fantom491 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 7 часов назад, strannikk сказал: чревато загнутыми клапанами на своем поршне видишь выемки под впускные клапана ? на маздовском моторе их я лично не вижу, может с глазами уже плохо.... они нужны для нормальной работы фазовращателя, без этого будет встреча поршня с клапанами Не не, вопрос был про углублении на днище, к чему это приведет, а так на фото маздовский поршень оказался не по тем углом, выемки под клапана есть, ничего не задевает Мотор собран и проходит обкатку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 5 часов назад, fantom491 сказал: Не не, вопрос был про углублении на днище, к чему это приведет, а так на фото маздовский поршень оказался не по тем углом, выемки под клапана есть, ничего не задевает Мотор собран и проходит обкатку Что и требовалось доказать. Заливай 92 бензин смело. Лужа служит для уменьшения степени сжатия. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera11 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Добрый день подскажите какие шатуны подходят на мотор 2,3 seba, после гидроудара погнуло шатун остальное все целое. Может кто размеры подскажет а то нарыть не могу. Изменено 13 октября, 2019 пользователем Valera11 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 49 минут назад, Valera11 сказал: Добрый день подскажите какие шатуны подходят на мотор 2,3 seba, после гидроудара погнуло шатун остальное все целое. Может кто размеры подскажет а то нарыть не могу. Я что то не понял, а разве с совершено разных моторов могут подходить шатуны? И традиционно плохо роете, я выкладывал документацию по ремонту двигателя,там вообще всё есть и даже с размерами и допусками только на английском. Кароче моторы Seba,sewa, L3. Почитай страницу назад. Ещё неизвестно как Гбц отнеслась к гидроудару. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera11 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Гбц и блок нормально, где то ранее писали что 2,0 по размерам похожи Изменено 13 октября, 2019 пользователем Valera11 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks26 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 2.0 шатуны короче 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera11 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 подскажите где смотреть как поставить двигло назад в машину состыковать с коробкой. вытаскивать то гемор был еще то 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 8 часов назад, Valera11 сказал: подскажите где смотреть как поставить двигло назад в машину состыковать с коробкой. вытаскивать то гемор был еще то Проще всего состыковать двигатель и коробку на столике. Потом опустить машину на двигатель с коробкой. Ещё вариант- разобрать морду и занести двигатель спереди. Ну и банальное- как снимали так и ставить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera11 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) 13 часов назад, Dreamart сказал: Проще всего состыковать двигатель и коробку на столике. Потом опустить машину на двигатель с коробкой. Ещё вариант- разобрать морду и занести двигатель спереди. Ну и банальное- как снимали так и ставить. морда разобрана там пара шлицевых соединений и паз думал есть у кого опыт. все найдено решение. Изначально снял двигатель вместе с бубликом вот и думал как его туда пялить. Потом муфту снял и все встало на раз два. Изменено 18 октября, 2019 пользователем Valera11 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 27.09.2019 в 09:34, avk сказал: В любом сервисе, занимающемся глушителями тебе все сделают и обманку тоже. Я делал вот тут https://glooshiteli.ru Спасибо! Ты делал с обманкой или нет? Если без обманки, я так понимаю что нужно будет перепрошивку мозгов делать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 10 часов назад, Megabyte сказал: Спасибо! Ты делал с обманкой или нет? Если без обманки, я так понимаю что нужно будет перепрошивку мозгов делать С обманкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 1 час назад, avk сказал: С обманкой. у меня кстати один из центров АТТ в полукилометре от дома. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай 688 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Доброго времени, ребят такой вопросик, форд мондео 4 Duratec-HE 2.3, так как моему шатуну был кабздец, было решение купить новый шатун SEBA 2.3, начал выпресовывать палец из старого поршня, для того чтоб воткнуть новый шатун и по своей не увязанности у меня поршень лопнул, взялся за голову и думаю можно ли купить оригинальный новый поршень SEBA? Или теперь надо все поршни менять так как может быть дисбаланс, я просто не очень в этом разбираюсь, это будет выглядить как бы 1,2 старые поршни, 3 новый, 4 старый, реально так поставить или есть какие то нюансы в этом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 