Жиша Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) После замены датчика абсолютно ничего не изменилось. Я не понял датчик б/у или новый? Дефектуем сам датчик. Датчик не исправен; - если датчик прозванивается на коротыш (не вдавливая шарик); - если датчик звонится на бесконечность с утопленным шариком. Для устранения этой неисправности нужно отделить контактную часть от самого датчика. И это другая уже история. Если датчик новый и ничего не измеНилось, то изношен в коробке механизм включения задней передачи. Он не достаёт до шарика датчика. Для косвенной дефектовки: - нужны фонарик, плоскогубцы, стальное кольцо (овальной формы) или стальная проволока и отвертка помассивней. Хоть вилка и сделана из твердого металла но гибкости подаётся. В отверстие от датчика опускаем проволоку или кольцо (овальной формы) и с помощью отвертки (опираясь о корпус коробки) поднимаем потихоньку вверх механизм включения (но не переусердствовать) Рычаг переключения передач в нейтрали. Механизм включения должен немножко податься вверх и этого уже достаточно. Но а если и это не помогло тогда изношен сам механизм. Ежели механизм переключения всё-таки подался вверх то. Взять ИСПРАВНЫЙ (смотри начало поста) датчик и сходить к токарю, и пусть он его проточит немного. Там стоит резиновое кольцо, так вот, его нужно снять аккуратно. Токарь должен удлинить на датчике глубину его посадки в МКПП, т.е чтобы датчик поглубже был утоплен в коробку на 1мм или на 2мм. Вот такие "пироги с котятами". Удачи. Изменено 11 января, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Cacao Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Я не понял датчик б/у или новый? Датчик я заменил на новый, абсолютно исправный. изношен в коробке механизм включения задней передачи А за эту наводку - спасибо. Уж не думал я, что эти вилки могут гнуться... Буду пробовать. Спасибо Вам за максимально описанный вариант! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 @Mr.Cacao, Спасибо за ответ про датчик. Скажу коротко про официалов, как бы это было бы так печально для автолюбителей, что у них такая ремонтная политика особая. Их учат проводить ремонт согласно установленным картам ремонта. Отступление от них грозит увольнением с работы провинившегося. Если барахлит какой-то агрегат, узел и т.д., то они не лезут внутрь его ремонтировать, а меняют агрегат, узел в сборе. Среди них есть очень мало знающих дело спецов. Поэтому и отношение к официалам негативное со стороны автолюбителей с опытом. А к автомобилям старше 5 лет у официалов негативное отношение. Твоему то ФМ уже 17 лет с хвостиком. Он уже пережил отпущенное время производителем 12 лет. Со временем в трушихся/вращающихся деталях образуются люфты, которые вносят свои вредные корректуры в работу агрегатов. Буду рад, что мои рекомендации помогут восстановить "статус КВО". Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Cacao Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) у них такая ремонтная политика Это я уже понял) Официалы, кстати, даже не предложили заменить этот датчик. Просто, сказали, что проблема может быть в нем. Зато предложили у них на сервисе заменить механизм переключения передач полностью - 700$ (за новый механизм) + 150$ (работа) .. Вот и автобизнес получается. А всего-то нужно разобраться с включением фонарей заднего хода... Ладно, буду пробовать ковырять. Спасибо. Изменено 12 января, 2018 пользователем Mr.Cacao 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) В 24.11.2014 в 15:29, Жиша сказал: @Babon, Тут заглянут в эл.схему фонарей заднего хода. Вобщем пришла в голову мысль пощупать приходит ли напруга на пред №80. Он связан с релюхой зажигания. С преда напруга идёт на включатель фонарей. Если на преде нет питания, то рыть релюху. Эл.схема простенькая. Удачи. А вот если все наоборот -лампы заднего хода горят постоянно. Фишку с датчика снял - горят, зажигание выключил - горят и даже спустя 20, 30 минут, когда питание отключается. Горят постоянно! ФМ4 2011 рестайл, МКПП Изменено 2 ноября, 2018 пользователем Chip11 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 @Chip11 Не знаю как выполнено отключение эл.питания эл.оборудования в бортовой цепи ФМ4 после выключения зажигания. У ФМ3 через 30 минут. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 1 час назад, Chip11 сказал: Фишку с датчика снял - горят, Ну значит в проводке что то.Только пиши ФМ 4 форум, .....здесь только о моне 3 беседы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
