Лихач Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) 12.10.2019 в 05:01, mutabor700 сказал: Можно с фото дать наставления страждущему покромсать кузов? Привет. Там где кронштейн железо двойное. После разметки сверлом ф4-5 насверливаешь. Между отверстиями перегородки убираешь ножницами. Край отверстия делаешь безопасным и эстетичным болгаркой с кругом 125 мм. Я еще использовал абразивную насадку на дрель. Край обрезанного кронштейна для сидушки, загнул вниз и закрепил заклепкой к полу, чтобы он не висел в воздухе, а упирался. Проявляй осторожность. Не спеши. Изменено 21 октября, 2019 пользователем Лихач 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 @Лихач , твое описание я бы дополнил одним серьезным пунктом - при использовании болгарки и прочей абразивной дряни с искрами обязательно рядом держите наготове хороший огнетушитель.... а лучше два.... не надо болгарок - задняя половина окружности вырезается простыми ножницами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 2 часа назад, Лихач сказал: Проявляй осторожность. Не спеши. Привет! Ну как же без осторожности,спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 11.10.2019 в 17:53, kacoco сказал: Valeo контора серьезная и в их коробке скорее всего INA. На муфте только маркировка Valeo 588064, на пыльнике A009 30105 A032, кто производитель - непонятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 17.10.2019 в 19:30, Zyablik сказал: Доброго времени суток)мужчины такой вопрос,выскакивают ошибки p0017 и p0365,кто-нибудь сталкивался с ними?менял муфты,ремень грм,проехал 40т.км,проверил датчики распредвала по ним все норм. Рассинхрон между коленом и распревалами. Разъемы датчиков, сбиты фазы ГРМ, где-то шаловливые ручки покопались.. После сбоса ошибок как быстро снова появляются ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impress Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Всем привет. Что-то нигде (и здесь в том числе) не могу найти инфу по внешним ШРУСам на 2.5Т. Насколько я понял, наши ШРУСы стоят и на Вольво и на LR, т.е. по идее должно быть много вариантов заменителей. Неужели все ставят привода в сборе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 1 час назад, Impress сказал: Что-то нигде (и здесь в том числе) не могу найти инфу по внешним ШРУСам на 2.5Т. Найти ШРУСы на 2.5Т смогли не только лишь все. И не только наружные. Пиши, если будет результат. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 @Impress Вольво и ЛР практически все на АКПП, привода разные, так что это только брать в руки два привода и сравнивать, иначе никак. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impress Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Ок. А что скажете по поводу всех этих вариантов, что сейчас предлагают каталоги в качестве заменителей типа Febest, Cifam, Gparts и тому подобных, совсем ерунда? Никто случайно не ставил? Если изучали вопрос, просветите, какие у нашего шруса габариты, на рисунке ниже верны? Буду пытаться искать по ним. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyablik Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) 17 часов назад, GrandCru сказал: Рассинхрон между коленом и распревалами. Разъемы датчиков, сбиты фазы ГРМ, где-то шаловливые ручки покопались.. После сбоса ошибок как быстро снова появляются ? Почти каждый раз,когда перезавожу на горячую,на холодную такого не замечал Изменено 23 октября, 2019 пользователем Zyablik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 10 часов назад, Impress сказал: Ок. А что скажете по поводу всех этих вариантов, что сейчас предлагают каталоги в качестве заменителей типа Febest, Cifam, Gparts и тому подобных, совсем ерунда? Никто случайно не ставил? Если изучали вопрос, просветите, какие у нашего шруса габариты, на рисунке ниже верны? Буду пытаться искать по ним. не уверен, но сдается мне, что наружние шрусы должны быть одинаковыми у всех, ступицы ведь не делятся по моторам 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 22.10.2019 в 22:37, Impress сказал: Всем привет. Что-то нигде (и здесь в том числе) не могу найти инфу по внешним ШРУСам на 2.5Т. Насколько я понял, наши ШРУСы стоят и на Вольво и на LR, т.е. по идее должно быть много вариантов заменителей. Неужели все ставят привода в сборе? Заменители только китайские, нормальные поставщики поставляют в сборе. Надо заодно поменять сальник привода и подвесной подшипник проверить, раз уже снял привод 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impress Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Всем спасибо за ответы. По решению проблемы обязательно отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лихач Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 (изменено) Ребята, фиксатор топливной магистрали, которая к бензонасосу подходит кто менял? Он вставляется вместе с магистралью в корпус насоса и имеет четыре усика. Как его грамотно снимать не понял, ведь нужно освободить сразу четыре усика. В июне, когда делал лючок, решил снять насос. Ковырял двумя маленькими отвёртками, шилом. Один фиг это издевательство не прошло бесследно. На днях магистраль соскочила, хотя в июне все усики были на месте. Как я понял, этот фиксатор идёт с бензонасосом. Встретил такое у ланос, но там диаметр больше и усика два а не четыре. