Штатный размер докатки: 125/90 R16 5х108, отверстия под 12 шпильки.
Докатка в ФМ4, фото: http://mondeoclub.ru...ost__p__1631720
Други, те кто получил авто в комплектации с шинами Run Flat, Что у вас с запаской?
Отсутствует?
И если да, то как при этом выглядит багажник..
Нормальный, глубокий...
или всё равно эта пенопластовая вставка..
Други, те кто получил авто в комплектации с шинами Run Flat, ЧТО у вас с запаской?
Отсутствует?
Я не получил, а просто зимние Run Flat купил.
Багажник получается шикарный... После вынимания проставки пенопластовой.
Кривовато лежит дно ввиду большего размера, но это терпимо.
az0t
Дык в таком варианте понятно.
Ну..если запаску самому выкинуть-то.. :)
И дно не совпадает, и войлок на внутренней спинке задних сидений не до конца по глубине, наверное...
Хотелось бы понять, как выглядит багажник, , если с завода идёт вариант моньки БЕЗ запасного колеса.
PS Вроде бы, если заказать ремкомплект для шин (клей/компрессор), то тоже без запаски должно быть...
А какой глубокий смысл?
Со здравым смыслом у ФМК проблемы, это общеизвестно, достаточно посмотреть на конфигуратор.
всё равно халява - почему бы и нет - я отказываться отнеё не стал:)))
Да вот не факт :)
Коврик (дно багажника) большой - пенопласт выкинешь - будут проблемы с его укладыванием.
А нормального (маленького) размера стоит 6000 (по exist)
Да вот не факт :)
а зачем мне его выкидывать? я и запаску не собираюсь вытаскивать пусть будет:)))) картошку мешками мне не возить, так что сильно много места мне не нужно! а ТЕМ БОЛЕЕ за счёт того, что там лежить пенопласт когда раскладываешь задние сидушки, они раскладыватся в ровень с багажником - стелишь одеяло....ну и места там собственно много можно.....ээээээ....ну например спать, когда выезжаешь на палатках, а в палатке холодно....ну или ещё чего:)))))
Сорри, а за Run Flat зачем тогда переплачивать? :blink:
Кстати, а как впечатления от управляемости Моньки с рафлэтовскими колёсами?
И что за бренд шин?
ну во первых они смотрятся прикольней!!!! тем более я всё равно брал из того что есть вналичии....так что мне было всё равно стоят они там или нет...
И что за бренд шин?
на обычных не ездил, но рулится очень хорошо!
вроде континеталь...но могу ошибаться, в обед гляну
Рикки
А диски при этом (если Run Flat) какие?
Те же, что в стандарте Titanium X (17" 15-ти спицевые)?
Или другие какие?
Вроде бы диски тоже должны быть особенные какие-то.
У бмв по-крайней мере так..
Рикки
Или другие какие?
15-тиспицевые! если бы сам делал заказ можно было бы поменять на Y-образные бесплатно (на сколько я помню), но так как мою моньку уже собирали, когда я её выбрал, то у меня было без вариантов!!! я думал, что буду менять диски, но когда их уведел в живую передумал - красиво смотрятся!!!
Ну на самом-то деле в варианте с шинами Run Flat всё НЕ так радужно по деньгам в плане замены дисков...:(
Судя по конфигуратору (да и в прайсе было), то когда заказываешь Run Flat для Tit X, возможны только следующие варианты:
- 17" легкосплавные диски с шинами RunFlat по цене 10900р
- 17" 15-спицевые легкосплавные диски с шинами RunFlat по цене 32600р
Спрашивается, какие диски будут за 10900?
По тому как тебе, Рикки, похоже повезло, и у тебя те, которые за 32600...
  • 5 недель спустя...
Решил освежить тему... ;)
Никто больше не получал новый авто с шинами RunFlat?
Напомню, что интересует наличие запаски в этом случае.
А то в каталоге на М4 указано, что при заказе таких шин, запаски не должно быть.
А значит и багажник будет без вставки, т.е. нормального размера (что я соссно и хочу).
Как обстоят дела?
Всё также? :blink: ;)
Т.е. продолжают класть полноразмерное колесо? :D
Или уже нет?
  • 1 год спустя...
Стоит штатная резина R 16 205/55. Достаточно сильно помял один диск. Заменил его на запаску такого же размера. Диск и резина на запаске по виду идентичны той, что стояла изначально.
Спрашиваю на всякий случай, отличается ли резина и диск на запасном колесе от тех колес, которые ставят штатно? Можно ли ездить без ограничений по скорости 80 км/ч (так было написано на запаске), если запаска аналогичного размера?
Запаска - нормальное колесо на "железе" с теми же размерами, так что езди не парься!
Если штатная резина симметричная и ненаправленная и такая же запаска, с тем же рисунком, то ставить можно и ездить без ограничений. Ехать можно как и прежде ТОЛЬКО в том случае, если направленность и симметричность при установке запаски не нарушилась!
Если же рисунок направленный или тем паче ассиметричный, то доехать можно до шиномонтажа и осторожно, особенно если запаску ставить вперед, так как из-за разности сцепных сил поведение может очень сильно измениться.
Если же рисунок ... ассиметричный, то доехать можно до шиномонтажа и осторожно, особенно если запаску ставить вперед, так как из-за разности сцепных сил поведение может очень сильно измениться.
Если резина ассиметричная (но не направленная), то у неё есть для монтажа внешняя и внутренняя сторона, так что такое колесо спокойно можно ставить на любую сторону машины. Единственно надо будет обратить внимание на степень исноса протектора на остальных колёсах.
Вопрос по установке не обсуждается. :acute: Ездить без ограничений с таким нельзя.
Насчет протектора согласен. Разность износа за пару сезонов существенно влияет на показатели сцепления.
...Как я понял стоят стальные (не летые) диски, то ездить можно без проблем! Надпись ограничения скорости 80 км. это если запаску на стальном диске ставишь вместо литья, там разница в гайках крепления ( разные конуса )
Как раз с гайками разницы нет. Были бы болты, тогда была бы разница в длинне.
Штатные Goodyear Excellence являются ассиметричными ненаправленными шинами, поэтому правильно сбортированную штатную запаску (на внешней стороне покрышки должно быть обозначение Side facing out), при том что машина на штатной 16-той резине, можно совершенно спокойно ставить на любую сторону машины и ездить без всяких ограничений (если конечно нет слишком большой разницы в износе протектора)
Как раз, если внимательно прочитать пост Брюнета - он писал про гайки на литьё и штамповку, то разница между гайками есть. Для литья и штамповки на гайках разный конус, и ставить одни вместо других не рекомендуется.
Изменено пользователем RSi
