Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Печка не греет.
Сообщений в теме: 415
#21 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 07:18
дышит еле теплым ,
Нужно смотреть как работает заслонка холодно/горячо. Скорей всего она в положении горячо МАХ не пускает весь наружный засасываемый воздух через радиатор отопителя салона.
Автор migel
Для авто без кондея
Если посмотреть на переключатель " Холодно - Горячо " с другой стороны, то это просто рычажок по втягиванию-выталкиванию тросика (проволочка сталистая струноподобная внутри стандартной кишки) + элементарная трещотка для фиксации положения ручки и только. Другой конец тросика одет на рычажок открытия-закрытия заслонки радиатора отопителя салона. Там такая пластмассовая тяга с полусегментной шестерёнкой на рычажке, а на поворотной оси заслонки круглая пластмассовая шестерёнка. Рычажок подпружинен витой по оси пружиной. Поэтому регулирующая ручка и таскает его легко туда/обратно весело пощелкивая.
Если оборвана проволочка, то пружина поставит заслонку в режим "холодно".
Если погнуть незащищённый отрезок проволочки около переключателя (как некоторые без ума делают крутя сразу на максимум на промёрзшей машине ручку регулятора), то не перекроет заслонка холодный поток полностью и опять прохладно.
Если Моня с кондеем, то заслонка без тросика, а с эл. приводом.
Она живёт на пассажирской стороне консоли под бардачком, 10-15см от туннеля кузова (а сама заслонка горизонтально под всем радиатором)
Авто с кондеем
Инфа от Sunduk
Вчера вечером произвел вскрытие. Снял нижнюю крышку печки. Она держится на 4-х защелках и 3-х саморезах, к которым неудобно добираться. Эта крышка, похоже, распределяет потоки воздуха по ногам. Еще из этой крышки идет отвод в канал в полу. Затем освободил нижнюю крышку радиатора отопителя. Она держится на 2-х защелках и 2-х скобках. Вынуть ее не удалось. Получилось отогнуть вместе с радиатором. Заглянув снизу, увидел две заслонки на общей оси. Одна большая ровно над радиатором и размером почти с него. В положении холодно она лежит горизонтально и полностью закрывает отверстие. Вторая заслонка ближе к салону и перекрывает канал воздуховода, выходящий снизу радиатора и направляющийся в сторону салона и вверх. Крутит ось заслонок белый блочок, крепящийся к корпусу печки со стороны ног пассажира четырьмя саморезами, к одному из которых я не смог подобраться (мешала торпеда) и потому не стал демонтировать. В блочке явно электромоторчик.
При отсутствии видимых неисправностей и помех для закрытия заслонок обнаружил два момента, каждый из которых может вносить свою лепту в дело несанкционированного подогрева салона:
1. В малой заслонке когда она закрыта со стороны блочка управления заслонками довольно сильно травит воздух. То ли потому что щель между ее торцом и стенкой канала с этой стороны довольно большая (~2мм, хотя видно плохо, может ошибаюсь), то ли соединение привода от блочка к заслонке не герметично. Понять причину трудно. Очень уж неудобно туда добираться.
2. Управляет блочком привода заслонок переменный резистор (потенциометр). Он же регулятор тепло/холодно. Так вот, я заметил что в крайнем холодном положении заслонка себя ведет нестабильно. Когда посильней крутанешь влево, заслонка еще делает небольшое движение на закрытие.
Заслонки действительно работают в тандеме т.к. располагаются на одной оси привода. Когда вращаешь регулятор вправо, то перекрывается подача холодного воздуха в салон и он весь направляется через радиатор отопителя салона. Когда пиктограммы с синенькими полосами на переключателе закончились это означает что весь наружный воздух проходит через радиатор.
