Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Центральный замок
центральный замок замерз замки щелкают туда-сюда
Сообщений в теме: 688
#681 OFFLINE   Андрей Белово
Андрей Белово
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 2 1.8TD 1997
Отправлено 23 Август 2017 - 10:08
Здравствуйте! Вот какая проблема есть, цз сам срабатывает на открытие как только турботаймер глушит машину, тт выносной с окошечком для времени отсчёта (типа пейджера). До этого ковырял концевики, так как при закрытии дверей горело освещение салона, вылечил приклеиванием кусочка пластмассы на концевик пер посажирской двери, теперь все тухнет. Так же с пер пос дверью есть глюк в том что при закрытии она опять открывается, пока ещё никуда не ладил но охота бы услышать версии по поводу турбо таймера!
#682 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • В клубе с: 31-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео хетч.1.8 ZETEK. 1996 г.в
Отправлено 23 Август 2017 - 10:18
Смотри концевик .находиться он в самом механизме замка.либо к нему проводка .под ногами(поликом)
Сообщение отредактировал Проезжий: 23 Август 2017 - 10:18
#683 OFFLINE   Андрей Белово
Андрей Белово
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Август 2017 - 03:56
Так вот как раз я его и смотрел, верхней нашёл что переднего пассажира дверь не дожимала, я на него приклеил кусочек пластмассы, щас все нормально тухнет, но стала открываться после того как таймер заглушит машину.
#684 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 25 Август 2017 - 09:21
Не ответка, а микрик внутри замка.
#685 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Август 2017 - 11:14
Не внимательно читаешь.ты ремонтировал кнопку которая на стойке.это тоже концевик .отв.за свет в салоне и звуковой сигнал при открытых дверях на габаритах.а тебе нужно провести ревизию концевика который стоит в механизме замка.нужно снимать обшивку двери и сам замок.почистить смазать и.т.д.
#686 OFFLINE   Андрей Белово
Андрей Белово
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Август 2017 - 20:05
Во оно как! Чтож будем разбирать, надо только время найти! Спасибо!!!
#687 OFFLINE   Revol
Revol
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
  • В клубе с: 08-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 2, 1999 г., 2.0, мкпп
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 20:26
В общем, цз у меня перестал закрывать с сигналки (а9 старлайн). Копался и в проводке и в микриках, результатов нет. В итоге сделал так - отсоединил разъём центрального замка (за бардачком), и вскрыв водительский порог подсоединился к оранжево-белому и бело-черному проводу. Предварительно прозвонил их на проводимость. Подсоединился к указанным проводам по схеме положительного-отрицательного управления блоком цз сигнализации. Так как отключил цз, перестала работать кнопка открывания багажника снаружи. Проблему решил подсоединив через реле кнопку на провод в уже не нужном разъёме цз, цвет не помню - второй снизу, вроде оранжево-черный.
Теперь все работает.
#688 OFFLINE   Revol
Revol
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 20:28
Кстати, в замке у меня всего один микрик, по схеме который первым номером обозначен
#689 OFFLINE   kostya6a
kostya6a
  • Мондео клуб
  • 63 Cообщений
  • В клубе с: 29-Декабрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1 август 1994
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 08:44
Всех с наступающим!!!
Не работал почти 8 лет замок. Сейчас переваривали пороги и я разбирал салон. Все очень просто - окислилась скрутка оранжевых проводов под ковром в коробке из пластика между сиденьем и дверью переднего пассажира из-за воды, которая натекала из-за приподнятого герметика в полости фильтра и трапеции дворников. Все делал герметом для стекол.
Всем добра!!!
Сообщение отредактировал kostya6a: 30 Декабрь 2017 - 08:47
