Вахтёр Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Собственно неделю уж как заглушил ЕГР...А масло прет. Заглушил так, 5 рублей, и по колхозному промазал герметиком =)) Мож я чО не так сделал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_man_ Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Собственно неделю уж как заглушил ЕГР...А масло прет. Заглушил так, 5 рублей, и по колхозному промазал герметиком =)) Мож я чО не так сделал? Все так, разве что если герметик обычный силиконовый, то он там до самой спины. Масло там будет переть, так устроен узел конструктивно, там шток исполняющего клапана, который большей своей частью находится прямо во впускном коллекторе, а там как известно давление наддува(ну и естественно масло из турбины), вот и получаете что в идеальном случае оттуда будет просто воздух выпирать, а в случае "не нового" мотора наблюдаем масляное напотевание. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахтёр Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) То есть я если правильно понимаю, сделать ничего не могу? Кроме как уже в двигун лезть... Или все как нить можно что нить поменчять =))? Интеркуллер маслом забивается... Изменено 2 июля, 2010 пользователем Вахтёр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_man_ Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 То есть я если правильно понимаю, сделать ничего не могу? Кроме как уже в двигун лезть... Или все как нить можно что нить поменчять =))? Интеркуллер маслом забивается... Можете. Снести голову клапана ЕГР и выдернув шток заварить "аргоном" оставшееся отверстие, тогда глаза не будут видеть запотевания по впуску и душе будет спокойнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахтёр Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Д вот как раз глазам то пофигу...Забиный инеркулер - плохо.Масло в турбине - тоже плохо ) Боюсь, что все это быстро выведет из строя турбину. Или я ошибаюсь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
was1000 Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Что-то не догоняю, причем ЕГР до масла в турбине и интеркулере? Там по-моему свой источник - вентиляция картера или (и) турбина. А клапан ЕГР только газы перебрасывает с выпуска на впуск - в выпуске масла нет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_man_ Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Что-то не догоняю, причем ЕГР до масла в турбине и интеркулере? Там по-моему свой источник - вентиляция картера или (и) турбина. А клапан ЕГР только газы перебрасывает с выпуска на впуск - в выпуске масла нет... А попробуй догнать, куда будет деваться масло которое в каком-то кол-ве присутствует в интеркулере, если утечка воздуха из наддувной магистрали(пусть даже не значительная) по штоку клапана ЕГР(который уже порядочно изношен за столько лет). Лично у себя наблюдал точно такуй же картину, при не заглушеном ЕГР вокруг клапана был сажевый налет, как только поставил заглушку появилось масляное напотевание. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
was1000 Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 А попробуй догнать, куда будет деваться масло которое в каком-то кол-ве присутствует в интеркулере, если утечка воздуха из наддувной магистрали(пусть даже не значительная) по штоку клапана ЕГР(который уже порядочно изношен за столько лет). Лично у себя наблюдал точно такуй же картину, при не заглушеном ЕГР вокруг клапана был сажевый налет, как только поставил заглушку появилось масляное напотевание. С этим я согласен, вопрос в другом, см. ниже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
was1000 Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 То есть я если правильно понимаю, сделать ничего не могу? Кроме как уже в двигун лезть... Или все как нить можно что нить поменчять =))? Интеркуллер маслом забивается... Откуда в интеркуллере масло? Из клапана ЕГР? Нет - из системы вентиляции картера и может быть из под турбины. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_man_ Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 (изменено) Откуда в интеркуллере масло? Из клапана ЕГР? Нет - из системы вентиляции картера и может быть из под турбины. Как показывает практика, чаще из турбины, чем из вентиляции картерных газов, хотя, один фиг, даже если и из вентиляции, то тоже через турбину. Изменено 3 июля, 2010 пользователем _dark_man_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 4 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 (изменено) С наступлением жары, при включенном кондёре, во время трогания с места, из глушителя чёрный дым валит(видно в зеркало заднего вида водительское). В других режимах все ОК. Бывает даже глохнет при трогании ,если газу не подкинешь. Сервисмены сказали надо ЕГР почистить. Есть ли логика в их словах? Кто подскажет? Заправка только лукойл, пробег 70 тыс. Изменено 6 июля, 2010 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахтёр Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Как показывает практика, чаще из турбины, чем из вентиляции картерных газов, хотя, один фиг, даже если и из вентиляции, то тоже через турбину. Значит ли это, что скоро у меня турбина накроется? ТО есть я ошибочно полагал, что масло у меня поступало (если смотреть с переди авто под капот) слева на право через интеркулер, а на самом деле масло из турбины вверх идет и забивает интеркулер? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_man_ Опубликовано 6 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Значит ли это, что скоро у меня турбина накроется? ТО есть я ошибочно полагал, что масло у меня поступало (если смотреть с переди авто под капот) слева на право через интеркулер, а на самом деле масло из турбины вверх идет и забивает интеркулер? Не обязательно. Масло поступает их турбины в интеркулер, но ни чего там не забивает, просто какое-то его кол-во оседает на стенках интеркуллера, впускном коллекторе и попадает в камеры сгорания. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
