Замена ГРМ до мая 1998
понимаю, вот говорят прокладка  клапанной  крышки бывает правая и левая, какая  у ФМ1?
у меня рейка течёт ещё   :D
рейка б/у есть запасная с донора
ещё советуют "Ремкомплект рулевого механизма", брать его?
Изменено пользователем 1 g0g
что касается прокладка клапанной  правых  и левых нету, просто прокладка клапанной
что касается рейки здесь  50 на  50  ремкомплект поможет
спасибо, рейка б/у есть, заменим, навсякий случай ремкомплект
да не, вот на экзисте пишут;
"Сторона установки: Левая сторона   Правая сторона"
ну если ГРМ слева то наверно левую? )
к замене  вообще  тебе нужно\\
приводной  ремень  и ролики или  просто сменить подшипники  6203    в  роликах
а сколько их? они все одинаковые? 6203 - это подшипник генератора? (на экзисте так определяется)
сколько чего?
приводной ремень  1,  ролики  2  на привод  натяжной  и паразитный  в них  подшипник  одинаковый,  можно в  эксисте не заказывать можно в любом  тазолабазе купить
спасибо большое, теперь всё в целом понятно, буду затариватся,
интересно: сколько работы по замене этих деталей будут стоить примерно?
замена ГРМ+помпа+ремень гидро+подшибники на роликах
думаю вот -  может в сервис отдать (дорого наверное), или знакомых приобщить (нет гарантии на результат),
или может кто на форуме занимается ремонтом?
если есть такие - напишите в личку, нуждаюсь в ремонте, одному не осилить )
замена  ГРМ  хз  скок  у вас,  может  6р  у вас
Думаю замени комплект ГРМ обязательно, а по поводу поликлинового, то просто проверить ремень на наличие повреждений, если ролики не люфтят и не свистят, то можно просто поменять ремень, не так критично, что в отношении ГРМ
НО конечно лучше заменить все полнстью если есть возможность
Изменено пользователем DMark
спасибо, да, ремень треснутый, попробую подшипники заменть, звук есть нехороший от них
во сколько обошлась замена?
замена грм, допуским  комплект  грм 2400-2800р
плюс  помпа.  1400-1800р
плюс герметик  100р, плюс  прокладка клапанной
если самому  делать  то за услуги сервиса  ест не платить если сервис. то  смотря сколько  берут
Да нет проблем с выставлением ...да и на форуме полно про это)... ....почитай темки про это как это делать правильно...
Добрый день!
Ткните пжста, где внятная тема про выставление по меткам ГРМ?
Добрый день!
эта и есть эта  тема. и  1-2  разделе ищи все есть
Добрый день! Ткните пжста, где внятная тема про выставление по меткам ГРМ?
Здесь посмотри для большей понятливости процесса.http://mondeoclub.ru/forum/topic/111299/?page=131 пост № 2609
Здесь посмотри...
Спасибо!
Я немного неправильно выразился, интересовали особенности выставления натяжки на ремне.
Очень полезно.
Изменено пользователем poisk
Спасибо!
Очень полезно.
натяжка
1  это в комплекте есть.  пружинка  .  по  натяжке  ролик пружинка  и чуть в ручную натянуть совсем каплю и все
2 либо  просто в ручную  ест нужно без  фанатизма.  иначе  будет гудеть, и потом отпускать нужно будет
Подскажите пожалуйста мне для замены ремня надо следующие?
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSo6LFcLZ0Fd3jcC2TcnZP9%2fywfdtwB%2fy3sF%2f9ffdqj6eA%3d%3d
1,6,11,12 ? что такое болт-пружинка и где он находится? Я так понимаю это обязательно для замены ?
Где искать помпу?
Что еще надо менять? машина прошла 260т, что то там свистеть начало, боюсь.
Так же что то не могу найти инструкцию по замене.
Изменено пользователем Darkey
Где искать помпу?
тебе  нужно  , 1  купить  комплект грм, там все болты,  3 ролика  пружинка и болт натяжки  , ремень
цена нормального  ИНА  гдет 2500-3200р
помпа.  кароче стоит  1500-2000р  помпа находится  в кате  практически рядом     смотри там
еще нужно прокладка клапанной
еще и  тубик  герметика
прокладку клапанной поменял уже, зачем герметик?
помпу,  промазать, лучше. да и поменял одно  может еще понадобится посадить,,
Привет всем. Тоже столкнулся с ГРМ. Выпуск был сбит на 1,5 заюа впуск на 0,5. При демонтаже сорвал шлици на одном из болтов шестерен распредвалов. Затянуты были очень сильно. Поэтому возникто несколько вопросов:
1. Использовать нужно только оригинальные болты или можно подобрать от отечественного автопрома?
2. Каков момент затяжки болтов?
3. Каким образом контролировать момент натяжки ремня?
   Что ж вы все с этими шестернями заморачиваетесь, неужели так ремень продеть нельзя, трассу проложил и накинул ремень на шестерни
   -выставляешь шестерни распредвалов по меткам (по планке, кто как)
   -оттягиваешь натяжной
   -обе шестерни сдвигаешь на 3-4 зуба по часовой стрелке от первоначального положения
   -накидываешь ремень
   -отпускаешь натяжной и шестерни засчет натягивания ремня встают точно на 3-4 зуба против часовой   стрелки, т.е по меткам
   Геморно с выставлением меток на распредвалах только первый раз, потом привыкаешь
Изменено пользователем Ruslanich33
Где искать помпу?
или я дурак ,или я чего то не понимаю.машина прошла 260 000 на ремне? я проехал 43 540 может мне не менять ремень,а то я собираюсь ГРМ заменить .у нас  на СТО говорят максимум на ремень пробега 40 000-45 000 и под замену со всеми роликами.