2 часа назад, Николай 688 сказал: Доброго времени, ребят такой вопросик, форд мондео 4 Duratec-HE 2.3, так как моему шатуну был кабздец, было решение купить новый шатун SEBA 2.3, начал выпресовывать палец из старого поршня, для того чтоб воткнуть новый шатун и по своей не увязанности у меня поршень лопнул, взялся за голову и думаю можно ли купить оригинальный новый поршень SEBA? Или теперь надо все поршни менять так как может быть дисбаланс, я просто не очень в этом разбираюсь, это будет выглядить как бы 1,2 старые поршни, 3 новый, 4 старый, реально так поставить или есть какие то нюансы в этом? поршни по весу подбираются на старых тазиках на современных импортных моторах они давно отливаются одинаковыми можешь взять или новый или б\у с разборки, они по весу не маркируются, есть различия по соткам на диаметре, но для старого мотора с износом в цилиндрах и это совершенно не важно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай 688 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 28.10.2019 в 00:44, strannikk сказал: поршни по весу подбираются на старых тазиках на современных импортных моторах они давно отливаются одинаковыми можешь взять или новый или б\у с разборки, они по весу не маркируются, есть различия по соткам на диаметре, но для старого мотора с износом в цилиндрах и это совершенно не важно Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Мужики, столкнулся с такой проблемой.... Вырвало бугели на распредвале после горе мастеров.... Честно в поиске не искал... Сам вывел размеры кастомных шпилек для замены родных болтов... Может кому пригодиться! На днях выложу размеры!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Только что, Deniro0071 сказал: Мужики, столкнулся с такой проблемой.... Вырвало бугели на распредвале после горе мастеров.... Честно в поиске не искал... Сам вывел размеры кастомных шпилек для замены родных болтов... Может кому пригодиться! На днях выложу размеры!!! Может и не от горе мастеров а вопрос времени... Вытягивает ся резьба в алюминиевой головке...завтра постараюсь сделать чертёж и выложу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 6 часов назад, Deniro0071 сказал: Может и не от горе мастеров а вопрос времени... Вытягивает ся резьба в алюминиевой головке.. нее, это мастера... перетянули болты, там момент 16-19 нм 25 ньютонов притянуть и досвидос резьбе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 (изменено) Изменено 16 ноября, 2019 пользователем Deniro0071 #шпилькираспредвала#шпилькибугель#шпилькиголовки#шпилькиголовы#шпилькивголову#всемудачи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 1 час назад, Deniro0071 сказал: Вот что говорит руководство 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вежливый Стрелок Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Добрый день Подскажите почему могут пальцы звенеть\детонация на низах? На всех видах бензинах и заправках одинаково. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vingor Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Добрый день. С недавних пор стал замечать что холостые обороты на горячем двигателе на P около 1000 об/мин-началось с приходом морозов. Подключил ELM черезTorque ошибок нет, через Forscan ошибка P0507 как раз связанная с холостыми оборотами. Повышенные обороты в районе 1000 об/мин наблюдаются в режиме P(обороты не скачут), на D и R обороты в районе 800. Дроссельную заслонку мыл той зимой. Скажите пожалуйста что делать куда копать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 У меня завышал обороты из за датчика гура. В форскане зайдите в приборы и есть там датчик PSP помоему называется. У него два положения high и low. На холостых должно быть лоу. Если нет то датчик под замену. Или искать подсос воздуха. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) А уменя вопрос следующего содержания. Борюсь с подсосом воздуха. Все больные места устранены. Но остался один момент. При подключении дымогенератора дым идёт из корпуса клапана егр. Причём клапан стоит уже второй. И проблема таже. Кто что может посоветовать? Фото постараюсь прикрепить с изображением отверстия на клапане откуда сосёт воздух. Изменено 21 декабря, 2019 пользователем Deniro0071 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 5 часов назад, Deniro0071 сказал: А уменя вопрос следующего содержания. Борюсь с подсосом воздуха. Все больные места устранены. Но остался один момент. При подключении дымогенератора дым идёт из корпуса клапана егр. Причём клапан стоит уже второй. И проблема таже. Кто что может посоветовать? Фото постараюсь прикрепить с изображением отверстия на клапане откуда сосёт воздух. Хер пойми что ты там отметил. Если черная точка дырка. Ей там не место Купи третий клапан, его цена на разборке 500 рублей. И вообще заглуши его. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
