Смена салонного фильтра
Дальше, как мне не изменяет память, не нужно его ставить во внутренний "стакан" Фильтр наобормот, должен наезжать на него и края рамки фильтра должны оказаться между внутренним и наружным...
Не помню как там со стаканами, но его нужно защелкнуть сверху на "декоративную" пластиковую защелку, а вот чтобы защелкнуть - фильтр должен быть под ней, т.е. ближе к салону. И вообще чего-то я не припоминаю никаких стаканов :blink::embarr: , может чего, конечно, поменяли в рестайлинге.
Точно ! Срезать ничего не нужно .... там все нужное :)
Вообщем справился я. Отломал правда одну сторону внутреннего скакана ,пытаясь его отогнуть.
Фильтр оставил но он категорическ не хотел садится как надо, пластик жесткий на морозе и все.Теперь буду заказывать новый корпус для фильтра
  • 4 месяца спустя...
Так нафих тебе угольные фильтры!? Бери фильтрон к1008!
Супертест: Салонные воздушные фильтры.
Редакция Авторевю провела в 2006 год уникальный эксперимент, испытав восемь салонных фильтров для автомобилей Ford Focus.
Четыре угольных : Micro-Star, Filtron, Hans Pries и «родной», марки Ford.
Четыре пылевых : Micro-Star, Filtron, Mapco и Kolbenschmidt.
Победителями теста стали фильтры Micro-Star и Filtron — они лучше других препятствуют проникновению в салон толуола, алифатических углеводородов, формальдегида и диоксида азота, они же неплохо отсеивают пыль. Учитывая, что Filtron обладает еще меньшим сопротивлением потоку и стоит гораздо дешевле, именно этот фильтр мы признаем победителем среди «неоригинальных» изделий.
Полную статью можно прочитать здесь: Салонные воздушные фильтры.
А здесь можно почитать : тест маслянных фильтров , наверное не в тему немножко :)
Изменено пользователем Nikki-
Заказные тесты и проплаченные статьи в коммерческих изданиях имеют очень сомнительную достоверность.
Так же как и запчасти купленные не у диллеров FORD и установленные не у них же . :D
А , эти статьи так , для общего развития :D
А на сайте Filtron в каталоге для ФМ-3 идет фильтр
К 1148 36bec199065d6ad8055ca47faa32be2c.jpg,
а к 1008 идет на ФМ-1 и ФМ-2 317a6c4f7fc5d293a16feade67f8384b.jpg .
Так какой правильный ?
К 1148
Открою тебе страшную тайну они оба подходят :rolleyes:
К 1008 шире на сантиметр и длиннее на сантиметр , чем К 1148 . Как же ты его туда запихиваешь :D
Буквально вчера его туда запихнул, и без проблем запихнул...
1148 тоже ставил, тоже без проблем... Он уже угольный.
1148(А), угольный. Также как и 1008(А).
наверное сюда надо
тут более чем в скрипах и сверчках..
нашёл сверчёк у лобового с левой стороны
менял сегодня фильтр и нашёл
на пластмассовую панель которая закрывает фильтр наклеена полоска скотча
причём на панели есть специальная изогнутая линия дорожка по которой эта полска должна быть точно проклеена что бы уплотнять
видно в прошлый раз я её немного оторвал и сдвинул с места..
попала пыль
скотч задубел , залоснился и начал тереть об кромку моторной перегородки там где касался её неплотно
на самом углу под капотом и у второго от угла самореза
в сухую погоду иногда пищал
а звук щёл как будто в салоне трпеда на стыке со стеклом трёт
отровал , переклеил точно по линии-метке и сверчёк пропал
сделал дезинфекцию кондею
Винс для кондеев - отличная штука.
запах пропал после первого раза...баллон стоит 8 доларов....одной дезинфекции по весне всегда хватает на год..как раз и делаю когда меняю фильтр к лету
А куда же эти сантиметры подевались ? Там , что короб резиновый ?
может этот сантиметр пошёл на уплотнительный поролон?
Народ, а я правильно понял что К 1148 - бумажный а К 1148А - угольный ?
Не поленился залез и посмотрел какой стоит фильтр у меня , стоит Ford 1S7H-16N619-AC ,стоит он очень плотно, его размеры :
длина 508 мм.
ширина 98 мм.
высота 35 мм.
Под эти параметры подходит Filtron К 1148 , а как туда запихиваете Filtron К 1008 я не знаю , хотя если посильней его туда запихнуть , помять немножко , он же бумажный , то войдет :D .
А может просто короба для установки фильтра у всех разные ?
Да , и тогда неточность на странице Ремонт и эксплуатация Форд Мондео 3 (2001 - 2007г.в) надо исправить вместо Filtron К 1008 вписать Filtron К 1148 , или подождать может кто замерит размеры этих фильтров , а потом исправить .
Да, все правильно.
При замене фильтров ,в декабре, поставил filtron к1008А встал без проблем, катаюсь и радуюсь, но похоже ему уже пипец приходит, он начал запахи пропускать или просто весна настала и всё оттаяло. Вот и думаю потратится на замену или нет?
А как обрабатывали ? Через воздухозаборник, где фильтр или через дренаж ?
через заборник где фильтр
к баллону специальная гибкая трубка с распылителем (примерно 30 см) на конце прилагается
Винс дал самый положительный эффект из всего чем пользовался ранее
за год запах так и не появился
да и удобно
ставишь очередной фильтр на лето ну за одно и дезинфекцию делаешь
попала пыль
По всей видимости скотч этот изначально приклеен (на заводе) с косяком. Менял у тестя - такая же фигня, причём видно что изначально установлена панель со сбившимся скотчем. Я пользовался дверным уплотнителем самоклеющимся. По ширине строго в "дорожку" попадает. Немного ножницами поколдовал - нормуль.
Думаю что потратиться - тем более дело в лето.
Кстати, впервые попался Фильтрон пшековский - до этого юзали с тестем фрнцузский Кнехт. Не знаю как покажет себя сам фильтр, но упаковка у поляков на голову выше, плюс поролон по краям фильтрона понравились гораздо больше, впрочем как и цена. Вроде К 1008 А угольный.
Сейчас глянул, какой брал - Filtron K 1008
И он точно не угольный...
Правильно, угольный идет с буквой А :rolleyes: т.е. К 1008А
Кстати у К 1148А поролона нет.
Так. Чета я ни фига не понял как через воздухозаборник обработать. Снял я фильтр и увидел там крыльчатку вентилятора. Куда шланг то сувать ? :)
