Предохранители и реле.
Гость Pawlik
Раскладка предохранителей и реле Форд Мондео 3
Предохранитель Сила тока в амперах Цвет Электрическая цепь с потребителями
60 25 прозрачный Электрический стеклоподъемник левый
61 25 прозрачный Электрический стеклоподъемник правый
62 15 синий Передние и задние противотуманные фары
63 7,5 коричневый Парковочный огонь правый
64 7,5 коричневый Парковочный огонь левый
65 7,5 коричневый АС-/вентилятор отопителя
66 30 зеленый Регулировка сидений
67 7,5 коричневый Регулирование двигателя/ электронный модуль
68 15 синий Прикуриватель
69 7,5 коричневый Особое место, в зависимоти от оснащения
70 15 синий Штепсельная розетка
71 – – Резервный (не занято)
72 20 желтый Особое место, в зависимости от оснащения
73 20 желтый Сдвигаемая панель крыши с электроприводом
74 20 желтый Особое место, в зависимости от оснащения
75 7,5 коричневый Особое место, в зависимости от оснащения, часы, наружное зеркало заднего вида с электроприводом
76 7,5 коричневый Кондиционер (АС)
77 7,5 коричневый АБС
78 7,5 коричневый Особое место, в зависимости от оснащения
79 – – Резервный (не занято)
80 7,5 коричневый Особое место, в зависимости от оснащения
81 7,5 коричневый Датчик загруженности, подушка безопасности пассажира рядом с водителем
82 7,5 коричневый Управление двигателя
83 15 синий Обогреваемые сиденья
84 20 желтый Особое место, в зависимости от оснащения
85 7,5 коричневый Дальний свет слева
86 7,5 коричневый Дальний свет справа
87 – – Резервный (не занято)
88 15 синий Управление двигателя
89 7,5 коричневый Подушка безопасности
90 15 синий Стеклоочиститель заднего стекла
91 7,5 коричневый Электрический стеклоподъемник
92 10 красный Особое место, в зависимости от оснащения
93 10 красный Особое место, в зависимости от оснащения
94 20 желтый Стеклоочиститель переднего стекла, выключатель стеклоочистителя переднего стекла
95 7,5 коричневый Ближний свет
96 – – Резервный (не занято)
97 7,5 коричневый Особое место, в зависимости от оснащения
98 7,5 коричневый Обогреваемое заднее стекло, обогреваемое зеркало заднего вида
99 7,5 коричневый Внутреннее освещение
Дополнительная коробка предохранителей в моторном отсеке. В зависимости от оснащения: раскладка предохранителей и реле.
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span>19d28cd34fbc8a6be0.jpg<span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Дополнительная коробка предохранителей и реле (в моторном отсеке под облицовкой слева аккумуляторной батареи)
1 30 зеленый Основное питание АБС
2 50 красный Главный предохранитель
3 60 желтый Система предварительного разогрева (дизель)
4 30 зеленый Обогреваемое заднее стекло
5 – – Резервный (не занято)
6 40 зеленый Основное питание (АС/вентилятор отопителя)
7 50 красный Аккумуляторная батарея
8 60 желтый Вентилятор двигателя
9 20 желтый Управление двигателя/электронный модуль
10 40 зеленый Вентилятор двигателя
11 30 зеленый Обогреваемое переднее стекло
12 – – Резервный (не занято)
13 30 зеленый Обогреваемое переднее стекло
14 – – Резервный (не занято)
15
3 розовый Обогреваемое переднее стекло
16 7,5 коричневый Ближний свет слева
17 – – Резервный (не занято)
18 7,5 коричневый Ближний свет справа
19 – – Резервный (не занято)
20 20 желтый Тормозная система (АБС)
21 15 синий Управление двигателя
22 20 желтый Система омывания фар
23 15 синий Контроль предварительного разогрева (дизель)
24 20 желтый Система централизованного блокирования
25 синий Аварийная световая сигнализация
26 желтый Звуковой сигнал
27 15 синий Топливный насос
28 20 красный Зажигание/замок – выключатель зажигания
29 – – Резервный (не занято)
30 – – Резервный (не занято)
31 – – Резервный (не занято)
32 – – Резервный (не занято)
33 – – Резервный (не занято)
34 Диод/управление двигателя
35 Диод/АС
36 Диод/топливный насос/ индикатор уровня топлива
37 15 синий Особое место, в зависимости от оснащения
38 – – Резервный (не занято)
40 15 синий Особое место, в зависимости от оснащения
41 – – Резервный (не занято)
42 – – Особое место, в зависимости от оснащения
Реле
1 Фары
2 Обогреваемое заднее стекло
3 Звуковой сигнал
4 Топливный насос
5 Регулирование двигателя
6 АС
7 Вентилятор двигателя
8 Реле предварительного разогрева (дизель)
9 Вентилятор двигателя
10 Стартер
Часто очевидное не видно, мануала то же может не быть...так вот, для замены предохранителей в ФМ 3 пользуйтесь левым, с позволения сказать "перчаточным ящиком" кстати на его торце есть наклейка с расположением предохранителей..открываете ящик и тяните крышку вверх, тем самым выводите клипсы крепления из соих пазов и извлекаете ящичек на Божий свет, теперь образовавшейся ниши вполне достаточно для замены предохранителя и проведения ревизии
Изменено пользователем Lexsus
такой вопрос. левая фара ближнего света светит слабее правой. может это быть из-за того, что в блоке предохранителей сами контакты 16го предохранителя (как раз отвечает за левую фару) оплавлены (можно вытащить их вместе с предохранителем) - досталось наследство от прошлого хозяина.