besecki1 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Всем Привет. Подскажите пожалуйста номер лягушки (квадратная крепится 2-я болтами). Сколько искал какие-то все круглые. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_w_ Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) Всем привет. UPну тему. Купил недавно авто, и как то вечером заметил, что фонари заднего хода не горят. Что смог установить: - лампы в порядке. - предохранитель в порядке, но, для профилактики заменил. - концевик на коробке исправен (мультиметром пользоваться умею). При выключенном зажигании на фишке концевика - звонятся два(?) минуса. При включеном зажигании - минус и плюс. При замыкании контактов в фишке - фонари не загораются, стало быть - плюс не доходит. Как по мне, проще протянуть новую жилу от концевика до задних фонарей, но, не знаю - есть ли на этом открезке какие детальки, типа реле, да и детально разобраться в проблеме не помешало бы. Подскажите (и пожалуйста не пинайте сильно, если инфа есть, а я не углядел) где раздобыть нормальную электросхему (целиком, либо данного участка), чтобы не плясать с бубном. Спасибо. Изменено 28 сентября, 2019 пользователем _w_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 @_w_ Предположу, что у твоего ФМ глючит механизм включения фонарей заднего хода. Он изнашивается в процессе эксплуатации авто, как и всё другое. Снимаем возд.фильтр (и аккумулятор), снимаем фишку эл.питания, откручивам датчик (концевик), включаем заднюю передачу. Нужно: фонарик, плоскогубцы, стальное кольцо (овальной формы) или стальная проволока и отвертка помассивней. Хоть вилка и сделана из твердого металла но гибкости подаётся В отверстие от датчика опускаем проволоку или кольцо (овальной формы) и с помощью отвертки (опираясь о корпус коробки)поднимаем потихоньку вверх (но не переусердствовать) механизм включения фонарей заднего хода. Он должен немножко податься вверх и этого уже достаточно. Но а если и это не помогло тогда изношен сам механизм. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_w_ Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 (изменено) Жиша, спасибо за ответ, но, полагаю, проблема в другом: 14 часов назад, _w_ сказал: При замыкании контактов в фишке - фонари не загораются, стало быть - плюс не доходит. Имел ввиду - при замыкании контактов куском проволоки на снятой фишке. В первую очередь хочется найти э/схему, или хотя бы чётко понимать - если между концевиком на коробке и лампами какие либо "детальки", типа реле, блоки управления и т.п. , или просто тупо протянута жила провода. Изменено 29 сентября, 2019 пользователем _w_ Дополнение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 (изменено) @_w_ В гнездо преда F80 (задний ход) напряжение приходит(мультиметром щупал)? Эл.схему можешь найти в проге "TIS FORD MONDEO" (техническая информационная система по Фордам). Найди скачай. Удачи. Изменено 29 сентября, 2019 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Кроме фонарей и косы на багажник, откуда может подтекать вода? Течь где левый фонарь, но они приклеены, где там ещё шов? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 @timon1pumba То, что фонари приклеены, это пол беды. Сними: пластиковую панель, закрывающую фару; блок ламп. Подложи на пол багажника под отверстие для фары бумажное полотенце (играет роль индикатора обнаружения воды). Поливай из пластиковой бутылки воду по наклонной части фары. Вода дырочку найдёт, как говорят. Полей водичку и на нижнюю часть гофры косы(аналогично используя полотенце). Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 12 часов назад, Жиша сказал: @timon1pumba То, что фонари приклеены, это пол беды. Сними: пластиковую панель, закрывающую фару; блок ламп. Подложи на пол багажника под отверстие для фары бумажное полотенце (играет роль индикатора обнаружения воды). Поливай из пластиковой бутылки воду по наклонной части фары. Вода дырочку найдёт, как говорят. Полей водичку и на нижнюю часть гофры косы(аналогично используя полотенце). Удачи. Сегодня дождь, вскрыл обшивку, вот такая картинка, я не понимаю откуда это!? https://yadi.sk/i/I6v1MINL2QQHvg https://yadi.sk/i/ORIY6GJscfSNJQ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) @timon1pumba Скорей всего, по стыку фонаря и крышки багажника. У фонаря (левого) должен быть "козырёк" в его верхней правой части. Он "ловит" воду, стекающую с жолоба багажника. Возможно его нет. Тогда вода, стекающая с жолоба, подает прямо на пластик фонаря, а потом в багажник. Сравни с правым