Подскажите, купил в субботу Моню2, одна из передних противотуманок не горит, как можно поменять в ней лампочку, и какие лампы там стоят?
Кстати о лампочках.....
Чтобы поменять лампочку на приборной доске обязательно ее снимать (приборную доску)?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Да! Вот так:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=10555
Изменено пользователем Lexsus
gremi
С Владимиром (привет, кстати) согласен и с информацие в ссылке тоже.
(приборную доску
Мальца тебя поправлю по техническому термину - "приборная панель".
вот я себе лампочку не могу найти, кот.в приборке, она какая-то средняя между часами и габариткой, хотя в нескольких местах еще не спашивал, предлагают диоды попробовать, кот. тоже в приборку, только не спрашивал на какое авто.
Где живёт сия лампуська то, колись.
Так в приборке их там надцать штук, две перегорели, думал заменить, а вот замены нет.
Но я попробовал маленькую, как в часах и прикуривателе, по-моему на 1.2w, светит одинаково, только шатается немного и контакты чуть подогнуть надо, думаю такие поставлю, чем нить зафиксирую и будет нормуль.
В приборке используются клиновые лампуськт на 1,2 ватта. Продаются как отдельно так и с патроном. Т.к. Моня у тебя совсем взрослый, а сейчас эти лампуськи идут с чуток меньшим цоколем, то лучше приобретать с патроном. Просто не нужно заниматься подгоном контактов и закреплением лампочки в патроне, чтобы не шаталась там.
Бери лампуськи ОСРАМ, наши быстро перегорают. А после установки патрона с лапуськой на штатное место прозвони мультиметром. Ибо потом не пришлось опять демонтировать панель (из личного, не правильного когда-то опыта).
Господа!
Никто не помнит маркировку лапочки заднего стопа на седане. Она 2х нитевая вместе с габаритом или это 2 лампы?
Господа!
ИМХО, лампа стоп-сигнала отдельная. Двухнитевая - это габариты\задние противотуманки.
Господа!
21 BT тип штыковая
Не правда твоя... Задняя противотуманка - это лампочка с одной ниткой... А вот лампочка стопа с двумя нитками и как следствие совмещена с габоритами...
  • 1 год спустя...
Лампы ближнего света часто перегорают. Беру сейчас самые дешевые. Раньше пробывал брать и подороже но все одинаковы.
А нет ли способа удлинить их жизнь при этом иметь взможность пройти тех осмотр?
Например лампочки габаритов втыкал и на 24В ТО проити можно.
AndrewD
Андрей, если ты всё время ходишь с включённым наружным освещением, то никакие танцы с бубном о продлении их срока службы не помогут.
Самые дешёвые и бысрее умирают.
ИМНО лекарство - минимум ежедневное ТО (проверка работы фар и фонарей).
Перед ГТО проверка работы ламп в фарах и фонарях. А ежели казус случиться во время ГТО, то иметь в запасе комплект лампочек для фары и фонаря, чтобы заменить их на месте.
Изменено пользователем Жиша
Да, у нас по требованию Евросоюза всегда нужно ездить с включонным ближним светом.
Я думал может последовательно лампы ближнего подключить, но тогда в темное время освещение будет хуже и как пройду ТО тоже неизвестно. Соединение конечно никто не смотрит, а вот направление луча и яркость наверняка смотрят.
Кстати, мож кто знает, один раз придрались на раздвоенный лучь ближнего света. ТО прошел но в чем проблема?
Спасибо
предлагают диоды попробовать.
Диоды не ставь, они для нас слабоваты - не пробивают. Пробовал разные - не помогло! Нашёл на разборе.
Удачи!
AndrewD
Есть такая опция как "дневной свет". Потопчись к автоэлектрикам, проконсультируйся может сделают твоему Моне. Сила тока меньше на спирали ламп и срок службы увеличиается.
To AndrewD
Замерь напряжение в борт. сети. Быстро перегорают - это сколько?
To AndrewD
Вообще то все лампочки перегорают в момент включения( или выключения, но реже). При подаче напруги сопротивление лампочки минимально и ток максимален(всплеск), по мере прохождения тока спираль лампочки меняет сопротивление в большую сторону и она разогревается( увеличивает сопротивление). Выход один- плавное включение напряжения питания твоих лампочек и задержка по времени ( подача напряжения по нарастающей).
Могу предложить теоретический вариант( как в телевизорах)-включение варистора в цепь питания ( кроме стоп и поворотников). Или эл. аналог. Это всё для электронных ламп накаливания.
Или замена на светодиоды большой мощности.
Удачи!
  • 1 год спустя...
Гуру подскажите...
Сдохла лампочка подсветки индикатора топлива на приборке, я глянул там лампусики маленькие...
как их менять, чем вытаскивать???
