pozd88 Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 ошибка была P1516. Такое чинится? ошибка расшифровывается так: Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1) ну такую не знаю ошибку... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madb Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 (изменено) @pozd88, пришел ко мне модуль. Разобрал, все в нутри отчистил. Начал тестировать вот по этой инструкции - http://www.cougarv6....or_check_en.pdf понял, что как пользоваться мультиметром я не знаю, ибо показывает он мне совсем странные цыфры. В какое положение нужно ставить переключатель чтоб оттестировать транзистор? вот такой у меня тестер Изменено 16 июня, 2012 пользователем madb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koplap Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 @pozd88, пришел ко мне модуль. Разобрал, все в нутри отчистил. Начал тестировать вот по этой инструкции - http://www.cougarv6....or_check_en.pdf понял, что как пользоваться мультиметром я не знаю, ибо показывает он мне совсем странные цыфры. В какое положение нужно ставить переключатель чтоб оттестировать транзистор? Ты его не проверишь как надо, тем более таким тестером... Транзистор составной, чтобы проверить цепь база-эмиттер надо в два раза большее напряжение, чем для диода - очень часто такие тестеры на это не расчитаны, более того у него в параллель к базе-эмиттер вставлен резистор, так что кроме сопротивления резистора ничего особо не увидишь... Короче лили сравнивать все сопротивления между ногами в обоих направлениях с заведомо гожим транзистором - или вставить в плату и смотреть работает или нет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madb Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 @koplap, то есть сразу менять и на машине тестить работоспособность? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koplap Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 @koplap, то есть сразу менять и на машине тестить работоспособность? Ну да, или паять тестовую схему, но это по-моему напряжно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 ну я тоже считаю что прозванивать муторно и что самое галимое - результаты спорные получатся. Совет такой -замени транзистор тупо на новый. Он стоит 20 рублей... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madb Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) @pozd88, какой транзистор порекомендуешь?)) из той инструкции норм или что по лучше есть? думаю может его какнить защитить.... Изменено 19 июня, 2012 пользователем madb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) из инструкции нормальные: 2N6045 (8А/75W) BDW93C (12A/80W) TIP102 (8A/80W) BDX33C (10A/70W) 2N6388 (10A/65W) Я себе ставил PNP транзистор TIP102 - он у меня в городе был дешевле остальных = ))). А еще винтик пластиковый под шестигранник, которым он прикручивается, попытался затянуть по сильнее и обломил. В итоге оказалось что в любом магазине продаются винтики и пластиковые втулочки специально для прикручивания транзисторов в таком корпусе как у нас (транзистор при этом не будет прикасаться к массе!!! Иначе тут же сгорит!!!), но я не сразу смог продавцу объяснить чего нужно. Когда всетаки купил винтик металлический со вставками пластиковыми, прикручивая транзистор посадил его на термопасту... Второе лето - полет нормальный не чего не сгорело. Изменено 1 ноября, 2012 пользователем pozd88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madb Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 @pozd88, @koplap, купил я себе St170 и конечно IMRC мертв ошибка 1518, постоянно открыт, расход бешеный. Блок кстати от мазды MPV. Вчера правда было интересно: завожу, чек не горит, коллектор закрывается, 5сек, открывается и чек. Транзистор перепаивать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koplap Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 @pozd88, @koplap, купил я себе St170 и конечно IMRC мертв ошибка 1518, постоянно открыт, расход бешеный. Блок кстати от мазды MPV. Вчера правда было интересно: завожу, чек не горит, коллектор закрывается, 5сек, открывается и чек. Транзистор перепаивать? Вот внизу табличка фордовских ошибок, обрати внимание на последнюю строчку... 