dimm5 Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Евгений_Т22, Не предусмотрен? Нет места для него или вытащен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 это нормально Блок электронного управления работой инжекторного двигатьеля и без эл. питания - НОНСЕНС. Ты просто заблудился в коробке предов. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitebskii Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Блок электронного управления работой инжекторного двигатьеля и без эл. питания - НОНСЕНС. Ты просто заблудился в коробке предов. Удачи. При всём уважении, но я свидетель, я сам чуть возле капота не упал, не вставлен в блоке предов, пред под №11, я подумал может перемычка какая наколхозена, ан нет, нету его и всё... Как так?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgo13 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 привет всем.. меня пред под № 11 стоит на 15А, хотя должен стоять на 3А, досталось это наследство от предхоза. Надо ли заменить,или оставить как есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Vitebskii, НЕ встален? Т.е. место под него есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 evgo13, Должен стоять по расчётному току, т.е. 3А. Лучше спалить пред, чем мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgo13 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 спасибо,dimm5, сразу заменю,не знаю только почему у него стоял на 15А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Vitebskii У 99 г. и далее иное расположение предов. Смотри в этой теме выше была инфа коллег твоих, собратьев таких Монек. Так что удивительного нет ничего. По эл.схеме нужно смотреть где пред мозгов. Он ЕСТЬ точно, токма под другим номером. Надо ли заменить Надо и срочно. Мозги можно забанить. Удачи и успеха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 не знаю только почему у него стоял на 15А? 1.По какой-то причине сгорел. 2.По барабану ему было какой номинал у преда, не дружил с Листричеством. 3.Не было под рукой преда с номиналом на 3А, а на 15А был. 4........ Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgo13 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Жижа{Олег},тебе тоже спасибо,конечно я заменю пред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 тебе тоже спасибо Пожалуйста. Самый мой любимый тракт это объездная дорога вокруг Кингисеппа. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitebskii Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Vitebskii У 99 г. и далее иное расположение предов. Смотри в этой теме выше была инфа коллег твоих, собратьев таких Монек. Так что удивительного нет ничего. По эл.схеме нужно смотреть где пред мозгов. Он ЕСТЬ точно, токма под другим номером. Имеется ввиду Моня 94 года хозяин (Евгений_T22) У моей мони всё стоит как положено, а в его блоке написано пред №11 3A, место под него есть, а самого преда нету, значит действительно в другом месте стоит, как только узнать где??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Vitebskii, На самом деле это его место и есть, просто память у ЭБУ не работает, не сохраняются ошибки и корректировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitebskii Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 dimm5, Прикольно, значит выходит, что мозги не обнулить никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 ЭБУ работает на заводских настройках и не корректируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega310 Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 ... народ подскажите какие отвечают за вентилятор двигателя????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 за вентилятор двигателя В коробке моторного отсека пред №2, там же релюхи №2 МАХ смкорость, №5 -низшая скорость.НуНо нчало тему было порыть, заленился, однако. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny14 Опубликовано 31 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 Народ подскажите какой предохранитель отвечает за аудиосистему Мондео 2006 г. 2 литра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus61 Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 вопрос знатокам,а предохранитель лампочки давления масла вообще сущевствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 19 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 @rus61, Есть общий для приборов пред №30, если он перегорит, то приборы и лампочки не будут работать (кроме подсветки). С другой стороны на лампочку приходит минус через датчик давления масла. Если лампочка не горит, то, возможно, слетел провод с датчика, либо неисправен сам датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima13 Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Подскажите, а могут из-за неисправного предохранителя гореть лампы АБС и ЕСП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 могут из-за неисправного предохранителя гореть лампы АБС и ЕСП Предохранитель стоит в цепи питания этих приблуд. Если пред вышел из строя, то и питание на приблуды не подаётся. Светящийся нндиатор АБСки сигнализирует что у системы есть какая-то неисправность. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polinet Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 скажите, а аварийка тоже управляется при помощи реле поворотов? похоже что её в стандартные местах размещения реле, нет. Подскажите где её искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 @polinet, Реле одно и на повороты и на аварийку. Если не работает - смотри кнопку на рулевой колонке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Т22 Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) Подскажите, по моему вопросу... Vitebskii там писал, что у меня нету преда и dimm5 ответил что ЭБУ работают на заводских настройках и не корректируется! А если туда вставить пред? или я чего-то не понял... Объясните мне чайнику... как что лучше сделать? и плохо ли это для машины? Машина FM1 1994, 1.6 бензин. Изменено 24 ноября, 2010 пользователем Евгений_Т22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
