inkognito Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 7 часов назад, strannikk сказал: кто извращается ? на фокусном моторе вместо гура установлен просто ролик, и все отличие Это понятно, просто зачем ставить ЭГУР, когда можно поставить ЭУР, мне кажется, что эта схема проще или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 1 минуту назад, inkognito сказал: Это понятно, просто зачем ставить ЭГУР, когда можно поставить ЭУР, мне кажется, что эта схема проще или нет? фокус так сделан, на нем эгур.... спроси конструкторов зачем... у меня куга с ним была, особой разницы не замечал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хугин Мунин Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Всем привет, прикупил мондэо 2.0 дизель, пробег 130, мкпп. Все работает как часы, единственное магнитола приказала долго жить. Посоветуйте нормальную голову,-кто что ставил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 @Хугин Мунин это тебе в другую ветку нужно, там целая тема есть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 подскажите владельцы дизелей 2.0 нужно снять катушку с муфты компрессора кондиционера как она у нас снимается, легко, или только со снятием компрессора((( там вроде скинуть ремень, один болт на шкиве, и два стопорных кольца но как на практике ???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 В 10.06.2019 в 14:11, nelegal89 сказал: подскажите владельцы дизелей 2.0 нужно снять катушку с муфты компрессора кондиционера как она у нас снимается, легко, или только со снятием компрессора((( там вроде скинуть ремень, один болт на шкиве, и два стопорных кольца но как на практике ???? теоретически так а на практике как всегда - кому то везет, кому то нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 3 часа назад, strannikk сказал: теоретически так а на практике как всегда - кому то везет, кому то нет Вова, подскажи был положительный опыт ? придется откручивать приопускать компрессор, или можно и так подлезть ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 мотор полезно опустить насколько можно компрессор открутишь - он будет болтаться как сосиска, тоже не удобно так в принципе все доступно, но дальше как повезет с подшипником - может сняться, может нет в худшем варианте снимешь компрессор - цена вопроса всего одна перезаправка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reva333777 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Что за трубка подскажите пожалуйста))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 2 часа назад, reva333777 сказал: Что за трубка подскажите пожалуйста))) вентиляция коробки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMishootka Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Всем привет, Короче я похоже сделал одну ошибку: примерно 3 тысячи назад у меня вылезло сообщение о замене масла. На тот момент я его сбросил и забыл (старый болван). Вот теперь только вспомнил и еду на замену масла. Я правильно понимаю, что катался последнее время на масле с соляркой? Сильно я движку "насолил"? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Соло Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Достань щуп и проверь не повысился ли уровень масла у меня тоже вылезало сообщение после неудачных регенерацией сажевика.Последствий ни каких не было откатал примерно 4 тыс. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 22 минуты назад, TheMishootka сказал: Всем привет, Короче я похоже сделал одну ошибку: примерно 3 тысячи назад у меня вылезло сообщение о замене масла. На тот момент я его сбросил и забыл (старый болван). Вот теперь только вспомнил и еду на замену масла. Я правильно понимаю, что катался последнее время на масле с соляркой? Сильно я движку "насолил"? тут два варианта - или забыли сбросить интервал на последнем ТО или идут частые регенерации, во втором случае надо смотреть почему и как часто это происходит, возможно уже приплывает сажевик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMishootka Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 @Соло спасибо, успокоил ) @strannikk вот как эксперт - что с ним делать дальше - вырезать или есть в Мск места, где моют по технологии? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Соло Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Лучше посмотреть как часто проходит регенерация фильтра в среднем это 500-700км.Я делаю это через программу форскан обычным елм327. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMishootka Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 @Соло ок, озадачу диагностов спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 4 часа назад, TheMishootka сказал: что с ним делать дальше - вырезать или есть в Мск места, где моют по технологии? мойка дает эффект на 10-15 ткм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMishootka Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 21 минуту назад, strannikk сказал: мойка дает эффект на 10-15 ткм А примерная стоимость? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_mak Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Здравствуйте,у меня вот такая проблема, не знаю что и делать. Езжу я на mondeo где-то с полгода. Машина 2009 года 2.0 л 115 л.с. загорелся датчик ESP, машина плохо разгоняется.А через пару минут загорелась ошибка двигателя. Компьютер нашёл какую-то ошибку по турбине. Сегодня опять загорелась esp ошибка двигателя, компьютер уже не видел ошибка по турбине .есть ошибка по сажевому фильтру. Сбросили все ошибки.Ехал домой и на панели засветился esp, ошибка двигателя, диз.фильтр засорился. Машина стала тупить, выключаю зажигание,завожу заново, машина работает нормально секунд 30-40.Апотом всё повторяется. Может кто сталкивался с такими проблемами помогите пожалуйста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 @dmitry_mak , вырезай сажу и удаляй программно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 я бы еще попробовал бы прошить прошивкой на 140лс. двигатель на 115лс должен быть тупо задушен программно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_mak Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Скажите поможет ли регенерация сажевого фильтра? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 2 часа назад, dmitry_mak сказал: Скажите поможет ли регенерация сажевого фильтра? наверное уже нет да и как ты ее собираешься сделать ? - машина то не едет.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 @strannikk через форскан принудительно запустить, только может и не пройти конечно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_mak Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Удалить то не проблема,просто в нём ли причина? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