5 секунд, это скорее всего время детектирования ошибки... IMRC System Check Operation: DTCs P1516 - IMRC input switch electrical check, Bank 1 P1517 - IMRC input switch electrical check, Bank 2 P1520 - IMRC output electrical check P1518 - IMRC stuck open, electric operated P1537 – IMRC stuck open, vacuum operated, Bank 1 P1538 – IMRC stuck open, vacuum operated, Bank 2 Monitor execution continuous Monitor Sequence None Sensors OK Monitoring Duration 5 seconds 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madb Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 @koplap, Дело в том что из-за расположения блока, слышно как он работает. Вчера было слышно что он сначала сработал, а потом распустился... транзисторы TIP102 купил, сегодня буду паять)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 @koplap, Дело в том что из-за расположения блока, слышно как он работает. Вчера было слышно что он сначала сработал, а потом распустился... транзисторы TIP102 купил, сегодня буду паять)) скорее всего дело не в транзистарах т.к. он открывается у меня было также... даешь газу он открывается и потом не закрывается а не закрывается он из-за того что мозги думают что он закрыт! а мозги думают что он закрыт потому что не работает выключатель! у меня выключатель не работал из-за того что тросик был слишком длинный... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madb Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 @zx118, нет, все происходило на холостых - блок родной, значит и длинна троса нужная. Через 1 сек после пуска двигателя трос натягивал, и секунды через 3-4 отпускал. Все на холостом-прогревочном (1500обмин). Вчера блок разобрал, внутри все загажено, с платы местами лак отваливается( почищу, сменю кондер... если не сработает, закажу новый блок... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) @zx118, нет, все происходило на холостых - блок родной, значит и длинна троса нужная. Через 1 сек после пуска двигателя трос натягивал, и секунды через 3-4 отпускал. Все на холостом-прогревочном (1500обмин). Вчера блок разобрал, внутри все загажено, с платы местами лак отваливается( почищу, сменю кондер... если не сработает, закажу новый блок... это и проверяется на холостых при газовке заслонки открываются и закрываются? (газовать нужно до 4х тыщ) не работать он может из-за выключателя который выключается выступом что на барабане тросика, как писали выше Изменено 18 сентября, 2012 пользователем zx118 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madb Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 @zx118, у меня на 4700-5000 должен срабатывать. На отремонтированном блоке при прогреве и перегазовке, ничего не происходит. ошибка 518 и то не всегда. на СТ170 блок работает так: 1. на заглушенном моторе впуск открыт, 2 после пуска тросик натягивается и держит впуск закрытым, 3. на высоких оборотах тросик отпускается и впуск открывается) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) Проверь на всякий случай микро переключатель в блоке не навернулся ли он, либо просто контакт почистить в нем. Микро переключатель - это такой не маленький медный лепесток с контактной площадкой, на лепесток давит пластиковая бубышка от шестерни когда на нее тросик наматывается который заслонки тянет. На картинке стрелка синяя на него указывает. Изменено 18 сентября, 2012 пользователем pozd88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madb Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Все починил. Ошибка была P1518. Блок при пуске втягивал трос, но через пару сек отпускал. Блок внутри был вот таким: В паре мест, с платы, уже облезал лак. Герметика было мало, так что похоже блок заливало. Контакт на выключателе был окислен. Все отчистил, шестерни смазал высокотемпературной силиконовой смазкой Silkote. Корпус и плату обезжирил, все места пайки прогрел. Поменял транзистор на TIP102 (80руб), между ним и корпусом проложил термо прокладку (70руб), сторону к плате промазал термопастой. Винтик затянул термоусадкой и использовал картонные шайбочки для мат. плат. Крышку посадил на моторный, черный герметик Permatex, герметик не жалел. пока вроде все работает ;) Изменено 20 сентября, 2012 пользователем madb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Vitebsk Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 диагностика выдала сразу две ошибки, раньше выдавала по очереди, то одну, то вторую, это в блоке беда или придётся впуск снимать чистить заслонки? посоветуйте пожалуйста, с чего стоит начинать) P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open) P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 