заодно подскажите пожалуйста, как можно контакты вылечить, неохота из-за этого менять весь блок предохранителей.
Изменено пользователем SimpsonS
SimpsonS
Контакты влияют на работу потребителя при протекание через них эл.тока.
Чтобы заменить контакты нужно снимать коробку предов(они снимаются снизу коробки). Но прежде надо отыскать контакты для замены.
Кроме контакта на месте преда, нужно проверить контактную группы самой лампы.
Если у тебя ФМ2(пока никому не известно/в подпись в профиле своём забей/) и на ближнем стоит лампа Н7, то она должна устанавливаться в фару когда усик на её цоколе обращён вверх. Иначе фара светит непрапвильно.
спасиб. завтра пойду экспериментировать.
Контакты я так понимаю проще всего exist.ru заказать? Все на него ссылаются, как самый адекватный интернет-магазин запчастей.
контактную группы самой лампы - а это что такое? :embarr:
ЗЫ: к ФМ1 поджодят и предохранители от ФМ 3 и Фокуса... они немного меньше но как временная мера волне работоспособны (уже полгода и всё ОК!)
Zuev
Алексей, привет!
У коллегиSimpsonS в Моне подгорелые контакты куда пред вставляется. Вот он и озабочен их заменой, а не заменой самого преда. Ты чуток не догоняешь.
На лампу одевается эл.штеккер. Вот нужно провести ревизию контактов самого штеккера и контактов лампы. Может они зеленющие от окислов.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=7158
Предохранители и реле Мондео 2000 года, в т.ч. 2,5V6
В моторном отсеке почти полностью отличаются:
1 - не используется (…)
2 - 7,5А – Генератор
3 - 20А – Для дизеля система накала
4 - …
5 - …
6 - 3А – ЭБУ
7 - 20А – Указатели поворотов, Аварийка
8 - …
9 - 15А - Бензонасос
10 - …
11 - 20А - Управление двигателем, зажигание, накал для дизеля
12 - …
13 - 20А – Лямбда-зонд
14 - …
15 - 7,5А - Ближний свет (правая сторона)
16 - 7,5А - Ближний свет левая сторона
17 - 7,5А - Дальний свет правая сторона
18 - 7,5А - Дальний свет левая сторона
39 – 60А - накал дизеля
40 – 20А – Выключение пуска, выключение освещения салона
41 – 20А – Управление двигателем
42 – 40А – Вентилятор отопителя салона
43 - …
44 - …
45 – 60А - Зажигание
46 – 30А – Обогрев лобового стекла (правая сторона)
47 - 30А – Обогрев лобового стекла (левая сторона)
48 - …
49 – 60А – Вентеляторы охлаждения двигателя
50 - …
51 – 60А – АБС, контроль тяги
52 – 60А – Главная электрическая цепь
R1 – Бензаносос
R2 – Управление двигателем
R3 – Кондиционер
R4 – Ближний свет
R5 – Дальний свет
R6 – Звуковой сигнал
R7 - Стартер
R8 – Вентилятор системы охлаждения двигателя (большая скорость)
R9 - Вентилятор системы охлаждения двигателя (малая скорость)
R10 – Задержка обогрева лобового стекла
R11 – Дневной свет
В салоне:
R12 – Внутреннее освещение (салона)
R13 – Обогреватель заднего стекла
R14 – Двигатель отопителя (вентелятор) салона
R15 – Двигатель стеклоочистителя лобового стекла
R16 – Зажигание
R17 – для дизеля предв. подогрев
R18 – Водительские стеклоподъёмники
R20 – Омыватель фар
R21 – Прерывистые дворники
R23 – Поворотники
R24 – Противоугонная система
R26 – Обогрев сидений
R34 - Кондиционер, климат
19 – 7,5А – Наружные зеркала
20 - 10А – Двигатель Стеклоочистителя
21 – 40А – Электростеклоподъёмники спереди и сзади
22 – 7,5А – АБС
23 – 15А – задний ход
24 – 15А - Стопы
25 - 20А – Центральный замок
26 – 20А – ПТФ
27 – 15А – прикуриватель
28 – 30А – омыватель фар
29 – 30А – обогрев заднего стекла
30 – 7,5А – электронное управление двигателем
31 – 7,5А – приборка
32 – 7,5А – радио
33 – 7,5А – Габарит левый
34 – 7,5А – Внутреннее освещение, часы, электро-зеркала
35 – 7,5А – Габарит правый
36 – 15А – радио
37 – 30А - Печка
38 – 7,5А - Подушка безопасности
Изменено пользователем Dima79
Zuev
Алексей, привет!
