Finchmot Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Правильно Visla говорит,оставшиеся часть можно снять потом, хоть и геморно, потом собрать обратно асе до кучи, но если сломать пыльник, а его отдельно не купить, то смысла от этого подшибника не будет, отходит пока чистая смазка, а потом всё- гууд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malahit Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Правильно Visla говорит,оставшиеся часть можно снять потом, хоть и геморно, потом собрать обратно асе до кучи, но если сломать пыльник, а его отдельно не купить, то смысла от этого подшибника не будет, отходит пока чистая смазка, а потом всё- гууд. Да я понял, но шкурка этого не стоит, пошёл и купил за 1300 стелокс, а то потом опять снимать и опять менять, не люблю я это колхозинг, это если вдруг к примеру в дороге и доехать как то до места, о да, а если время есть, то и не надо экономить, тем более косарь не так уж и дорого. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Minsk Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 подшипник гудит по прямой и при повороте налево, при повороте направо, не гудит. предполагаю передний правый подшипник... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) я не мудрствуя лукаво меняю парой,раз один гудит,второму немного осталось Изменено 28 августа, 2016 пользователем vlad-kram 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 я не мудрствуя лукаво меняю парой,раз один гудит,второму немного осталось не факт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam Strike Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Поменял сегодня подшипник ступицы, оказалось что ступица уже изъеденая с одного края, и не ровная, но другой не оказалось, собрали все так. Скажите, на сколько это сократит срок службы подшипника, и проблематично ли выбить только одну ступицу из кулака не снимая его? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Поменял сегодня подшипник ступицы, оказалось что ступица уже изъеденая с одного края, и не ровная, но другой не оказалось, собрали все так. Скажите, на сколько это сократит срок службы подшипника, и проблематично ли выбить только одну ступицу из кулака не снимая его? на сколько хватит, не известно мож надолго как посадка села а вот сменить, нужно также снимать целеком и возможно опять новый подшипник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam Strike Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) на сколько хватит, не известно мож надолго как посадка села а вот сменить, нужно также снимать целеком и возможно опять новый подшипник короче перекрестить его и ничего не трогать?) Изменено 7 июля, 2017 пользователем Sam Strike 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 короче перекрестить его и ничего не трогать?) да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 У меня с выработкой на ступице отбегал около тыщщи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam Strike Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) У меня с выработкой на ступице отбегал около тыщщи На сколько сильная выработка была? Изменено 7 июля, 2017 пользователем Sam Strike 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @Sam Strike,хз, не мерил. Но пальцем чуствовалась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @Sam Strike,хз, не мерил. Но пальцем чуствовалась. здесь дело не в выработке, а на сколько она кривая и насколько сильно сидит в пасадке так на и не на выработанной ступице подшипник может сидеть норм и не каких проблем не будет, а подшипники разваливаются от разных причин как еще собирают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Поменял подшипник ступичный , после этого появилась вибрация при торможении от 80 до 60 . Проверил биение на диске появилось . Поставил новый диск , опять бьёт . Выходит ступица кривая или подшипник криво запрессован . Как узнать в чём причина или менять комплектом ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Скорее всего ступица кривая,подшипник сложно криво поставить.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Белово Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 День добрый!Тоже гудит передний подшибник, вроде бы как определил что левый, купил новый буду на днях ставить, вопрос вот в чем! Именно на Мондео не было продаван дал с форд эскейп-маверик сказал тоже самое! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 размеры нашего подшипника . высота - 37 мм , диаметр наружн - 75 мм , диаметр внутр - 40 мм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Белово Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Спасибо, померию! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Белово Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Померял, оно! Но вот вопрос, он фирмы Optimal, где то писали что фирма не айс, что скажите? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Белово Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 В комплекте идёт подшипник и одно стопорное кольцо и все, цена 1800р 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) В комплекте идёт подшипник и одно стопорное кольцо и все, цена 1800р проще было родное купить да и дешевле былоб Изменено 25 августа, 2017 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 В комплекте идёт подшипник и одно стопорное кольцо и все, цена 1800р Посмотри надпись на самом подшипнике , если SKF или FAG то можно ставить . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Белово Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 По своей неопытности и из-за того что выбора большого не было пришлось брать что есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 По своей неопытности и из-за того что выбора большого не было пришлось брать что есть. Не переживай, а вдруг тебе повезет (да, конечно повезёт), но шансы 50/50 . http://www.partsreviews.net 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Белово Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Спасибо! Из 15 отзывов только 2 положительные, ни есть гуд! Может его в масле прокипитить, как раньше делали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