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ford_ford_uplotnitel_i_fiksator_toplivnoy_trubki_887799310 Проверьте кто из Москвы. Изменено 25 октября, 2019 пользователем Лихач 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 30 минут назад, Лихач сказал: Ребята, фиксатор топливной магистрали, которая к бензонасосу подходит кто менял? Он вставляется вместе с магистралью в корпус насоса и имеет четыре усика. Как его грамотно снимать не понял, ведь нужно освободить сразу четыре усика. В июне, когда делал лючок, решил снять насос. Ковырял двумя маленькими отвёртками, шилом. Один фиг это издевательство не прошло бесследно. На днях магистраль соскочила, хотя в июне все усики были на месте. Как я понял, этот фиксатор идёт с бензонасосом. Встретил такое у ланос, но там диаметр больше и усика два а не четыре. усиков вроде только три соскочила потому что зафиксировал не правильно, магистраль надо было вставить до упора и чуть-чуть отодвинуть назад на 1-1,5 мм чтобы усики упали в пазы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Эти усики вообще трогать не надо! Не знаете-не лезьте, горе-ремонтники! Там быстросъём для кого сделан?! Читайте мануалы, прежде чем что-то делать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 55 минут назад, Oleg_KRSK сказал: Эти усики вообще трогать не надо! Не знаете-не лезьте, горе-ремонтники! Там быстросъём для кого сделан?! Читайте мануалы, прежде чем что-то делать! теоретически оно так на практике пластик усов стареет и усики не всегда поднимаются, иногда приходится аккуратно помогать иглой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stifkaaa Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Добрый день , столкнулся с такой ситуацией : Ford Mondeo 4 2.5t появляются ошибки, p0340 и p0365 . Машина не запускается если не сбросишь ошибки (p0340) . Сразу после запуска появляются . Поменял уже кучу диагностов! Что делалось : Замена датчиков ( колена , распредвала ), перепрошивка проверка мозгов, прозвонка проводки , проверка фаз. К тому же мотор стоит контракт уже ...... Ошибка появилась еще на прошлом моторе и до сих пор.....Sos может кто уже сталкивался .... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 (изменено) @Stifkaaa https://www.drive2.ru/b/509840794094404004/ http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1799175 Изменено 27 октября, 2019 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stifkaaa Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 @twik фишки звонятся и + и - , датчики пробовали 4 штуки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 59 минут назад, Stifkaaa сказал: Добрый день , столкнулся с такой ситуацией : Ford Mondeo 4 2.5t появляются ошибки, p0340 и p0365 . Машина не запускается если не сбросишь ошибки (p0340) . Сразу после запуска появляются . Поменял уже кучу диагностов! Что делалось : Замена датчиков ( колена , распредвала ), перепрошивка проверка мозгов, прозвонка проводки , проверка фаз. К тому же мотор стоит контракт уже ...... Ошибка появилась еще на прошлом моторе и до сих пор.....Sos может кто уже сталкивался .... достаточно простые ошибки, которые легко победить датчики р\валов это датчики холла - по сути дела электронный ключ, он в замкнутом состоянии когда перед датчиком расположен черный металл и в разомкнутом когда ничего нет чтобы мозги увидели состояние ключа на них из эбу подается +12 в, таким образом для проверки надо вытащить датчик и поводить перед ним отверткой, одновременно контролируя напряжение на сигнальном проводе если оно меняется скачками от 0 до +12 то исправно все и полностью если нет, то 1. подставляем исправный датчик 2. снимаем разъем и измеряем на нем напряжения, должно быть 0 (земля), +5 (питание) и +12 (сигнал) 3. если чего то не хватает то дублируются измерения но уже на разъеме мозгов, и только по их результатам принимается решение о вскрытии проводки по конкретному проводу для данных ошибок достаточно популярной бедой является отсутствие питания изза смерти пятивольтового стабилизатора в самих мозгах - это или замена эбу или небольшой колхоз с обустройством другого питания 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 (изменено) 9 минут назад, Stifkaaa сказал: @twik фишки звонятся и + и - , датчики пробовали 4 штуки. не с того начали - надо проверять уровни напряжений около датчика, а фишки могут звониться сто раз.... цвета проводов не помню, но обычно примерно так оранж - питание, коричневый - земля, белый с полосками - сгнальный земля-питание по краям, сигнал в середине разъема Изменено 27 октября, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
86shestoy Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 (изменено) Добрый день! Пару дней назад помыл двигатель мондео 4 2.5т. Машина начала подтраивать, полез в свечи и катушки. Все протер ничего криминального не заметил. Проблема не исчезла. Чек не горит. Подтраивает на холостых и гле то до 2700 оборотов, далее по ощущениям все четко. Может есть какие слабые места на что обратить внимание? Спасибо) Изменено 11 ноября, 2019 пользователем 86shestoy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 @86shestoy проводка, катушки, свечи. Ошибка какая вылазит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
86shestoy Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 34 минуты назад, Oleg_KRSK сказал: @86shestoy проводка, катушки, свечи. Ошибка какая вылазит? ошибок нет( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