was1000 Опубликовано 6 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Как показывает практика, чаще из турбины, чем из вентиляции картерных газов, хотя, один фиг, даже если и из вентиляции, то тоже через турбину. Дык проверить можно: вывести шланг вентиляции под двигатель, отверстие во впускном патрубке от него заглушить и поездить, посмотреть. Шланг можно также вывести в пластиковую бутылку с белой тряпочкой для наглядности. Но из-под капота будет идти дым... :wink: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fremin Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) Ребят а может машина глохнуть из-за клапана этого при сбросе газа?? и если перекрыть возможно ли то что все нормализуется?? И где он находится на моньке 3й TDCI 130hp?? Изменено 23 июля, 2010 пользователем fremin 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Ребят а может машина глохнуть из-за клапана этого при сбросе газа?? и если перекрыть возможно ли то что все нормализуется?? И где он находится на моньке 3й TDCI 130hp?? Можно исключить клапан, если из за него то исправится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fremin Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 В смысле исключить?? исключить из возможных причин? а где он находится у меня не знаешь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 (изменено) В смысле исключить?? исключить из возможных причин? а где он находится у меня не знаешь? Интересный вопрос Обычно он под капотом дизельного авто. В подписи у тебя такого нет, так что ХЗ где он у тебя стоит. Изменено 25 июля, 2010 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fremin Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Забыл написать как купил)) Мондео 3 TDCI 130 лысых, 2002г.р. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 а где он находится у меня не знаешь? http://keep4u.ru/full/2b0bbf3d67d07f29b380440232ffafcb.html. В общем тут не сам клапан, а место куда прокладку ставить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fremin Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 http://keep4u.ru/ful...232ffafcb.html. В общем тут не сам клапан, а место куда прокладку ставить. Спасибо, попробую открутить и поставить прокладку, может поможет.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fremin Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Ребят, нужна помощь тех кто в Москве, помогите его отключить этот ЕГР, сегодня в сервис заехал в первый попавшийся, они посмотрели и сказали что не знают где он и как его отключить, может кому не сложно подсказать на месте что делать и куда лезть, буду очень признателен, подъеду в любую точку москвы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brandmay Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 (изменено) Приветствую всех. Присоединюсь к теме. Пять дней назад купил ФМ 2,0л. ТДСи 2006 дизель, 96кВт. Холостые держит, принимает можно только порадоваться. При разгоне до 150 зажигается спираль и мотор глохнет. Заводиться сразу без проблем. Был на сервисе. Считали коды ошибок Р1211 и Р0251. Нашел такой же форд. Пробовал менять датчик на коллекторе между насосом и форсунками, датчик на топливном насосе, датчик на воздушном коллекторе возле воздушного фильтра. Пробовал проехать без воздушного фильтра. Купил и поставил новый топливный фильтр. Ничего не помогло. Разгоняется до 150 и глохнет. Измерил выход с форсунок. Наливает равномерно. Завтра поеду тестировать давление на топливном насосе. Не думаю, что в нем проблема. Так для очистки совести. Давление наверняка есть. Машина разгоняется при высоких оборотах и не глохнет, а на 6-ой передаче обороты не большие. Глохнет не от нагрузки, а от скорости. Дополнительно могу еще сказать что: - На теплую при заводе иногда приходится дольше обычного прокручивать стартер, как при заливе на старых карбюраторах. Это случается не часто, один раз из 10. - Не большой провал в оборотах при трогании. Нужно добавлять слегка газ, чтобы не заглохнуть. - Завелась, газую, первый выхлоп - слегка черный дым. Дальше все чисто. Дыма нет. Тоже при трогании с места, т.е. при резком впрыске. На холостых и при движении дыма нет совсем. - Расход топлива немного повышен. Точно сказать не могу, так как езжу только второй день. Табло показывает средний расход около 9 л. Должен до 7,5 - 8. Это все, на что я могу грешить. Здесь почитал про ЕГР и про MAF. Может это быть связано с моей проблемой? Может кто сталкивался с подобным глюком? Отпишитесь или здесь, или чтоб не засорять, то прямо в моей теме "Глохнет при 150 км/час, загорается спираль". Я открыл ее в "Дизель форум". Изменено 27 июля, 2010 пользователем brandmay 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) Ребят, нужна помощь тех кто в Москве, помогите его отключить этот ЕГР, сегодня в сервис заехал в первый попавшийся, они посмотрели и сказали что не знают где он и как его отключить, может кому не сложно подсказать на месте что делать и куда лезть, буду очень признателен, подъеду в любую точку москвы. http://keep4u.ru/full/2b0bbf3d67d07f29b380440232ffafcb.html. Да там ваще всё просто! Специ не нужны вовсе. Понадобится торцовый ключик на 10 и кусочек прокладочного материала, типа паранит, или ещё какой. Под капотом сверху двигателя найдёшь блестящую трубку прикрученную двумя болтиками на10 к выпускному колектору, (почти как на фото) их надо выкрутить, всунуть прокладку и обратно скрутить. И всё! , делов на 3-5 минут, лиж бы прокладка приготовлена была. Тем самым перекрываем подачу отработанных газов обратно в цилиндры. Давай САМ учись. :wink: Изменено 29 июля, 2010 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fremin Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 http://keep4u.ru/ful...232ffafcb.html. Да там ваще всё просто! Специ не нужны вовсе. Понадобится торцовый ключик на 10 и кусочек прокладочного материала, типа паранит, или ещё какой. Под капотом сверху двигателя найдёшь блестящую трубку прикрученную двумя болтиками на10 к выпускному колектору, (почти как на фото) их надо выкрутить, всунуть прокладку и обратно скрутить. И всё! , делов на 3-5 минут, лиж бы прокладка приготовлена была. Тем самым перекрываем подачу отработанных газов обратно в цилиндры. Давай САМ учись. :wink: Я просто боюсь перекрыть что-нибудь не то(((( я сфоткаю движок, а ты сможешь показать куда вставлять прокладку?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
