселе 3 фишки, фишка распредвала слева сверху, фишка егр, вакуумная трубка на дросселе, вакуумные трубки под дросселем над контактами стартера 2 шт... Фишки и шланги на коричневых клапанах (вдруг трогали, только х.з. зачем). Справа сверху проверить вакуумную магистраль на вакуумном насосе. А вообще ошибки надо считывать елм327. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadun Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) Всем привет! Проблема такая Форд мондео 4 2.0 дизель 140 ЛС аппаратура сименс, при резком ускорении идёт чёрный дым и машина не тянет, если плавно разгоняться то дыма меньше и разгон быстрее, иногда выскакивает ошибка двигатель неисправен, форскан показывает ошибку p010f. Я так понимаю где-то не герметичен впуск но только ли во впуске дело есть графики с форскана разгона. В ссылке 3 файла которые можно посмотреть форсканом если кто-то разбираеться графики резкого разгона, среднего и просто езда! https://cloud.mail.ru/public/D7kJ/e31wr7oVn и ещё видео разгона и чёрного дыма https://youtu.be/XewHG2ET1n4 Изменено 21 августа, 2019 пользователем Vadun Добавление ссылки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Я, первым делом бы заглушил ЕГР и протестил. Если дым остался, искал бы трещины во впуске. Уже после, читал бы ошибки и вникал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, Сергей 45 сказал: Я, первым делом бы заглушил ЕГР и протестил. Если дым остался, искал бы трещины во впуске. Уже после, читал бы ошибки и вникал. заглушка егр ничего не даст и нет там нигде трещин при ошибке 010Ф обычно расшивается впускной коллектор по шву, рваных колец-прокладок, и реже она выплывает изза неисправности датчика температуры есть еще пара проблемных точек, ну и все отлично видно по следам выбрасываемого масла подробности можно увидеть из сравнения показаний датчиков маф, мап и Т1\Т2 Изменено 21 августа, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Только что, strannikk сказал: нет там нигде трещин Только что, strannikk сказал: расшивается впускной коллектор по шву Т.е. это не трещина? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 1 минуту назад, Сергей 45 сказал: Т.е. это не трещина? можно назвать трещиной, можно расслоением по склеенному шву, вопрос терминологии, по мне трещина это разрушение целой части но могу с тобой согласиться.... проблема в том что это частая, но далеко не единственная причина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadun Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Не понятно мне ли вы это писали, но факт в том что егр у меня заглушен и да из под коллектора сопливит туманом масляным, но я завтра поменяю прокладки впускного, просто думал кто нибудь мои диаграммы посмотрит может что увидит! А на счёт трещин их только визуально искать или есть ещё какой нибудь способ, я слышал про нагнетание дыма во впуск и тогда трещину легко обнаружить, вот только как это делать может кто подсказал бы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadun Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 И да ещё вопрос если вы смотрели моё видео на ютубе, то там слышно вой турбины на первой, это норма или так не должно быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadun Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 2 часа назад, strannikk сказал: можно назвать трещиной, можно расслоением по склеенному шву, вопрос терминологии, по мне трещина это разрушение целой части но могу с тобой согласиться.... проблема в том что это частая, но далеко не единственная причина А если расслоение то только замена коллектора? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 @Vadun саморезы в помощь, ну или замена)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 34 минуты назад, Vadun сказал: А если расслоение то только замена коллектора? надо смотреть по месту и ситуации 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 6 часов назад, saha15 сказал: саморезы в помощь, В автомобилях, всёж таки лучше болтики использовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadun Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 21 минуту назад, Сергей 45 сказал: В автомобилях, всёж таки лучше болтики использовать. Ладно спасибо сегодня поеду в гараж поменяю прокладку и посмотри впуск пофоткаю и отпишусь, всем спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эльдар05 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 30.07.2007 в 12:55, BlackNinja сказал: Проехался на дизеле 2.0 с ручкой - весьма недурственный драйв (после ФФ1 2.0 с автоматом). На прошлой неделе кто-то захапал единственный на всю россию 2.0 дизель с автоматом - кто этот негодяй? Почему не делится результатами и впечатлениями? ЗЫ. По информации одного из менеджеров Независимости сей дизель с автоматом присутствовал в Питере на тест-драйве для дилеров. Почему никто не отписался о поведении автомата? У меня тоже 2.0тдци на АКПП. Нечего нормально себе так пойдёт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 У всех Мондео 4 дизеля на автоматах (после рейсталинга на PowerShift) . Вот на ручке не встречал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.c Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 1 час назад, Владислав сказал: У всех Мондео 4 дизеля на автоматах (после рейсталинга на PowerShift) . Вот на ручке не встречал. Если набрать поиском на Avito Mondeo дизель на ручке, то увидишь много-много объявлений. После рестайлинга тоже классический автомат пошёл на дизелях. По крайней мере, у меня такой. Так шта... незачёт! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Буквально вчера, так и набрал. Дизель на ручке, от 500 до 1.5 м. Вариантов очень мало. Из моников, встретился сарай 2.2 и как бы - всё. Двушек мкп, очень было мало продано в рф, поэтому очень редко встречаются. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