Электропривод заслонок защищает предохранитель № 23 в салонной коробке предов. Если не работают все поворотники, то и не будут приводиться в действие заслонки ХОЛОДНО/ГОРЯЧО
Сообщение отредактировал Жиша: 04 Декабрь 2013 - 07:22
#22 OFFLINE   дим
дим
  • Мондео клуб
  • 336 Cообщений
  • В клубе с: 14-Май 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:моня1, 1,6. 1994г
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 07:26
я проверил заслонку горяче / холодно все ок , ничего не погнуто все работает , смотрел работу заслонки при снятом пластиковом корпусе печки , заслонка четко переходит в макс положения
#23 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 07:29
дим
У вентилятора салона как производительность?
#24 OFFLINE   дим
дим
  • Мондео клуб
  • 336 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 07:34
вентилятор дует на ура
#25 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 08:08
дим
Тогда в этой истории остаётся радиатор отопителя салона. Снимать и проверять его пропускную способность под напором воды в ванной.
Некоторые клубни владельцы ФМ-1 в такой ситуации просто поменяли местами подсоединения входящий и выходящий шланги.
И наступила Африка.
#26 OFFLINE   дим
дим
  • Мондео клуб
  • 336 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 08:53
счас пойду тоже попробую поменять местами , чета надо рыть , мерзнуть надоело
#27 OFFLINE   мон1
мон1
  • Мондео клуб
  • 323 Cообщений
  • В клубе с: 04-Ноябрь 13
  • Машина:Мондео 1 "95
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 09:13
Отпишись как да что.
#28 OFFLINE   дим
дим
  • Мондео клуб
  • 336 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 14:53
вобщем пишу что и как ,
стал снимать трубки и обнаружил что немного течет радиатор , попинал железки нашел старый свой радиатор поставил его , трубки поменял местами , залил прогрел трубки на входе горячая на выходе теплая - радиатор работает но тепла антифриз несет мало , вроде бы теплее стало но все равно такого вау нет , зашел ко мне друг тот еще моторист , посмотрел покопал , заглушили трубку на малый контур та что металическая впереди выпускного коллектора стоит , ну вот печка затеплела , совсем другое дело , протестил на трассе двигун не перегреваеться все в норме печка на 2300 оборотах на 4 скорости вентилятора дает уверенно теплый воздух с условие что раньше даже на 1 режиме был холоднее
посмотрю завтра как будет нагреваться после ночи , а так пока очень доволен
#29 OFFLINE   мон1
мон1
  • Мондео клуб
  • 323 Cообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 15:20
Я бы не стал так эксперементировать. Печку я понял, давлением пробило :)  Малый круг -то заглушен.
#30 OFFLINE   dimm5
dimm5
  • Мондео клуб
  • 4 293 Cообщений
  • В клубе с: 10-Декабрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Opel Astra J ST 11г. 1.4T AFL+
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 15:22
Может двиг не прогревается? Термостат нормальный? Темп. ОЖ в норме?
#31 OFFLINE   дим
дим
  • Мондео клуб
  • 336 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 17:28
двиг греется нормально , термостат как по феншую стрелка выше 12ч труба к радиатору охл грееться , термостат 92 гр ,
а печка чем не малый круг , посмотрели по схеме охлаждения думаю ничего не будет , тест драйв показал все ок ,
я не кому не советую так делать - это просто сведения
#32 OFFLINE   pavelvla
pavelvla
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июль 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео,1,6,1995
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 17:32
По фордам я слабак, у меня друг делал так, не на одной печке - он снимал радиатор печки и зливал в него средство для снятия ржавчины, самое дешевое , минут на 15-20 ,обычно в коричневых пластиковых бутылках такое , затем промывал радиатор и печка грела как новая -
#33 OFFLINE   дим
дим
  • Мондео клуб
  • 336 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 21:46
Здравствуйте , прошло несколько дней после переделки , все ок мотор жужжит не перегревается ,
хочется узнать среднее время прогрева ну к примеру с - 5(отстой на улице) до рабочей температуры , время на холостых и время примерное на рабочих оборотах в нагрузке
#34 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 958 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 21:49
суть вопроса какая  прогрева  чего?  матора  или  салона?