фонарём. Удачи. Изменено 4 октября, 2019 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НикоМон Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 11.01.2018 в 20:15, Жиша сказал: Я не понял датчик б/у или новый? Дефектуем сам датчик. Датчик не исправен; - если датчик прозванивается на коротыш (не вдавливая шарик); - если датчик звонится на бесконечность с утопленным шариком. Для устранения этой неисправности нужно отделить контактную часть от самого датчика. И это другая уже история. Если датчик новый и ничего не измеНилось, то изношен в коробке механизм включения задней передачи. Он не достаёт до шарика датчика. Для косвенной дефектовки: - нужны фонарик, плоскогубцы, стальное кольцо (овальной формы) или стальная проволока и отвертка помассивней. Хоть вилка и сделана из твердого металла но гибкости подаётся. В отверстие от датчика опускаем проволоку или кольцо (овальной формы) и с помощью отвертки (опираясь о корпус коробки) поднимаем потихоньку вверх механизм включения (но не переусердствовать) Рычаг переключения передач в нейтрали. Механизм включения должен немножко податься вверх и этого уже достаточно. Но а если и это не помогло тогда изношен сам механизм. Ежели механизм переключения всё-таки подался вверх то. Взять ИСПРАВНЫЙ (смотри начало поста) датчик и сходить к токарю, и пусть он его проточит немного. Там стоит резиновое кольцо, так вот, его нужно снять аккуратно. Токарь должен удлинить на датчике глубину его посадки в МКПП, т.е чтобы датчик поглубже был утоплен в коробку на 1мм или на 2мм. Вот такие "пироги с котятами". Удачи. У меня тоже перестали гореть фонари заднего хода!!! Сделал все по инструкции, заработало Отступление от инструкции только в том что снимал механизм переключения скоростей, дабы убедиться что в остальном там все гуд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 @НикоМон Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Кто-то уже пробовал через отверстие подогнуть вилку включения зх? Тему прочёл, а о положительном результате никто не отписался. Как и у всех тут в теме, сталкнулся с этой проблемой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uspenski1983 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 А вот кто-нибудь в курсе, действительно ли этот знаменитый датчик на 5 и 6-ступенчатые коробки различается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uspenski1983 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Ещё добавлю, как кто-то уже писал, при нажатии рукой на шарик датчика мультиметр пищит, что цепь есть, но на самом деле фонари гореть не будут.. помогла разборка датчика с последующей чисткой контактных поверхностей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex29 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Извините, спрошу здесь про лампочки.. Поиск на фразу "лампы заднего хода" выдаёт абсолютно любые вопросы по всей машине. Копать в тысяче найденных - просто не хочется. Перестал устраивать свет заднего хода. Хочу поменять штатные лампы на светодиодные. Вопрос - менял ли кто?, какие ставили, может, ссылки на конкретные - где покупали? И второе - если буду сам выбирать - какой, таки, угол между штырьками на цоколе ламп? 120°? Или 150°? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 42 минуты назад, Alex29 сказал: Извините, спрошу здесь про лампочки.. Поиск на фразу "лампы заднего хода" выдаёт абсолютно любые вопросы по всей машине. Копать в тысяче найденных - просто не хочется. Перестал устраивать свет заднего хода. Хочу поменять штатные лампы на светодиодные. Вопрос - менял ли кто?, какие ставили, может, ссылки на конкретные - где покупали? И второе - если буду сам выбирать - какой, таки, угол между штырьками на цоколе ламп? 120°? Или 150°? Промыть, почистить задние фонари. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Хочу поменять штатные лампы на светодиодные. Вопрос - менял ли кто?, какие ставили, может, ссылки на конкретные - где покупали? И второе - если буду сам выбирать - какой, таки, угол между штырьками на цоколе ламп? 120°? Или 150°?... там должны стоять галогенки H21W... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex29 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 По поводу мытья фонарей - не стоит меня за дебила считать. И лампочки там я видел, какие стоят. Я, вообще-то, вопросы совсем про другое задавал.. (там ещё стоят "знаки вопроса"(??) Ладно.. Спасибо вам и на этом. Может ещё кто что-нибудь по существу вопросов скажет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
