Подскажите, не хочет закрываться авто с дистанционного брелка. Батарейки поменял. Ключ черный с двумя кнопками, ИК-передатчиком и конт.лампой. Пробывал его программировать, так не получается. Есть еще 2 ключа: красный и черный(оба с иммобилайзером). Заводится с любого ключа, даже когда не было батареек то тоже заводилась. Лампа около часов горит секунд 20 а потом тухнет. На компе показывет что типа открыта дверь багажника. Центальный замок работает отлично когда ключом дверь закрываешь. В чем дело?
Подскажите , дверные замки одинаковые на передних дверях ФМ2 ,ато разобрал замок на водительской двери ,а собрать правильно не получаеться , замки стали глючить ещё больше .Можно использовать правый замок как образец?
Разобрался с дверными замками .Четыре двери и багажник закрывались ключом и ручкой со стороны переднего пассажира.С брелка и ручкой водительской двери закрывались и сразу открывались.Глюки начинались в мороз а с оттепелью прекращались но потом стали постоянными.Неисправность оказалась в замке пассажира.Разобрал замок ,промыл всё спиртом,возле моторчика на пластиковых шестерёнках оказалась засохшая смазка ,не давала крутиться моторчику.Смазал всё моторным маслом и собрал .
Коллеги,помогите,пожалуйста по центральному замку.внезапно перестали закрываться двери с сигнализации и изнутри.замки закрываются и тут же открываются.Причем задняя левая дверь даже не пытается закрываться.При отключении проводов от замка водительской двери и нажатии на ручку переднего пассажира,закрываются передняя и задняя правые.при отключении проводов от замка переднего пассажира,водительская дверь так же спокойно закрывается и держит замок,но задняя о прежнему молчит...подскажите как быть,что и как копать.Заодно подскажите где блок управления ц.з.
В Мондео-1997 г. ц/з я отключил навсегда. Работаю вручную. Надо в момент полностью открытых всех дверей
отключить штеккер от коробочки, которая находится на межмоторной стенке ЗА БАРДАЧКОМ (его снять надо рывком на себя).
На коробочке надпись SIЕMENS. Успехов. Потом починишь.
У меня замок только пассажирской двери работает от ключа и то на закрытие,а не открывает(((Надо что-то делать с ц.з.коробочку нашел...
Изменено пользователем Dzirt DoUrden
а может тебе и ненадо в эту коробочку лезть - у меня был ткой трабл но помимо этого еще и стекло подъемник отказал на открытом окне))) всю ночь не спал в окно поглядывал))) наутро поехал к электрику оказалось что дверные контакты ( закручивающиеся такие) окислились - он их открутил потом закрутил и всё заработало...я потом их тонким натфелем проковырял еще))) может в этом дело у тебя Удачи...
ну я снимал со всех,кроме правой задней двери, замков фишки.крутил их,проверял тестером и пихал обратно....
У меня задняя дверь (за водителем) не открывается и не закрывается ц.з. так от прежнего хозяина досталась, я её даже не делаю, наоборот нравится, особенно зимой, когда машина греется не нужно бояться что все двери заблокируются и буду танцевать с бубном, просто я ручку отгибаю и спокойно чищу машину от снега. Вот.
не ну тут вопрос стоит о закрытии....и открытии машины вообще.сейчас приходится блокировать задние двери изнутри,отключать фишку от замка переднего пассажира.сигналкой закрывать водительскую,а пассажирскую с ключа.а открывать сигналкой только водительскую...остальные изнутри.....скажу.не фонтан...
хм...ну был еще один вариант - не закрывалась задняя дверь, и когда начинаешь закрывать двери хоть с сгналки хоть с водительской двери изнутри или ключем с пасажирской двери, замок начинал тозакрываться то открываться много раз потом останавливался, я вылечил это так - взял брелок от сигналки, нажал на закрытие и помог рукой закрыть эту заднюю дверь надавив на ручку...но у тебя даже с брелка не срабатывает((( неужели все таки контроллер замка... :blink:
я не понимаю вообще принципа работы всей этой системы....поче правая сторона вся закрывается,а левая только передняя и поче все вместе не хотят?вот и обратился в очередной раз за советом к коллегам...
Ну мне все равно кажется что проблемма в механизме а не в контроллере замка...ты когда закрываешь у тебя те двери которые не блокируются воабще никаких звуков не издают?
задняя левая молчит вообще.по-любому.при всех подключенных фишках,при нажатии на замок три двери закрываются и тут же открываются(так же при постановке на сигнализацию),при откючении фишек,либо правая сторона работает,либо левая(без задней..)
Скажу честно что проблемма полюбому в задней левой двери)))))) ну всмысле как я понял что если хотябы одна дверь не блокируеться то и остальные тоже не будут, скорее всего это всё таки контакты...ну ты извини просто я не знаток этого всего, просто хочу помочь - сам мучался с такой почти проблеммой, но у меня всё дело было в старости машины :wink:
Изменено пользователем interrupt
мужики у меня имеется почти таже проблемма!
закрываю с ключа на центральный замок все реагируют кроме пассажирского справа от водителя,приходится сначала закрыть в ручную затем все остальные при открытие через центр замок тоже самое?? а бывает что работает норм???
не бывает.пробовал закрывать заднюю,а потом на сигналку не помогает.замки опять закроются и открываются тут же
спасибо большое.я ценю и благодарен.
Двери открываются после постановки на охрану, потому что нет сигнала с концевика одной двери о закрытии.
Часто проблема в проводке, проходящей под ногами переднего пассажира в пластиковом коробе. При попадании туда воды провода окисляются и начинает глючить ЦЗ. Проверь в первую очередь.
переднего пассажира?а как же не реагирующая дверьзаднего пассажира слева... и речь идет о концевике,кторый в виде кнопки на кузове?
Dzirt DoUrden, концевик стоит в самом замке внутри , если одна дверь не закрыта то и концевик не нажат , при сигнале на закрытие происходит закрытие всех замков но !! один концевик не нажат и происходит вновь открытие всех дверей
я пробовал закрывать все двери.задние закрывал на замок вручную(нажимал на ручку).а закрывая передние,замки закрываются и тут же открываются.