#35 OFFLINE   SHiCK
SHiCK
  • Мондео клуб
  • 9 Cообщений
  • В клубе с: 16-Август 09
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 16:22
Всем привет. Похожий вопрос. С наступлением холодов печка начала дуть летним воздухом на макс, если долго стоять на месте салон прогревался. Решил начать c замены радиатора печки, как окозалось не зря, на радиаторе были видны потеки антифриза. После замены печки воздух стал еще холоднее. Радиатор какой-то не то нидерланды, не то норвегия. Уровень антифриза в норме, Залит лукоил g-12, когда меняли радиатор печки, долили какого-то красного comma, точнее не скажу. При замене ремонтник сказал что прокачал радиатор, сняв выходной патрубок с радиатора, до момента пока не пошел антифриз. Машина греется нормально. показатель температуры, когда машина прогреется от буквы "о" на трассе, до буквы "а" когда просто стоишь с заведенным двигателем, в слове "Normal". Вентилятор под капотом включается и выключается, когда надо. патрубки тоже теплые. Заслонка горячий холодный работает, слышен звук + смотрел возле бардочка как ездит рычажок. Куда копать не знаю, думаю где-то воздушная пробка, пробовал разводушить, снять крышку расширительного бочка на прогретой машине и погазовать, пузырьков воздуха не было. Если добавить на стоячей машине газа. Воздуш начинает идти более теплый. В машине установлено ГБО, на время поиска глюков езжу на бензине.
Мондео 1 хэчбэк 1996, без кондея.
Сообщение отредактировал SHiCK: 08 Декабрь 2013 - 16:40
#36 OFFLINE   Miha26
Miha26
  • Мондео клуб
  • 3 392 Cообщений
  • В клубе с: 19-Сентябрь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mitsubishi ASX; ФМ-1, 1,6л., ручка, хэтч, 94г/р
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:54
Судя по всему термос у тебя не на 92 градуса(или подсдох), цвета антифризов совпали? До этого всё норм было?(в прошлую зиму). Чтоб выгнать воздух заедь на эстакаду мордой вверх, ну и минут 5 постоять заведённым.
горячие или тёплые? термостат вообще когда менялся?
УДАЧИ!
Сообщение отредактировал Miha26: 08 Декабрь 2013 - 17:54
#37 OFFLINE   SHiCK
SHiCK
  • Мондео клуб
  • 9 Cообщений
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 20:04
спс попробую!
Цвет антифриза совпадал.
На счет эстакады, крышку в расширительном бачке снимать?
Сообщение отредактировал SHiCK: 08 Декабрь 2013 - 20:05
#38 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 20:13
Слышал это не показатель исправности хода заслонки.
Внизу слева от бардачка это заслонка рециркуляции, а не заслонка холодно/горячо.
Иди в ветку форума Страна советов. Тема Ремонт обдува с картинками. Там есть ответ на твою проблему.
Это само по себе понятно. Обороты КВ увеличиваются ДВСу нужно охлаждение, ОЖ нагревается побольше чем на ХХ, вот и теплеет воздух из воздуховодов. Как то так по понятнее будет.
#39 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 20:17
Нет,воздух если будет его избыток и так через клапан в крышке выйдет.
Я бы проверил как стоит термос. У него в тарелке есть шариковый клапан. Вот при установке термоса он должен быть вверху.
Если клапана нет, то термос желательно заменить. Тогда завоздушивание системы охлаждения исключается ваще.
Сообщение отредактировал Жиша: 08 Декабрь 2013 - 20:17
#40 OFFLINE   Miha26
Miha26
  • Мондео клуб
  • 3 392 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 21:55
Олег, привет. Что то ты невнимательный стал, у него без кондея
УДАЧИ!
