Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Генератор
Сообщений в теме: 843
#41 OFFLINE   storm
storm
  • Прохожий
  • 72 Cообщений
  • В клубе с: 27-Апрель 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 Sedan 2006 г.в. 2,0 л. АКПП Ghia
Отправлено 17 Май 2010 - 11:02
Проверить не только провода от блока но и провода идущие на генератор, особенно их крепление к нему ну и силовые предохранители.
А вот тут уже боюсь самостоятельно не справлюсь. :( Банально не знаю что где находится да и не та одежда, чтобы лезть глубоко.
#42 OFFLINE   storm
storm
  • Прохожий
  • 72 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Май 2010 - 11:03
ничего не нашел, не знаю куда смотреть. Чукча не писатель, судя по всему.
Чем чревата поездка до дома? ну за исключением вероятности встать где-то.
#43 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • Глобальные модераторы
  • 29 063 Cообщений
  • В клубе с: 29-Апрель 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Nissan Qashqai J11 2,0 CVT Pearl White
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 17 Май 2010 - 11:11
Вроде больше ничем.
#44 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • 29 063 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Май 2010 - 11:22
проверь массу на корпусе
и под акб.
#45 OFFLINE   storm
storm
  • Прохожий
  • 72 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Май 2010 - 12:13
ну тогда до выходных до сервиса оставлю
#46 OFFLINE   WGaint
WGaint
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • В клубе с: 16-Май 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 TD2.0 Univ 2001гв
Отправлено 20 Май 2010 - 14:11
Тоже моргает лампочка АКБ. Напряжение 13,5 как при включенных эл приборах так и без них. Если включить ближний свет , падает до 13,0 .Сняли гену, состояние ОК. Подозрение на Рег напряж. Можно ли его проверить, или только путем замены?
#47 OFFLINE   Drakstar
Drakstar
  • Мондео клуб
  • 237 Cообщений
  • В клубе с: 04-Сентябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM IV
Отправлено 21 Июль 2010 - 21:44
Победил, все таки, дилер периодическое маргание габаритов на не заведенной машине!!!
Время на поиск и устранения данной проблемы дилеру понадобилось аж 8 МЕСЯЦЕВ!!!!!
В итоге перепрограммировали блок ПСМ, а именно перекалебровали ПО, отвечающее за освещение!
#48 OFFLINE   cthutq57
cthutq57
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 20-Февраль 10
  • Машина:Форд "Мондео",2007. Бензин 2,0t
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:00
Добрый день. Не могу нигде найти информацию о генераторе Ford Mondeo IV, 2.0,бензин. Кто-нибудь может помочь?
#49 OFFLINE   Владислав
Владислав
    Старожил
  • Мондео клуб
  • 374 Cообщений
  • В клубе с: 29-Апрель 02
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4 2,0 TD АКПП 2010
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 16:42
Я думаю такой же как 2,0 для мони3. Профи подскажут думаю здесь
#50 OFFLINE   димочкин
димочкин
  • Мондео клуб
  • 774 Cообщений
  • В клубе с: 18-Сентябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:MONDEO IV (2,0)
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 07:02
В тестовом режиме напряжение в сети скачет от 12,7, до 13.0, что под нагрузкой, что без это нормально?
Лампа аккумулятора на щитке не загорается.
#51 OFFLINE   димочкин
димочкин
  • Мондео клуб
  • 774 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:43
Сегодня провёл новое испытание в тестовом режиме, включил всё что можно напряжение в бортовой сети 13,5 скачет плюс-минус 0,2 вольта. Что при полной нагрузке, что без нагрузки напряжение одно и тоже.
Это нормально?
Попробуйте кто-нибудь в тестовом режиме посмотрите, какое напряжение выдаёт генератор.
#52 OFFLINE   Alex2110
Alex2110
  • Мондео клуб
  • 5 600 Cообщений
  • В клубе с: 05-Август 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Монька 4 Амби 1.6 2009 седан / почти ГИЯ Х /
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 03:13
Во! Теперь две темы про гену...
А что конкретно интересует?
#53 OFFLINE   БРХ 077
БРХ 077
  • Мондео клуб
  • 225 Cообщений
  • В клубе с: 10-Июль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4 2,3 Седан махнул на гэлакси!!!
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 17:30
Это нормально?
