Перестал работать подогрев сидений.
@vitalii_50, рецепт то хороший. Но вот описание......
Дорогие Комрады.
Помогите, не могу разобраться с проблемой!
Перестали работать оба передних подогрева сидений в ФМ3 2003
Предохранители проверял, все в норме.
Перегорели бы провода в одном, то не работал один, но перестали работать оба.
Куда смотреть?!
Изменено пользователем Стансислав
@Стансислав, чё таким текстом огроменным...
Релюху смотри, в блоке предов она за малым бардачком...
Чо то,судя по предыдущим постам,не у всех она есть.....или найти не могут.
@Стансислав, почему ты решил, что оба подогрева не могут сломаться? У меня так и было, оба перестали работать, разобрал и на обеих сидухах провода сломались.
Спасибо!
Но как говорил предохранители  проверял.
А реле? Где оно точнее находится и как выглядит?!
Я не уверен, что одновременно взяли и вдруг оборвались или перегорели!
Блин.....в чем же дело то...
Может из-за скачка напряжения .... думаю врятли.
@Стансислав, надо не гадать и предполагать а разбирать смотреть позванивать проводку
  • 3 месяца спустя...
Была такая проблема. Тупо перепали провода прямо перед нагревательным элементом, пришлось полностью разбирать сидение. Припояли обратно (благо было еще к чему) и все заработало
  • 1 год спустя...
Поставил другие кресла, разъёмы снизу полностью идентичны по цветам и их количеству с моими, подогрев не работает на обеих, обрыв в обеих сидениях ?
На своих сидениях работал обогрев только у пассажира.
На дорестайле ( если сидения с него ) цвета и назначение разъёмов другое ? Или праворукие попались ? С какого авто точно не знаю.
8 часов назад, volan2 сказал:
А прозвонить попогрейки не суждено было перед установкой?
Понадеялся, вид как новые... пока снял пассажирскую -один провод обломан , спаял и обивку в машинку закинул. Провода надо было умудриться такие некачественные туда втулить... гибкости ноль ...Провода что между матами обогрева напротив-очень гибкие и качественные , они целы , думаю что ломаются провода от того что постоянно подпрыгивают  на наших дорогах и пятая точка туда не достаёт физически , провода поднял чуть выше и зафиксировал стяжкой , посмотрю насколько хватит... Отпишусь по завершении этого безнадёжного мероприятия.
Водительское сидение - все четыре провода сломаны в двух местах то есть  куски по 3 см вывалились из проводки. , подпаял силиконовыми проводами . Сопротивление проверял уже сразу :censor:
Изменено пользователем volan2
@maratemail Обычно они часто ломаются, когда коленкой опираются на сидушку, например, невзначай, впопыхах.
Доброго всем дня. Читал, читал та и не понял все до конца. Подскажите. Не работает обогрев передних сидений. Снял пассажирское проверил перелом проводов. Все сделал установил включил, а он все также не работает. Водительское еще не снимал и не проверял. Скажите можете из-за одного нерабочего сиденья не работать и второе? Если даже  второе рабочее.
@Александр7 И я согласен с @maratemail . У грелок 5-й точки опоры человека  свои цепи эл.питания.
Блин проверил сегодня то сидение что сделал включил на полную. Греет но мне кажется что слабо. В чём может быть дело
@Александр7 Попогрейка/спиногрейка не электро плита. Нагрев умеренный. Ибо в п... будут сухофрукты:cry:
ну не знаю, моё на первой скорости так жарит что я выше боюсь поднимать))
Подскажите кто сам ремонтировал блок кнопок подогрева сидений какая распиновка разъёма который подходит к кнопкам? Какие провода что означают ?
У меня такая же история с подогревом как и у всех... Перестал работать!!!!
По совету бывалых разобрал сидуху и спаял все провода нарастив каждый на чуток
Поставил все обратно! А подогрев и не работает:mad:
Опять думаю разбирать...
Короче опять полез.... Основательно проверил контакты, блок под сидухой, саму грелку.... Все исправно. Опять проверил, не работает подогрев
Тока тогда осенило меня, что раз сидуха и спинка связаны то неисправность одной части  будет влиять на другую...
Разобрал спинку а там проводок отвалился:tongue1:
Короче припаял и все норм
Греет махом:yahoo:
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Один раз уже ремонтировался обогрев водительского сиденья (был обрыв провода ближе к нагревательному элементу). Примерно через полгода обогрев снова перестал работать. Провода были осмотрены, обрывов не обнаружено. К нагревательному элементу провода подходят двумя парами. Одна пара прозванивается, вторая пара - нет. В чем может быть причина?
