Лихач Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 4 часа назад, 86shestoy сказал: ошибок нет( А чем смотрели ошибки, forscan_ом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
86shestoy Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 14 минут назад, Лихач сказал: А чем смотрели ошибки, forscan_ом? нет другим приложением для телефона . Вообщем выпал все же чек. Наелась катушка пятого цилиндра, определил методом перестановки на другой цилиндр( Вопрос закрыт, спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaster Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Даааа... Вот и помыл моторчик..... Не царское это дело-то.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
86shestoy Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 (изменено) 19 минут назад, klaster сказал: Даааа... Вот и помыл моторчик..... Не царское это дело-то.... Друган все намывает раз в месяц на инфинити мотор, вот и предложил... а я балбес и согласился... А ему везет пока видать Изменено 11 ноября, 2019 пользователем 86shestoy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaster Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 На новых машинах это прокатывает, а на старушках уже слишком много всяких морщинок, трещинок и усохших резинок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 @86shestoy да это ничего страшного, машина не новая, вода только нашла дырочку в катушке, ещё немного и она сама бы отвалилась. Советую все катушки с трещинами заменить, машину после этого вообще не узнать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
86shestoy Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 3 часа назад, Oleg_KRSK сказал: @86shestoy да это ничего страшного, машина не новая, вода только нашла дырочку в катушке, ещё немного и она сама бы отвалилась. Советую все катушки с трещинами заменить, машину после этого вообще не узнать. А как узнать что трещинки есть на них? видно? или просто лучше все сменить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 @86shestoy видно конечно, снять и глазами посмотреть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Потекла походу у меня помпа, правило про "два ремня ГРМ" не прокатило, еще 40 тыс до следующей замены ГРМ. Вот думаю, имеет ли смысл перекинуть только помпу или менять весь комплект ГРМ в сборе? Хотел попробовать махнуть помпу самостоятельно, но боюсь сбить фазы. Что посоветуете ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 @GrandCru , если есть метки на шкивах, ничего сложного нет. Если меток нет и вопросов по работе двигателя нет, то метки можно сделать самому, чтобы не выставлять распредвалы. Справедливо, если не снимаются муфты распредвалов. А пробег на первом ремне какой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 13 часов назад, drakula_51 сказал: @GrandCru , если есть метки на шкивах, ничего сложного нет. Если меток нет и вопросов по работе двигателя нет, то метки можно сделать самому, чтобы не выставлять распредвалы. Справедливо, если не снимаются муфты распредвалов. А пробег на первом ремне какой? ОК, метки нарисуем, может быть даже пластиковыми хомутами закреплю ремень к шкивам, чтобы не перескочили зубья. Первый ремень меняли на 110 т.км, сейчас 175, даже не помню, почему помпу не поменяли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 @GrandCru потому что помпа обычно ходит даже дольше, у многих за 200 влегкую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
154680356 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 17 часов назад, Oleg_KRSK сказал: @GrandCru потому что помпа обычно ходит даже дольше, у многих за 200 влегкую 240 и еще бы походила, но чёт Славик я очкую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fix757 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Доброго времени суток . Кто знает какие признаки умирания турбины ? У меня после 4 тыс оборотов на 1-3 передачах начинается жуткий свист , возможно где то подсос воздуха, ( или турбине хана ? пробег 169 тыс/км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impress Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 5 минут назад, Fix757 сказал: Доброго времени суток . Кто знает какие признаки умирания турбины ? У меня после 4 тыс оборотов на 1-3 передачах начинается жуткий свист , возможно где то подсос воздуха, ( или турбине хана ? пробег 169 тыс/км Может быть прокладка между двигателем и турбиной? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fix757 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Только что, Impress сказал: Может быть прокладка между двигателем и турбиной? ок ) надо в сервисе посмотреть, буду на выходных масло да свечи менять . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impress Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 не уверен, но вряд ли что-то увидите пока не снимите ее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 @Fix757 может и подсос, без диагностики можно много чего придумывать сидеть. Поищи дырки во впуске 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 19.11.2019 в 14:02, Oleg_KRSK сказал: @GrandCru потому что помпа обычно ходит даже дольше, у многих за 200 влегкую Было закипание антифриза, когда управляющий провод вентилятора незаметно подгнил, может из-за этого приставилась раньше срока.. Помпа кстати, не шумит и нормально работает, просто из-под нее подтекает антифриз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 3 часа назад, GrandCru сказал: Помпа кстати, не шумит и нормально работает, просто из-под нее подтекает антифриз. антифриз течет из под сальника, течет он потому что на валу появился радиальный люфт, люфт на валу появляется изза износа подшипника я понятно излагаю ???? едем далее - подтекание антифриза ведет к ускоренному износу подшипника, так как антифриз вытекает наружу и при этом частично попадает в рядом расположенный подшипник подшипник помпы на фоне остальных шумов на первых порах услышать сложно, вот когда услышите то вместе со звуками можете увидеть выпавшие потроха помпы, ремня, кусков пластика и много другого интересного 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus3172 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) Добрый вечер всем . Задумываюсь о замене сцепления . Читал , что от Куги 2.5т к нам подходит , топо усиленное . 624 3254 19 - этот комплект никто не ставил на Мондео 2.5 т ? На Мондео номер 624 3264 19 . Может есть у кого опыт замены ? Интересует замена болт он . Без доработок и т.д. Еще наткнулся на LUK 624325419 Volvo s60r. Что посоветуете ? Изменено 26 ноября, 2019 пользователем rus3172 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 @rus3172 на куге точно такое же, ничуть не сильнее. Вариант от фокус РС взять, там да, усиленное. От S60R тоже вариант, там диск демпферный, весьма интересный вариант 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impress Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 @rus3172 ставил Luk 624325619, все стало болт он. Но оно от Фокуса РС, тугое по сравнению с заводским, за неделю привык. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) 25.11.2019 в 18:56, strannikk сказал: антифриз течет из под сальника, течет он потому что на валу появился радиальный люфт, люфт на валу появляется изза износа подшипника Махнул помпу в комплекте с ГРМ, не пожалел. Ремень пробежал меньше 70 тыс, но уже был порядком подушатан. В сильный мороз можно было лишиться клапанов. Заодно наконец поменял муфту генератора, пропал треск на ХХ из-за дребезга приводного ремня Изменено 5 декабря, 2019 пользователем GrandCru 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 У кого как держит прогревочные обороты? У меня при любой температуре сбрасывает на хх секунд через 20,жутко неудобно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