глянул в тест режиме напряжение на ХХ 13,2 до 13,4 выше не поднимается на любых оборотах, да нормального тестера не доехал. Включил все потребители какие возможно ХХ 11,9 до 12,2., есть мерцание ламп в такт скачкам напряжения в любых режимах гене скорей всего не здоровится. АКБ заряжал неделю назад.
#54 OFFLINE   MaryL
MaryL
  • Мондео клуб
  • 47 Cообщений
  • В клубе с: 21-Январь 10
  • Пол:Не определился
  • Машина:М IV sedan 2,0 атм 5МКП 2010г.
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 22:33
Маловато будет !!!
Это нормально?
Норма.
Однако напряжение само по себе без изменения оборотов и нагрузки скакать не должно. Если 13,7 В без нагрузки и повышенных оборотах, а 13,3 В при включении всех потребителей и на ХХ - тогда АКБ будет жить долго и счастливо. Проверить лучше тестером на клеммах аккумулятора..
#55 OFFLINE   БРХ 077
БРХ 077
  • Мондео клуб
  • 225 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 17:47
тест режим приборки занижает показания на 1 вольт!!! Замеры проводил нормальным тестером. Мерцание исчезло, какой-то плавающий дефект.
#56 OFFLINE   jofa
jofa
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • В клубе с: 23-Апрель 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo IV Titanium 2.0 МКПП 2010
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 19:41
мерцание есть с самого начала... думаю диодный мост на гене. Поеду к диллерам, но боюсь они ничего не сделают
#57 OFFLINE   Andry
Andry
  • Мондео клуб
  • 1 022 Cообщений
  • В клубе с: 24-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2011 - 10:53
Была проблема мерцания,закончилось тем что гена сдох!Отвёз в мастерскую там протестили и сказали что кирдос коллектору.Проблема заключается в том что на этих генераторах очень тонкий коллектор(так их делают на заводе)и как мне обьяснили мастера,если в обычном генераторе коллектор толщиной 2мм то в этих 1мм.По этой причине ходят они как правило 100-120т.к. мой прошёл 122000(в общем столько сколько и сказали)это как раз генераторы Visteon.Короче коллектор мне заменили и вроде как всё работает а мерцание ламп ближнего света и подсветки приборов и сейчас бывает,вот теперь думаю сколько проходит после ремонта.Всё остальное сказали на генераторе было в порядке.Машина Mondeo-3 2003г.в.
Это тема про ФМ-4. То что в ФМ-3 генератор больное место, известно давно, но обсуждается это в другом разделе.
#58 OFFLINE   Alex2110
Alex2110
  • Мондео клуб
  • 5 600 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:51
Как бы эта проблема от 3-го поколения не перешла... Мерцание встречается и на 4-м... У меня лично нет такой проблемы, но вот на форуме появляются красные точки...
#59 OFFLINE   Andry
Andry
  • Мондео клуб
  • 1 022 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2011 - 22:05
В принципе согласен, но все же не стоит обсуждать типичные болячки ФМ-3 в ветке про ФМ-4. Да и производитель вроде сменился. Про ФМ-3 знаю из личного опыта, я их на своей машине штук сменил (отремонтировал). В итоге закончилось все установкой нового китайского гены, на год хватило, а дальше я не в курсе.
#60 OFFLINE   tomasss
tomasss
  • Мондео клуб
  • 267 Cообщений
  • В клубе с: 11-Октябрь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo, 2.0 EcoBoost, 2015
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:43
Коллеги, нужна Ваша помощь!
Сегодня на холодном услышал непонятный звук...как будто позвякивание цепи. Звук слышен особенно когда включены все обогревы, свет. Движок прогрелся-звук пропал, НО! если на холостых на прогретом включить весь свет и обогревы-звук появляется. Послушал - со стороны генератора. Кроме того за последний месяц перегорело 2 лампы ближнего и 2 габарита. И на скорости когда скинул на нейтралку чтоб поинерции докатиться обороты при снижении с 3000 сразу же упали до 500 потом поднялись до 800 и еще пару раз провисли, при этом работал обогрев стекла и дальний свет. без нагрузки такого нет.
2,0 145 мт
62 000 пробег
ремень ни разу не натягивали.
В чем причина всей этой канители, не подскажете?
Заранее спасибо
