2.5Т DuraTec Двигатель
37 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
@malin_83 За попробовать денег не берут, главное не сорви резьбу в голове.
«За попробовать» деньги ещё как берут, тк погоню в сервис.
Сам сегодня пробовал, даже защитный экран не смог открутить, побоялся свернуть винты, намертво прикипели.
И места там...в Мондео больше наверное, у себя кое-как подлез только со снятыми дворниками и площадкой под них
@malin_83 у тебя Макс что ли? На Мондео я сам делал, места полно было, только впуск снимал до самой турбины
32 минуты назад, Oleg_KRSK сказал:
Да, Макс. Места не так много
Друзья, кто подскажет, почему у Мондео с 2008 года нет вакуумного насоса возле аккумулятора?
5 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
ой, где-то страниц 240 назад тема вроде обсуждалась .... если память не изменяет... а нафиг он возле , главное что он есть.
Мне вин показывает наличие насоса, а найти его уже 10й год не могу :)
Вот мне и интересно, как его убрали, а все работает без проблем, зачем тогда он изначально там ставился?
12 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
Может вакуум нужен для работы тормозов? Вам же написали, он есть, но не возле аккума.
@Dreamart ну а где тогда он? Трубка ведёт к моторному щиту, точно такая есть и на машинах 2007 года, то есть тут полное ощущение, что данный элемент брал ампутирован
В 01.11.2018 в 21:50, bogart сказал:
@Oleg_KRSK как Тотал Гир себя в коробке ведет ?
Парни, кто масло менял в коробке - что льёте ?
масло в АКПП
7 минут назад, bogart сказал:
к чему это ?
К вашему вопросу "Парни, кто масло менял в коробке - что льёте ?"
9 часов назад, Kamikoros сказал:
Дурачок Что ли? На 2.5 ручная коробка. А ссылка для автомата мондео 5 .
17 минут назад, Dreamart сказал:
Попрошу без перехода на личности.
вы лили масло для автомата в механическую коробку , да еще со с такими специфичиными требованиями ?
ссылку лучше удалить, а для справки - на мондео с этим мотор ставилась только ручная коробка
9 минут назад, bogart сказал:
В форд нет, в БМВ да, в МКПП АТФ 3.
Да, ссылка не верна. Так лучше?
По большому счету 75w-90, главное масло синтетическое. По допускам если смотреть, то wss-m2c200. Хотя многие производители не проходят все допуски. Это стоит определенных вложений
1 час назад, Kamikoros сказал:
Касательно M66 для 2.5T - это заблуждение, она не работает нормально на нём. Там специфические требования Getrag, начиная с вязкости 75W80 и т.д.
И... m2c200 существует не в единственном числе :)
16 минут назад, drakula_51 сказал:
Можно чуть подробнее о специфичности требований? Или ссылку почитать?
Интересно про вязкость, то что читал везде 75w-90.
Еще вопрос, 201 допуск перекрывает 200?
п.с. искать не лень, если под рукой ссылок нету сам найду. Спасибо.
залил Тотал 75-80, родное отпахало 200 тыщ (прости машинка),  не сказал чтобы очень грязное было....думал, что в сливном болте будет магнит, попрошу у Дед мороза в новый год меньше думать!  переключения так же, показалось, что накат улучшился.... поставил зимние колеса и казаться перестало )
ЗЫ. для тех кто впервые  будет делать - болты слева на 24, сливной - в нижней точке, заливной напротив шруса. снимать колесо и защиту обязательно.
@Kamikoros конкретно для М66 идёт вязкость 75W, без 80 или 90. Это масло наиболее близко по вязкости к 75W80. Не нужно путать эту коробку с МТХ75
В 05.11.2018 в 19:27, malin_83 сказал:
Начала свистеть прокладка выпускного коллектора по утрам. Стоит пробовать подтягивать ее, или лучше купить сразу новую и на замену?
Разве она свистит, а не тарахтит? Может, мембрана порвалась ? Щуп вынимал для проверки ?
В 22.10.2018 в 09:33, Oleg_KRSK сказал:
Друзья, кто что льет в ГУР? DP-PS или кто-то заливал что-то другое, типа Mercon LV или Dextron III?
Льют LV, но это в ветке про ГУР
15 часов назад, GrandCru сказал:
Должна наверное тарахтеть, но у меня свистела)) , не так сильно, конечно, как при порванной мембране, но все же. Уже съездил в сервис, подтянули шпильки, сейчас тишина, взяли 600₽. Если повторится, то махну прокладку.
В 27.11.2018 в 09:34, malin_83 сказал:
Да, это проблема. Если турбина или голова уже снималась. Шпильки разбалтываются и разбалтываются в большинстве своем в резьбе головы . У меня тоже свистела. 3-х или 4х шпилек не досчитался. Прокладка новая в любом случае нужна.
Ford 1 371 948 (Victor Reinz 71-37467-00, Volvo 8699467). А еще лучше купить монтажный комплект турбины Victor Reinz 04-10234-01. Там есть и прокладки и шпильки и болты кожуха и даже прокладка турбины.
Изменено пользователем Hitcher
