Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
IMRC модуль
Сообщений в теме: 314
#301 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 727 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 2006, 2.5 V6 седан, АКПП
Отправлено 08 Август 2015 - 19:29
Ребят, хелп, все время вырывает трос из бобышек, трос не рвет тк 1.5мм. Нужна определенная длинна троса или просто бобышка на шестерне, не касается медной планки, которая должна отключать трос
#302 OFFLINE   Mac9
Mac9
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • В клубе с: 07-Сентябрь 15
  • Машина:Mercury Cougar, 2.5, 98
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 23:24
Может кто подскажет на IMRC трос-аналог Кугаровскому???
#303 OFFLINE   Icezen
Icezen
  • Мондео клуб
  • 29 Cообщений
  • В клубе с: 07-Июль 15
  • Машина:Ford Mondeo mk3 170hp 2007
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:19
Блок отремонтировали за 1500руб., мастер сам съездил купил тросик в велосипедном магазине и поставил, все работает. После 3.5-4тыс обороты заметно веселее набирает.
Привет. У меня был обрыв тросика управления заслонками впускного коллектора. Разобрали блок, протянули нвоый тросик. Но ошибка связанная с залипанием заслонок в открытом положении не пропала. Вопрос. Эти шестерёнки внутри блока не надо калибровать? Просто протянуть трос зафиксировать его и всё? Тяга восстановилась, машина едет. Блок работает, как надо.
#304 OFFLINE   zx118
zx118
  • Мондео клуб
  • 1 269 Cообщений
  • В клубе с: 29-Май 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mercury cougar 99 v6 MT75
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 08:02
чтобы ошибка пропала, нужно чтобы в крайнем (закрытом положении) тросик был натянут (иначе шестеренка не нажимает выключатель)
#305 OFFLINE   Icezen
Icezen
  • Мондео клуб
  • 29 Cообщений
Отправлено 18 Январь 2016 - 10:28
Кто выручит и перепаяет транзистор мне?
#306 OFFLINE   zx118
zx118
  • Мондео клуб
  • 1 269 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Январь 2016 - 13:22
да чего там паять то? посмотрите на ютубе уроки по пайке )
#307 OFFLINE   lipetsk48
lipetsk48
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • В клубе с: 27-Сентябрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2001 V6 2.5L
Отправлено 21 Март 2016 - 18:16
Парни фото нет как правильно поставить возвратную пружину на шестеренке у меня лопнула а куда новую зацепить непойму
#308 OFFLINE   zx118
zx118
  • Мондео клуб
  • 1 269 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Март 2016 - 11:52
ставьте в любое положение, там вариантов не много (можете снять на видео что именно не понятно)
#309 OFFLINE   lipetsk48
lipetsk48
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Март 2016 - 17:45
Не могу понять  куда она должна упираться одним концом  Прикрепленный файл  IMG_20160322_18270511111111.jpg   38,75К   3 скачиваний и куда вторым Прикрепленный файл  IMG_20160322_182727222222222222222.jpg   34,94К   3 скачиваний
#310 OFFLINE   MondeoVL
MondeoVL
  • Мондео клуб
  • 125 Cообщений
  • В клубе с: 10-Октябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео II универсал 2,5 V6 МКПП 1996
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 10:21
Привет, кто как решил проблему 1518, залипание в открытом состоянии? Тут http://mondeoclub.ru...1075/?p=3258454описал подробнее.
#311 OFFLINE   zx118
zx118
  • Мондео клуб
  • 1 269 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 13:09
от руки у вас заслонки свободно двигаются?
#312 OFFLINE   MondeoVL
MondeoVL
  • Мондео клуб
  • 125 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 17:03
Да, с механикой всё ок. Т.е. я цепляю штеккер (при вкл. зажигании), они сразу открываются, отсоединяю - закрываются.
Купил тр bc857 (правда в мелком корпусе), попробую поменять, отпишусь.
#313 OFFLINE   MondeoVL
MondeoVL
  • Мондео клуб
  • 125 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 18:32
Ура! Благодаря этому http://mondeoclub.ru...13#entry2167645 сообщения от sarge, можно дальше ураганить! ))
Поменял транзюк bc857 (15руб) (корпус чуть меньше, но по ножкам совпало) и всё заработало! (+ ошибку сбросил ELMкой)
Припаял параллельно моторчику светодиод, действительно открывается ровно после 3500rpm, причем раньше у меня (тоже по светодиоду смотрел) если резко газовать (и на ХХ и на ходу), то открытие было после 3500, а если медленно поднимать газ, то ближе к 5000 срабатывало.Сейчас (я, правда, мало покатался) всегда после 3500 открытие. Посмотрим, как дальше будет.
#314 OFFLINE   MondeoVL
MondeoVL
  • Мондео клуб
  • 125 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 18:44
Сегодня, после прожаривания по трассе, светодиод загорелся и не погас ) Посмотрел - оборвало тросик. Сейчас заменил на новый, смазал, всё работает отлично.
А на старом тросе (в прошлом году уже менял трос, ставил велосипедный, он чуть тоньше родного), у выхода было расслоение, там и лопнул, видимо, это и повлияло на поломку. Но рукой заслонки открывались и закрывались (и сейчас) мягко, крутя за шестерни всё ходило без заеданий. Посмотрим, сколько на этот раз протянет.
#315 OFFLINE   madb
madb
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
  • В клубе с: 31-Май 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Focus ST170
Отправлено 08 Февраль 2018 - 16:07
Доброго времени суток. Подскажите как можно проверить IMRC вне проводки авто? на какой контакт дать 12+ а на какое дать 0? Ставлю на машину и на второй пуск вышибает транзистор.... задолбало разбирать тачку, в фокусе этот блок под фарой... да и холодно.