Привет, Олег!
Я не про это, я в общем: что предохранители подходят!! Хотя они и меньше...
какое реле отвечает за доводку заднего дворника
Как я знаю такого девайса на ХЭТЧе нет.
Подскажите, какое реле отвечает за доводку заднего дворника? И где это реле находится?
В Моне еще не лазил, но в сиерре за доводку дворника в исходное положение отвечает сам мотор стеклоочистителя. На один из контактов при включении зажигания подается +12 В, в исходном положении внутри моторчика этот контакт разомкнут. Если щетка не в исходном, а управляющие +12 В выключены, то эти +12 В доворачивают щетку до размыкания контакта в исходном положении. Этот принцип использован практически во всех авто, думаю что в Моне все сделано аналогично.
Проверь поступление +12 В на моторчик при включении зажигания и отключенном стеклоочистителе, если оно есть - то снимай его и разбирай. Увидишь внутри контактную группу - чисти, отогни контакты и смажь.
  • 4 месяца спустя...
после несильного удара в правую часть в область стыка переднего крыла и фары перестал работать габаритный свет(маленькая желтая лампочка) в фаре :unsure: куда копать? замена лампочки или предохранитель?
новичок
Для начала снять и проверить лампочку. Может нити пипец.
  • 7 месяцев спустя...
Егор 1979
Сначала начни с фонаря(это сзади) при включении поворота в кором мигают габариты.
Открой багажник (к сожалению ты не указал тип кузова, было бы поточнее объяснять), сними с тыльной стороны фонаря пластиковую крышку. Посвети фонариком и увидишь эл.клемму подводящую питание на соотвествующие цепи фонаря. Увидишь на штеккере порерёк его проволочку. Нижимай на не1 и одновременно снимай штеккер с платы фонаря. Несколько раз сними\одень штеккер. Возможно окислились контакты и проихорлит перекоммутация по ним тока на другие цепи в тво1м случае на габариты. Одень штеккер и пробуй при включенном зажигании включить повороты по этому борту. Не моргают габариты - ты победил. Если не вылечилось. То отпишись. Тебе нужно рассаазать откуда к фонарю приходит масса.
Ног могу угадать что вышеописанное деяние поможет твоему Моне.
Вот dimm5 правильно подсказал, но очень уж скупо для помощи новичку.
Я постарался исправить его оплшность.
Изменено пользователем Жиша
Dima79
Привет, Дима!
Доселе я не встречал инфы, ежели только покопать в TIS FORD.
У моего Мони механика, однако.
Форд Мондео, 1993, АКПП. Необходимо заменить провод зажигания, идущий от АКБ к коробке предохранителей. Но незнаю как разбирается коробка. Дело в том, что жгуты проводов достаточно жесткие (морозы), заходят снизу и покрутить коробку сложно. Как провода к коробке предохранителей крепятся (пайка, штекера и т.п)? Как коробка разбирается, там есть 2 части. Может кто подскажет, или есть фото?
Друзья! Реле, отвечающее за режим "12 секунд" это реле 12 под рулем? Реле, отключающее бензонасос перед пуском двигателя - это где?
Спасибо
ford028,
Задержку 12 сек определяет модуль таймера, под блоком предов в салоне. От него управляется реле, включающее свет в салоне. Реле бензонасоса - R8 в моторном отсеке.
