Клапан ЕГР
Тест не сделал, потому что оффициал заартачился делать его в моем присутствии. Ну и в ж.... его. Купил на ebay.de новый MAF от HELLA за 116 евро с доставкой, поставил, дым пропал и EGR работатет. В понедельник придет шкив коленвала поменяю, отпишусь.
Для справки: ошибка P0401 провал и дым на низах были вызваны неисправным датчиком массового расхода воздуха MAF.
Изменено пользователем Gentenaar
а может кто-нибудь фото выложить с пометками, что и где глушить и что откуда отключать? а то нифига не понял :(
У вас 3-ий моня, там чек загорится.
т.е. у меня номер с отключением ЕГР не прокатит вообще? я правильно понял?
у меня симптомы такие: бывает всё ок, а бывает плавают обороты на холостых, при этом машинку как-то потряхивает. либо резко само проходит если прокатишься, либо глушу-завожу заново. когда как.
и второе: на 120 км/ч (примерно 2250об/мин) бывает резкий провал и начинает мигать спираль. машина может при эхом заглохнуть. :(
это похоже на симптомы неправильной работы ЕГР?
Номер с глушением не пройдёт. По неисправности: желательно считать ошибки в момент проявления неисправности и параметры глянуть.
а на приборке и не покажет, подключайте комп - там все будет в наличии, уверяю вас
+1.
Диагностику надо проводит сканером.
В наши рассуждения о рециркуляции необходимо внести еще одно соображение:
Клапан EGR - тарельчатый, при этом - с одной стороны тарелки - давление или разряжение (а разрежение бывает на наддувных моторах, уверяю) на впуске; с другой стороны - давление на выхлопе (после турбины); ну и разряжение на диафрагме, управляемое КУВ. Налицо баланс четырех усилий - от вакуума КУВ, пружины под диафрагмой, от разницы давлений впуск/выпуск. Таким образом, в некоторых режимах, на положение тарелки клапана может влиять не предусмотренный конструкторами излишек давления на выпуске, вызванный загаженностью катализатора.
Все ИМХО.
+1.
Спасибо! теперь надо решить, в какой сервис ехать. чтобы и ЕГР посмотреть, и всё остальное.
Александр, приветствую. Справедливости для, надо сказать, что ЕГР получает газы от выпуска, а отдаёт во впуск. Вот думаю впускной короб промыть в следующий раз, вместе с впускной трубкой до ЕГР и сам ЕГР. У меня подхват сместился чуток выше, оборотов на 150-200.
Согласен, но в любом случае эти все в/о патрубки лучше время от времени промывать.
А от-но подхвата может и не виноваты патрубки, тк от погодных условий тоже многое зависит, да и забитый интеркулер вносит свою лепту...
Я хотел было его промыть, для чего попытался снять нижнюю решётку. Час мудохался, не получилось отстегнуть её с клипс. Промыл слабой струёй её через решётку, для проформы. А мыть есть от чего, саранча могла позабивать соты, много её у нас было в этом году. К тому же надо бы найти разъедалку от органики, чтобы промыть соты, есть напримете одна. Сегодня в нашей мастерской попросил мастеров побырому снять нижнюю решётку. Они минут 10 колдовали, не смогли. Отложил я это дело, наверно уже до весны. А подхватик всё равно не тот ужо. Перед зимой промою патрубки и сам ЕГР. Сегодня проверил тяги-стабилизаторы, передние, предварительно купив новые. Новые ставить не пришлось, родные ещё ничего. Ты же помнишь, у меня немного не так рулится. Нигде люфтов нет.
Нижняя решетка снимается за 5-10 минут. Для этих целей надо иметь при себе торцевую отвертку и все. При снятии решетки надо направлять отверткой пластиковую защелку (невидимую часть) в единое целое с видимой частью защелки, те они должны быть расположены по горизонтали.
Начинать лучше с верхних защелок.
Далее, интеркулер лучше промывать со снятием.
И вообще, после промывки кулера и радиатора вместе с патрубками машина должна поехать как с завода....
P.S. От-но рулежки проверь заднюю подвеску.
