Смена салонного фильтра
Почему так, не пойму.
Так задумано  конструктором вентиляции салона в ФМ-3. И это делают эл.двигатели заслонок. Автоматом что-то прикрывают, что то открывают.
Обогревать в салоне сначала нужно ездоков, а лобовому достаточно то, что есть.
А ежели желаешь сильный обогрев лобового и, в том числе, ездоков включай обогрев лобового на МАХ. Чутка ушам не комильфо будет.
  • 3 месяца спустя...
Так, на всякий случай, может кто не в курсе одной особенности с салонным фильтром
https://www.drive2.ru/l/9277740/
Начитавшись темы про суперсложность замены этого фильтра был готов уже неизвестно к чему. На деле же оказалось работы минут на 10 с перекуром, все настолько просто. Главное обратно плотно вставить пластик в ленту под стекло, а для этого ее нужно хорошенько почистить от грязи, иначе плотно она не встанет. К слову фильтр был ужас какой грязный, да еще и сырой, криво установил кто то пластик до меня. Теперь дуть стало нормально  :)
  • 2 года спустя...
Где-то месяц назад поставил такой "биоактивированый" фильтр MANN FP5141. По ощущениям запахи совсем не пропускает, советую тем кому мало угольного. В мск в авторусь брал за 1100р
  • 3 года спустя...
4 часа назад, Мондяй сказал:
Разобрал я свое жабо для замены фильтра, поскольку при покупке только салонный и не менял. Сильно потеет изнутри -- психанул и снял жабо со снятием дворников. Грунта достал прилично из ниши.
Охерел от качества Бошевского фильтра. Стоявший Фильтрон во сто крат лучше, а вот Бош -- унылое бесформенное, бескаркасное, деформирующееся и выгибающееся хоть и угольное дерьмо.
Однако, при сборке никак не могу защелкнуть середину правой половины жабо, вследствии чего нет прилегания кромки жабо ко стеклу. Промудохался часа 4, но так и не победил: в углу лобовухи и посреди лобовухи защелкивается, а посредине правой половинки -- хрен!
В снятом положении защелкивается там туже и решил уже и смазки положить -- хрен!
Подозреваю, что с лобовухи стягивается чуть вниз планка и прогибается под давлением не защелкиваясь. Завтра буду какие то подпорки изнутри городить...
Отправлено с моего M2007J3SY через Tapatalk
f25965e55e51b1209ddc8e649895ae87.jpgce9fa21108caedf6a468ce33de09d16c.jpg7c0a475db674576c514aa2fc65d35f8f.jpg
А если так:
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/4062246863888676681/
36 минут назад, Мондяй сказал:
 Только вот обратно загнать среднюю часть правой половинки жабо в паз не получается.
все получается, надо только паз отверткой очистить от грязи и пройтись по нему ВЭдешкой или другой смазкой
11 минут назад, Мондяй сказал:
Не поверишь -- зубной щеткой все почистил изначально) графитки уже с психов намазал -- хрен! Такое чувство, что немного приспускается планка с пазом, съезжая с кромки стекла, и, не имея из-за этого жёсткости, прогибается под выступом жабо. Эх, если бы можно было снизу поддержать...
тогда планку с пазом надо снять, почистить и заново приклеить к стеклу
