Обороты ХХ 2-3 раза скачут 500-1200
Читал Читал и не нашел чтобы похожее на мое было, в основном у всех конкретные проблемы с холостыми. А у меня они так проявляются только при первом пуске после ночной стоянки, заведешь обороты подергаются от 500 до 1500 движок поколбасит секунды 3-5(еще запах немного подгоревшем идет) и все потом хоть весь день и ночь катайся. Не каких провалов при переключения не каких подергиваний и т.д., недавно сменил свечи и перешел на 95 бенз(щас будут кидать тухлыми помидорами) но расход с ним понизился и динамика радует. Точно одно понял надо почистить клапан ХХ. Еще подскажите что поглядеть?
сетку в бензонасосе
Два летних месяца я мучался с этой проблемой, пробка, жара, начинают проваливаться и скакать холостые обороты, машина периодически глохнет, как правило на сфетофоре, в движении всё отлично. Чек не горит, диагностика показывает нормальную работу всех систем, но ездить по пробкам невозможно.
Перечитал по несколько раз и эту тему и много соседних, и про бензонасосы... Попробовал тоже почти всё, не помогало.
Почистил КХХ, ДЗ и инжектор (КХХ, кстати, оказался очень грязным) не помогло.
Пробовал фокус с гаечкой, описанный выше, частично помогло, но только за счет принудительного повышения оборотов (подсоса воздуха), проблема осталась, просто стал реже глохнуть, цена повышенный расход топлива.
Заменил свечи - не помогло
Проверил бензонасос - в норме
И о, чудо! На третий месяц загорелся чек, и всё встало на свои места - датчик положения коленвала. Сразу всё стало понятно, мозги не понимают, где поршня, отсюда пропуски зажигания, провалы. Заменил и всё стало отлично! Цена вопроса 1700 р. за датчик, поменять можно самостоятельно, просто сняв переднее правое колесо.
А почему же сканер не показывал пропуски? Или их до последнего момента не было?
Они не проявлялись во время диагностики - это единственное объяснение, которое приходит в голову
Изменено пользователем serg-13rus
Грустно! Как же диагностировать эту хрень? Ждать пока вылезет чек?
Видимо да, либо найти исправный датчик и попробовать с ним покататься
К первому посту,
т.к. там точно моя поблема, точнее бывшая.
Вылечилось чисткой ТМАРа, был заросшим сажей очень сильно.
Рекомендую всем,
тем более что сделать можно самим без особых затрат (только карбоклинер и время)
у меня такое приходит раз в полгода. мою ДЗ и КХХ.. последние разы - КХХ перенастраиваю
