Боковые зеркала заднего вида
Вот и я не пойму???
Поменяйся зеркалами, у кого не складываются и тебе хорошо и им радость
Да а ты в курсе, что вручную их сложить не удастся????
Изменено пользователем vil pit
Докладываюсь- был с этой проблемой в сервисе на ул. ак. Челомея, не буду называть их Форпикой, т.к. они грят, что к Пчелу отношения уже не имеют :huh:
Итого- хотел сделать три настройки-
- отключить автоскладывание зеркал
- отключить автовключение обогревов стекол при холодном запуске
- включить автозапирание дверей при начале движения.
Удалось только отключить зеркала..... вообще...типа навсегда :ninja: потом пришлось все включить обратно.
Обогрев со слов мастера с ноутом, управляется климатом, поэтому отключить невозвможно.
Автозапирание управляется модулем ЦЗ и тоже не подлежит программированию, по крайней мере, на моей машине, Гия Х ноябрь 2008 г.в.
А уж где там правда- хрен её знает.
про зеркала- сам видел как что он там в ноуте проставляет- нет такой возможности.
Выход только один- заливать полностью прошивку с донора, но это слишком большой гемор и вероятность глюка, так что я вынес свой традиционный вердикт- забить на настройки под себя и пользоваться тем, что есть :-)
1. Отдельно отключить автоскладывание зеркал нельзя. Можно только добавить эту функцию к складыванию кнопкой.
2.Автовключение обогревов пока тоже нельзя отключить
3. Автозапирание дверей при начале движения включить можно на любой машине.
@Alex2110,
Тоже галочку в "мозгах" поставить?
По первому пункту все решается заменой передних дверных модулей - на старых не поддерживается автоскладывание.
Тут чуть, чуть посложней.
Галочкой не обойдешься - правка в ручную - дилер не рулит...
Какой то свернул в драбадан боковое левое зеркало на стоящем автомобиле. Из целого - только накладка под цвет кузова спружинила и выскользнула из защелок. Собрал осколки и куски. Примотал скотчем кусок чужого зеркала. что бы хоть как то ездить. Выписал из Первопрестольной полный блок. Полностью открываю боковое стекло . снимаю из защелок внутреннею треугольную накладку и собираюсь снимать остатки старого блока. Откручиваю гайку на шпильке блока и собираюсь легко снять и только теперь замечаю. что связка проводов от зеркала уходит сверху в узкий паз под обшивку двери и где то там внутри колодка соединения, которая через этот узкий паз никак не вылезет, неужели снимать обшивку двери7 Или я плохо понимаю?
Да, снимать! Ничего сложного - лишние пять минут работы :D И не нужно так удивляться. Рекомендую еще проверить количество проводов от модуля и от нового зеркала. :wink:
Дело не в том старый модуль или новый,а какая серия(последние буквы в номере запчасти)в низкой серии не хватает пинов.У себя ради эксперимента допаял на одном недостающие и складывание заработало,а команда на складывание при постановки на охрану идёт из гема.
Спасибо, завтра попробую! И провода проверю.
А мне казалось, что сперва, должны быть зеркала со складыванием???
А уж потом про модули говорить, у меня 4 пина надо паять, так что лучше купить сразу нормальный модуль.
Вы меня чуток не поняли... На старых модулях с функцией складывания это действие происходило только с кнопки. На новых(с таким же количеством пинов) есть поддержка складывания с брелка ЦЗ. И команда складывания при постановке на охрану, идущая из Гема, адекватно воспринимается модулями передних дверей.
Т.е. доработка низкой серии возможна минимальными усилиями? Только не хватает пинов и все? Просто проанализировал два модуля задней двери с двойным запиранием и без - только доставкой пина там не обойтись(нужно еще реле, резисторы, транзисторы)
Я внутренности не сравнивал,посмотрел к пустым местам дорожки все идут,допаял пины,поставил,складывание заработало.
у дилера авилон на волгоградке стоит гия х старая. сидя в салоне запираешь двери и зеркала складываются... но почему-то програмное кресло двигается, а зеркала стоят на месте... может надо ключ-карту положить в подстаканник...)))
Нужно запрограммировать положение зеркал. :wink:
Наружнее левое зеркало вывернулось в обратную сторону и рассыпалось на составляющие элементы.
В ожидании зап. частей пришлось склеить и собрать все обратно.
Под рукой был фотоаппарат, сделал несколько фото о внутреннем устройстве зеркала, может кому пригодится!
подскажите номера корпуса, стекла и крышки корпуса левого зеркала для Mondeo 2007, 2.0 МТ, которые пришли, а то в разных каталогах разные данные пишут
Добрый день!Вот и первая неприятность-долбанули по зеркалу и скрылись.Откололся кусочек от рамки,окаймляющей сам лопух зеркала(такая черная пласмасска по периметру идет).Посоветуйте:
1.машина по каско застрахована,следует ли гемороится?в смысле обращаться к страховщику,который в следующем году при страховании "припомнит" этот страховой случай
2.Или же все расходы взять на себя (я узнал-рамка эта отдельно не продается,а сам корпус стоит 3400)поехать,купить и самому поменять.Правда,я не знаю с какой стороны подойти к ремонту
Заранее спасибо
Лично моё мнение от каско нужно брать всё.Купить зеркало Это ёщё не всё.Установка,покраска и тд. и т.п.Страховщик сам предложит установить на станции с которой у них договор.А что если и припомнит так и что с того,по любому они сейчас скидку на износ делают.А так для этого КАСКО и существует.
Поменять можно и самому, там делов на 15 минут, сложного ничего нет. На форуме где-то даже тема была с картинками. Я сам его разбирал,когда разбил,склеивал и ставил на место,главное защелки на крашеной облицовке не поломать. А где Вы нашли такой дешевый корпус, всего за 3400, он даже на экзисте почти 6 килорублей стоит?????
Заранее спасибо
Да никто вам за такой ущерб, не поднимит каско, они в итоге то пока все равно в плюсе, ВЕДЬ КАСКО у Вас не 5 тысяч обошлась?
у пчела вверху телефон.А в экзисте 4300 стоит 10 дней ждать.Но я забыл.что если делать самому-то на покраску еще попадаю-этого я уже сам не сделаю
P.S.сегодня в Максе все зарегистрировал и получил направление в измайлово форд,отправил по мылу все бумаги в сервис,жду звоночка от диспетчера.Вот такие мы оперативные
У меня зеркала не шевелятся и настройкам не поддаются.
При включение задней скорости зеркала не двигаются. Пытаюсь настроить: Включить зажигание на заводя двигатель, включить заднюю скорость, установить зеркала в нужное положение и т.д.
После этого зеркала в таком положение и остаются
p.s. FM 2011 Титаниум
А они должны опускаться??? Может у тебя нет этой функции???? У меня всё работает, включаю заднюю и зеркала опускаются вниз как я их настроил.
Водительский стул - эектрический*8?
Джойстик зеркал вправо-влево переключаешь?
Если нет памяти сидений, то функция не поддерживается дверным блоком.
Хотелось бы у имеющих данную функцию без памяти сидений узнать номера дверных блоков, ну и по возможности фото. Если таковые существуют
Таковые существуют. Узнаем чуть позже по конкретнее. Память сидений не связана "жестко" с положением зеркал при зх.
Привет всем,сегодня на трассе столкнулся зеркалами с другим авто,в результате лопнула нижняя некрашеная пластмассовая накладка,сперва все развалилось но потом все части встали на место и все заработало,искал в каталогах ,отдельно эта часть не продается ,только верхняя крашенная или зеркало в сборе,есть у кого какие нибудь мысли на этот счет?