По всякому пробовал, не получилось. Буду ещё пробовать, когда руки дойдут. :) Буду надеяться, что промывка поможет. Просто прохладный день ничего не помогает, а должно было бы.
Заднюю подвеску тоже смотрели не раз, никаких недостатков не обнаружено. :(
приветствую всех, я полный ламер в дизелях, всё время ездил на бензинках, почитав темку понял, что надо ликвидировать аппендицит у дизеля мондео))) если не составит труда, может кто-нить выставить подробный фото-отчёт о проделанной работе? зарание благодарю :drinks:
  • 5 месяцев спустя...
смотря сколько кидает, если патрубок в маслянном налете внутри - это норма, сухо там не бывает, а вот если кидает так, что ужор по щупу налицо - тогда уже стоит чесать репу
Добрый вечер. Владею моней 3. 2000 октябрь. Возникла проблема ошибка Р0400 , связанная с егром. Как лечить не знаю :wacko:
Подскажите как снять егр, чтобы почистить его, как пробуть патрубки????? Джеки чан последнее время рулит...
Диагностика у официалов: ЕГР пошаговый, или забита система выхлопа или вторая лямда..что же делать ..помогите... :!!:
Снимать сам исполнительный клапан и чистить в первую очередь.
Всем привет!
У меня уже с годик проблемма - не проблемма, не знаю, короче из-под капота идет свист, с ростом оборотов высота свиста повышается, на 3500-4000 иногда пропадает совсем, иногда просто прерывается и опять начинается при снижении оборотов.
Разные спецы однозначно грешили на турбину, заехал к турбинщикам они 15 минут посмотрели погоняли и сказали, что турбина ГУД а проблемма с ЕГР (EGR)он типа и свистит и типа его надо промывать, ну приезжай грят, промоем. За все взяли 15$ (1$ в минуту).
Может кто встречался с такой штуковиной и действительно ли промывка исправит проблемму?
Зы:
1. ФМ2 1.8TD 1998 г. универсал.
2. пробег 305 тык.
3. тяга = зверь на всех режимах (тьфу*3)
4. масло не ест ни капли, за 10 тык ни на мм. на щупе не уменьшается (тьфу*3).
5. ЕГР монолит с впускным не съемный (поубывав бы конструктора)
6. Вакуум есть и хороший, ЕГР срабатывает, слышно по хлопку клапана.
5. ЕГР глушить не хочу ибо считаю, что раз есть значицца так надо.
Всем привет!
Зы:
2. пробег 305 тык.
Заглуши и забудь.
Заглуши и забудь.
Ну раз нетдругих идей придется глушить! :(
Проверь интеркулер( охлодитель турбины) на наличие трещин. У меня такое было, сверху треснул ,пропускал воздух. Был свист неслабый, при ускорении. Не сразу понял в чём дело, а потом увидел трещину на кулере. Всё решилось заменой кулера , купил б.у на разборке.
Эту трубку откручиваешь и ее глушишь? Прально понял?
А еще пуск у меня крутит, почти схватывает, и заводится - вот с таким дымом? Они завязаны как нить?
Да, мне мастер поставил кусочек прокладки двигателя.
Пасиб за идею...но когда диагносты проверяли интеркулер снимали и сиравно свистело...
Посоветуйте плиз, что делать? Симптомы: очень плохой набор оборотов при разгоне (обогнать на 4 передаче очень затруднительно, приходится на 3-й увеличивать обороты до включения турбины - с турбиной становится как самолет), был у электрика - он подключился, ошибок не обнаружил; воздушный фильтр новый; на холодном двигателе при запуске довольно большая тучка синего выхлопа (не знаю, может это и нормально), на горячем все нормуль; подтеков масла нигде нету, масло практически не кушаеццо. В общем жму педаль газа в пол, а обороты сначала вроде вовсе стоят на месте, а потом медленно начинают расти. Такая проблема после включения 4-й передачи (между остальными передачами обороты набираются нормуль) При движении дымности нету вообще - выхлоп прозрачный. Можно ли при этих симптомах грешить на ЕГР? Заранее спасибо!