диагностика выдала сразу две ошибки, раньше выдавала по очереди, то одну, то вторую, это в блоке беда или придётся впуск снимать чистить заслонки? посоветуйте пожалуйста, с чего стоит начинать) P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open) P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed) сначала посмотри что там, открыты или закрыты, руками заслонка легко открывается или нет http://www.youtube.com/watch?v=nGF1nojFD0M http://www.youtube.com/watch?v=TBlFa_UzI10 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovast24 Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 А у меня такая беда--заводиш машину(машина холодная) газуеш все работает.Проходит минут пять автоматом на холастых оборотах заслонки открываются и остаются в открытом положении(газуй не газуй).Ошибка постоянно висит Р1518. Перепоял транзистор - ничего не поменялось. Подскажите пожалуйста куда дальше капать ?. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 А у меня такая беда--заводиш машину(машина холодная) газуеш все работает.Проходит минут пять автоматом на холастых оборотах заслонки открываются и остаются в открытом положении(газуй не газуй).Ошибка постоянно висит Р1518. Перепоял транзистор - ничего не поменялось. Подскажите пожалуйста куда дальше капать ?. Липисток переключателя целый, стрелка на него указывает на картинке? Мало ли... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovast24 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Да он целый.Раньше был отломан-я его припоял (прозванивал тестором с обратной стороны платы --сигнал проходит когда вручную крутиш шестеренки). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovast24 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 А если попробовать когда моторчик откроет заслонки замкнуть цепь медного липистка вобход сопротивления (750 вроде) ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Vitebsk Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 сначала посмотри что там, открыты или закрыты, руками заслонка легко открывается или нет http://www.youtube.com/watch?v=nGF1nojFD0M http://www.youtube.com/watch?v=TBlFa_UzI10 Когда газую, тросик заслонку открывает и стало выдавать только одну P1519, в чём это дело? если я правильно понимаю, то заслонка открывается т.к. тросик её дёргает, чего тогда ошибка по закрытию выскакивает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Может кому пригодится: у меня была ошибка P1519, разобрав блок увидел, что лепесток на переключателе отвалился, он отслеживает накрутку тросика на пластиковое колесико внутри блока. этот колесик собственно и давит на переключатель. Лепесток вылечился раза с 3го, в итоге рабочим вариантом починки оказался: 1) зулудить концы где пластинка лопнула на 3-4 мм от края 2) далее наложиь облуженные части с нахлестом 1-2мм друг на друга, в месте разлома. 3) нагреть все это дело паяльником, и их склеит вместе слой припоя растопленный 4) при спаевании желательно с верху давить отверткой либо шилом, чтобы по плотнее налоэить друг на друга части. 5) При всем при этом ремонтируемый лепесток преключателя укоротиться в своей длинне, но это нечего страшного, там очень большой контакт на конце, он зачем то сделан с сумасшедщем запасом. Видимо производитель пытался оправдать самолетную стоимость блока = ( Варианты с напаеванием, на состыкованные части пластинок, с верху различных "костылей" - результат не дали положительный. Пластинка теряла эластичность и т.п. P1519 FORD Intake Manifold Runner Control Fault - Stuck Closed P1519 FORD Intake Manifold Runner Control Stuck Open Устранив поломку я вывел в салон проводок из этого блока, и сдела наглядную индикацию: 1) прям к проводам моторчика припаял провод внутри блока. 2) в салоне в замен светодиода сигналки воткнул, в левую стойку лобового стекла, БИполярный светодиодик и через резистор подцепил на провод от блока. Этот светодиод при изменении полярности начинает светить другим светом, зелено-красный выбрал. Теперь хоть видно работает или глючит блок. Когда моторчик крутится и открывает заслонки горит зеленый свет светодиодика, когда закрывает - небольшая вспышка красным светом и тухнет. Итог всего этого: прошла неделя все отлично, машинка просто летает, и буксует при переключении с 1 на 2 передачу. В салоне четко вижу индикацию работы блока. это читал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
