Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
ЧИП-тюнинг Мондео-III
Сообщений в теме: 292
#281 OFFLINE   Nedjumiiro
Nedjumiiro
  • Мондео клуб
  • 904 Cообщений
  • В клубе с: 11-Сентябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3, 2.0M, 2006 г., седан.
Отправлено 07 Август 2017 - 08:15
strannikk, недостижимые для меня цифры. У меня расход на холостом 1.1л/час, а кондей по ощущениям забирает сил 10, не менее. Года 4-5 назад кондей почти не ощущался, сейчас же заметно тормозит машину. Впускной коллектор восстановлен, все работает, свечи-провода-катушка новые и менялись комплектом, сетка в баке новая, лямбде около 40 тысяч пробега. В принципе грешить осталось разве что на насос, может после его замены вернутся заветные показатели  :)  :)
В баке чисто, поэтому решил попробовать два очистителя инжектора от ликви-молли, средний и самый жесткий, средний искатал, по ощущениям не особо понял, сейчас искатал четверть бака на жестком, отзывчивость на педаль газа заметно улучшилась, расход на ХХ тоже чуть снизился, раньше всегда скакал 1.2-1.1, сейчас стабильно 1.1. Докатаю еще 3 четверти бака, затем сменю топливный фильтр под днищем и посмотрим на окончательный эффект.
#282 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • В клубе с: 03-Август 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3 2,0МТ 146лс 2004
Отправлено 07 Август 2017 - 21:07
Возможно. Просто по ощущениям потери тянут на куда большее число лошадок. В такие глубокие расчеты не вдавался, кондей есть, включил-он свое забрал. Какая разница сколько именно. Про паука и прошивку - буду делать, вопрос когда руки дойдут, есть более насущные вопросы (те же свечки, и наш любимый правый привод люфтит)
#283 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Август 2017 - 23:06
Немного читал по поводу пауков на мондео 4, встречал упоминания что паук сделанный для мазды6 ( 1.8 и 2.0) подходит на мондео лучше, чем от фокуса2 (речь о пауках фирмы Стингер), сам тоже задумался, какой все таки брать. От мазды6 имха интереснее, он длиньше намного, возможно длины хватит чтобы сразу избавиться от банки катализатора (кат выбит и кроме мерзкого зудящего звука ничем себя не проявляет)).
Также есть мысль что на место ката лучше поставить стронгер а не просто прямую трубу (для тишины и продления жизни банок резонатора и оконечного глушака).
Пока для чистоты эксперимента заказал новые свечи, тк есть дерготня на1-2тыс б при езде внатяг. Перед прошивкой и пауком надо устранить все неисправности.
Провода бреми новые, катушка неопознанная но тоже недавно меняная. В темноте газовал, под капотом кромешная тьма, провода не шьют. Свечи форд медные, поезженные и со следами пробоя по электродам, зазор - номинальные 1.3мм, непойму зачем ставить такие уставшие после ремонта. на днях приедет им замена.
Жалко не у кого взять рейслоджик ( видимо придется искать сопоставимое по динамике авто и делать параллельные заезды, иначе не представляю как замерить разницу). Возможно еще сделать замер эластичности, например 40-120 на 3передаче. заснять на видео спидометр, и также после внесения изменений. Естественно при одинаковой температуре и на одном и том же участке дороги. Тоже интересно мнение форумчан насчет методики замера.
Сообщение отредактировал Константин1234: 11 Август 2017 - 23:08
#284 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Август 2017 - 18:59
заменил свечки, дерготня в районе хх прошла, 5 передача, 40кмч+климат, газ в пол-урчит, не разгоняется но ни одного пропуска. Осталось компрессию замерить, если все ок то можно прошиться.
#285 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2017 - 19:22
Наткнулся вот на такое видео интересное.  . Тут человек установил на 1.8 дюратек (фокус 2) паук, без чипа. Результат порадовал, наверно все таки буду пробовать, и прошивку и паука ставить.
#286 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 09:02
Начало положено. Заказал паук и стронгер (вставку пламегаситель). Думаю в конце недели будут у меня.
#287 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 652 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 1.8i универсал 5 МКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 09:21
Видео вредное. Выводить картерные газы как в убитом жигуле под днище - это мегакруто! Верх мастерства форсажа! А про глушить ЕГР - десятки страниц написаны. Детонация будет жуткая. Степень сжатия большая у этих моторов и для снижения температуры используют инертный газ - в данном случае выхлопные газы. Ну это ладно. Тут другое - если крутить до отсечки - ясное дело что масло будет лететь в выпуск, так как маслосъемные кольца не могут полностью снять масло. А лишь потому что маслосливные каналы на поршнях маленькие. Я подозреваю что это специально сделано для того чтоб искусственно снизить моторесурс мотора. Следствие этого ноу-хау - залегания колец и обращение владельца в сервис на ремонт.
Сообщение отредактировал Silver63: 05 Сентябрь 2017 - 09:21
#288 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 14:15
Моторы делают нынче одноразовыми. Конкретно наш не разбирал, но зачастую приоритеты у разркботчиков-экология и расход, а не ресурс. Видео я привел в пример того что дает паук. Егр глушить принципиально не буду. Не думаю что в видео весь прирост от заглушенного егр), если прирост от егр вообще есть).
Сегодня кстати сделал замер, 2 передача, газ в пол, 1тыс-6тыс об-примерно 8 сек (это разгон с 20до 90 кмч). Дома загоню в видеоредактор и посчитаю точнее.
Сообщение отредактировал Константин1234: 05 Сентябрь 2017 - 14:25
#289 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 11:24
На днях заснял разгон на 2 передаче с 1000об и до отсечки. Потом в видеоредакторе по раскадровке посмотрел, 20-90кмч моя машина разгоняется за 8.3сек. 19град за бортом, в салоне только я, бензин 95. Чек горит из за выбитого ката, других ошибок нет. Жду паука, потом сделаю новый замер. И уже потом буду прошиваться, чтобы от назойливой ошибки избавиться, и еще чуть добавить мощности.
Пс посмотрел, предыдущее авто делало 20-90 за 3.8сек(((
Сообщение отредактировал Константин1234: 09 Сентябрь 2017 - 11:26
#290 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 08:13
Паук приехал, одно точно скажу-на фм3 не подойдет ни от фф2, ни от мазды 3-6, ни от фм4. Совсем другая конфигурация выхлопа и раннеров. Сделать все равно хочется, но придется делать на базе стокового, и маздовский паук наверно тоже пойдет в расход.времени уйдет целый день, пока я не готов к таким подвигам).
#291 OFFLINE   maratemail
maratemail
  • Мондео клуб
  • 166 Cообщений
  • В клубе с: 21-Сентябрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mk3, 2.0АКПП, 2005г.в седан
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 20:01
не легче было кастомный заказать?
#292 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 22:01
Да уже забросил это дело. Кастомный заказывать стоить будет кучу денег, могу сделать сам, но уже перегорел. Рожденный ползать, летать не сможет. Даже прошивать лень, ездит, и ладно. Может, руки дойдут пламегас вварить вместо, каталика выбитого, напрягает звон под нагрузкой. Пока ни на что больше нет энтузиазму(
#293 OFFLINE   Константин1234
Константин1234
  • Мондео клуб
  • 93 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 18:04
Товарищ прикупил рейсбокс, как погода и время позволят, замерю как едет 2.0.
