garry222 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Только что, igorock сказал: Через канадаптер, все через шину. Ну так у всех через кан-шину. Только у рестайлов в момент открытия двери конверс меняет бит питания в команде кан-шины, это ловит китайский кан-адаптер, и снимает 12В с проводка ACC, ГУ отключается (или в сон). У дорестайлов то же самое, только сразу при глушении мотора (старая схема управления питанием). А здесь как? И кан-адаптер какой разновидности (может не тот положили - у меня такое было)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorock Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Да вроде правильный, может обрезок не все команды понимает. Кнопки на руле работают правильно, информацию от климатконтроля отображает корректно, а вот двери не видит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 5 минут назад, igorock сказал: Да вроде правильный, может обрезок не все команды понимает. Кнопки на руле работают правильно, информацию от климатконтроля отображает корректно, а вот двери не видит. Адаптер правильный. Видимо все дело в том, что конверса нет. У нас именно он управляет ACC, его прошивка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorock Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Ну да, похоже на то, ведет себя как дорестайл. Ладно хрен с ним, спасибо за разъяснения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heckss Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) 10 часов назад, garry222 сказал: Но это без DSP (звук будет стандартный, примерно как у 6000) А если с этой функцией, тогда какую? Как я понял с ДСП звук лучше? (Намного?) Спасибо. И ещё, кан модуль обязателен? Изменено 4 декабря, 2019 пользователем Heckss 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 6 часов назад, Heckss сказал: А если с этой функцией, тогда какую? Если со встроенным DSP, то не знаю, какую) У меня DSP внешний, врезан по силе (в проводку, идущую на динамики). Разница в звучании с обычным - космическая. Чтобы был DSP + проц Allwinner - это трудно сейчас найти. Можно порыться на ветках 4pda по Allwinner T3, T8 - не знаю где они их берут, но периодически появляются люди с такими ГУ. Либо есть Redpower, у которых DSP + Allwinner, но существенно дороже. 7 часов назад, Heckss сказал: И ещё, кан модуль обязателен? Если коротко, то да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorock Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 3 часа назад, Chip&dail сказал: А зря. Я перевел на аналог и на свои 8 кнопок назначил 16 действий, короткое и длинное нажатие. На морозе не глючит? У нас обычно зима теплая, но начитался страшилок решил не выеживаться. Теперь до тепла ждать придется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heckss Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 А redpower вообще стоящая магнитола, к примеру если вопрос цены не имеет значения? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihan_54 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Доброго всем.. Я так понимаю из бюджетных советуют Uniway https://ru.aliexpress.com/item/32855354646.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.6b4c2337ZDcmPe , она на каком-то Allwinner (чип наверное) и андроид 8,1 А эта балалайка https://ru.aliexpress.com/item/4000083505744.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.97bf3396vm2cGO&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=7a3340cc-d8ad-4dbe-a261-7773991a50b2 , ценник такой же, только какой-то РХ-30 и андроид 9,0, вроде как новинка. я вообще не шарю в этом, может разъясните что лучше или не выеживаться и брать, что советовали))))))))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 12.12.2019 в 18:15, Heckss сказал: А redpower вообще стоящая магнитола, к примеру если вопрос цены не имеет значения? Да, стоящая. У них своя кастомная прошивка + DSP. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 час назад, Mihan_54 сказал: я вообще не шарю в этом, может разъясните что лучше или не выеживаться и брать, что советовали))))))))))) Про PX30 не скажу, не было на руках. Это Rockchip (производитель чипа). Первый uniway на чипе Allwinner - преимущество в том, что это ГУ было у многих, там все, что нужно, работает с машиной. Плюс есть локальная местная прошивка редмод, где пофиксены все проблемы. Но она платная. И нет встроенного DSP для хорошего звука. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorock Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 3 часа назад, Mihan_54 сказал: А эта балалайка https://ru.aliexpress.com/item/4000083505744.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.97bf3396vm2cGO&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=7a3340cc-d8ad-4dbe-a261-7773991a50b2 , ценник такой же, только какой-то РХ-30 и андроид 9,0, вроде как новинка. Пролистай назад, мои посты именно про эту балалайку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кравцов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Ребят, прошу помощи, попала в руки магнитола Tesla style rkpx-3, с ней кан адаптер raise с двумя разъемами, 20 и 16 пин (задействован только 20 пин). Родной блок климата (обычный в сборе с кнопками, не blaupunkt) спрятал под панель. Не работает климат на магнитоле. Марки автомобиля пробовал разные, сегодня еще буду эксперементировать... Ни у кого такой связки не было? Грешу всё же на неправильную распиновку кабеля кан декодера.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 @Сергей Кравцов думается мне, что нужно менять центральную конфигурацию, как в случае с Блау, чтобы авто понимал, что нужно отдать управление климатом на сторонний девайс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 20 минут назад, Сергей Кравцов сказал: кан адаптер raise с двумя разъемами, 20 и 16 пин (задействован только 20 пин) А можно фотки, как это все выглядит? Со слов непонятно, что за разъемы, для чего, почему один задействован. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кравцов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) 30 минут назад, garry222 сказал: А можно фотки, как это все выглядит? Со слов непонятно, что за разъемы, для чего, почему один задействован. Изменено 17 декабря, 2019 пользователем Сергей Кравцов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кравцов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 37 минут назад, Oleg_KRSK сказал: @Сергей Кравцов думается мне, что нужно менять центральную конфигурацию, как в случае с Блау, чтобы авто понимал, что нужно отдать управление климатом на сторонний девайс Ого.. Как бы сначала проверить, может все таки в моей конфигурации что то не так... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 @Сергей Кравцов А, ну это один и тот же разъем в разных форм-факторах. Коса проводов у разных ГУ бывает разная. В чем-то другом проблема. У меня другая тесла, но кан-адаптер исходно прислали не тот. Тоже климат не работал, вернее некорректно работало, и всего 2 функции 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кравцов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 минуту назад, garry222 сказал: @Сергей Кравцов А, ну это один и тот же разъем в разных форм-факторах. Коса проводов у разных ГУ бывает разная. В чем-то другом проблема. У меня другая тесла, но кан-адаптер исходно прислали не тот. Тоже климат не работал, вернее некорректно работало, и всего 2 функции У меня вообще ни цифр, ни реакции на кнопки на сенсоре. Смутило, что при включении габаритов подсветка не притухает, поэтому начал грешить на неверную распиновку китайцами. Питание кан адаптер раздает, всё хорошо включается-выключается. Именно с шиной видимо что то.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 @Сергей Кравцов А машина какая, рестайл? Уж больно адаптер похож на RZ, который только дорест поддерживает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кравцов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 минуту назад, garry222 сказал: @Сергей Кравцов А машина какая, рестайл? Уж больно адаптер похож на RZ, который только дорест поддерживает У меня как раз дорест, с обычной башкой сонькой и климатом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) @Сергей Кравцов Фотка есть подключенного адаптера? Скорее всего (судя по 0 реакции на габариты) дело в проводке. Кан-шина заводится на адаптер линиями Can-H/Can-L из разъема авто. Это надо проверить, при необходимости поменять пины местами. Далее адаптер общается с ГУ по UART (пины TX/RX на ГУ) - это надо проверить при наличии распиновки на крышке. Или этот адаптер Raise - вообще впервые такой вижу - просто заточен на рестайл. А протоколы климата разные. Изменено 17 декабря, 2019 пользователем garry222 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кравцов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) 4 часа назад, garry222 сказал: @Сергей Кравцов Фотка есть подключенного адаптера? Скорее всего (судя по 0 реакции на габариты) дело в проводке. Кан-шина заводится на адаптер линиями Can-H/Can-L из разъема авто. Это надо проверить, при необходимости поменять пины местами. Далее адаптер общается с ГУ по UART (пины TX/RX на ГУ) - это надо проверить при наличии распиновки на крышке. Или этот адаптер Raise - вообще впервые такой вижу - просто заточен на рестайл. А протоколы климата разные. Изменено 17 декабря, 2019 пользователем Сергей Кравцов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кравцов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 4 часа назад, garry222 сказал: @Сергей Кравцов Фотка есть подключенного адаптера? Скорее всего (судя по 0 реакции на габариты) дело в проводке. Кан-шина заводится на адаптер линиями Can-H/Can-L из разъема авто. Это надо проверить, при необходимости поменять пины местами. Далее адаптер общается с ГУ по UART (пины TX/RX на ГУ) - это надо проверить при наличии распиновки на крышке. Или этот адаптер Raise - вообще впервые такой вижу - просто заточен на рестайл. А протоколы климата разные. Проводку то посмотрел, но только с одной стороны,в том то и дело, что распиновки кан-адаптера у меня нет...Может есть информация, какой кан адаптер точно подойдет? Возможно купить другой будет проще, если этот редкий очень.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) @Сергей Кравцов Распиновки кан-адаптера ни у кого нет - но она в большинстве случаев совпадает. Я и хотел фотку разъема адаптере глянуть, чтобы сравнить. Вроде CANH/CANL приходят с разъема правильно, на пины адаптера рядом с желтым (+12) и черным (GND). Два белых это выходит TX/RX - они по распиновке ГУ правильно приходят? Это более-менее стандартный адаптер для 7-8 дюймовых ГУ - с маркировкой SS. Зеленые - CANH/L, синий и коричневый слева, отдельно - UART TX/RX Изменено 17 декабря, 2019 пользователем garry222 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
