Евгений Рубцов Опубликовано 30 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 потом кулак пришлось сбивать довольно сильными ударами молотка Еще раз отрекламирую резиновую кувалду: и тяжелая и для сбиваемых деталей мягкая. Кулак сбить со стойки - пару-тройку ударов, особенно с ВД-40. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima79 Опубликовано 9 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2008 хорошее название темки - может кото-нибудь просвятит во всех подробностях как он всё-таки меняется? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Dubrovsky Опубликовано 7 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2008 Нужен совет. Снова загудел передний ступичный подшипник. С каждой замены его хватает на все меньшее время работы. 40 тыс, затем 9 тас, теперь меньше 1 тыс отъездил уже гудит. После разборки, видно, что на внутреннем кольце подшипника (со стороны ШРУСа) есть выработка ( две полосы - 1-ая узкая глубокая, 2-ая широкая полоска.) При разборке именно это кольцо достаточно легко снялось. Может в этом проблема и нужно менять вал?(Вал-не знаю как его звать- то что пресуем во внутреннюю часть подшипника) Кольцо не туго насажено! Но не на одном из колец нет выработок что оно прокручивается. Выпресоку/запресовку произвожу не снимая ступицы с амортизатора с помощью пирамиды, все аккуратно без кувалды. Еще отсутствует стопорное кольцо со сторогы ШРУСа, видимо в каком-то сервисе его посеяли. Надеюсь ето не скажется, ведь подшипник в ступице зажат очень туго и с места не здвинется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoolA Опубликовано 7 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2008 Новый подшипник, как правило, имеет в наборе стопорные кольца и ступичную гайку. Без второго стопорного кольца нарушается положение подшипника в своем посадочном месте и не обеспечивается должное "сжатие" обойм двухрядного подшипника. В результате - повышенная нагрузка на одну обойму и, соответственно, ее износ. Технологию установки лучше не нарушать и использовать пресс. Рекомендуется (по материалам форума) устанавливать оригинальные подшипники Motorcraft или SKF. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dozhdevik17 Опубликовано 8 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2008 Еще отсутствует стопорное кольцо со сторогы ШРУСа, видимо в каком-то сервисе его посеяли. Надеюсь ето не скажется, ведь подшипник в ступице зажат очень туго и с места не здвинется. еще как скажется, вернее уже сказалось, раз загудел. Ты не затягивай с заменой, не совсем здоровая ситуация, ездить в такой ситации, имхо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Dubrovsky Опубликовано 8 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2008 Новый подшипник, как правило, имеет в наборе стопорные кольца и ступичную гайку. Без второго стопорного кольца нарушается положение подшипника в своем посадочном месте и не обеспечивается должное "сжатие" обойм двухрядного подшипника. В результате - повышенная нагрузка на одну обойму и, соответственно, ее износ. Технологию установки лучше не нарушать и использовать пресс.Рекомендуется (по материалам форума) устанавливать оригинальные подшипники Motorcraft или SKF. У меня небыло такого набора - просто подшипник, куплю конечно стопорное кольцо. Да вот только сомнительно, что в кольце проблема. Стопорное кольцо удерживает подипник по внешшнему кольцу. На "сжатие" обойм двухрядного подшипника задействован ШРУС, а с другой стороны вал со ступичной гайкой. Вообщем должное сжатие обеспечивает ступичная гайка, по книжке 340 Нм. Использую ключь 0,5м рычаг + мой вес 80кг = 1м на 40 кг = 400 Нм. Хорошо если есть пресс, но ведь я не кувалдой пресовал. - Большой болт, чашка и набор шайб. Пресую в ступицу по внешнему кольцу через заранее выточенную оправу, затем вал в ступицу по внутренему кольцу. Какая разница чем, главное что это запрессовка а не забивание. Ладно напугали меня куплю кольцо стопорное. Думаю прикуплю заодно и вал, а то мне кажется, что внутреннее кольцо на нем не туго сидит и при нагрузке гуляеет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Dubrovsky Опубликовано 8 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2008 хорошее название темки - может кото-нибудь просвятит во всех подробностях как он всё-таки меняется? Очень похоже как я менял описано здесь <noindex>http://enc.drom.ru/3185/</noindex> Только внутреннее кольцо снимал не съемником, а болгаркой надрезал - далее ответкой сломал - метал прочный, но хрупкий. Существует спецециальный съемник этого кольца 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dozhdevik17 Опубликовано 8 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2008 И здесь на форуме и в Хайенсе есть описание данной процедуры, конструктивно все переднеприводные машины схожи. Когда я менял ступичный, подшипник как раз уперся в это стопорное кольцо, которое во-первых предохраняет от излишнего насаживания в ступицу и во-вторых обеспечивает правильную посадку подшипника. Даже при такой тугой запресовке подшипник посадить криво можно! Специально интересовался этим вопросом у механика, поменявшего несколько сотен подшипников на разных машинках. Кстати, ступица от кривой посадки тоже страдает, как и вал и в дальнейшем любой подшипник долго не ходит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахтёр Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Здравствуйте. дабы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Вообщем за 10 тыщ пробега и год эксплуатации поменяли 4 раза ступичный правый подшипник. Внимание вопрос Отчего может так быстро накрываться ступичный? (Если от плохой установки, то не 4 же раза, и ребята меняли ступичный много раз), Бракованыые? Ну не 4 же раза... И какоф йактор помимо этих может так быстро его убивать? Диски тормозные поведенные.В руль бьет. Но на дизельной моне тоже поведенные но подшипник живой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelDm Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Вахтёр Возможно уже ступицы кривые 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 (изменено) вот что может убить диски кривые или резина шаравые разбиты сайленблоки кароче дисбаланс у тя где то да и еще вылет диска не соответствует нормам Изменено 4 июня, 2009 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахтёр Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Без знаков препинания тяжело читаемо =) Есть еще предположения? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 А ЧЕ ТУТ НЕ ПОНЯТНО ДРУГОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 1 ДИСКИ КРИВЫЕ И РЕЗИНА 2 ШАРОВЫЕ ОПОРЫ РАЗБИТЫ 3 САЙЛЕНБЛОКИ 4 ВЫЛЕТ ДИСКА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 5 СХОД - РАЗВАЛ У ТЕБЯ ДИС - БАЛАНС ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО ВРОДЕ ВСЕ ХОРОШО НАПИСАНО ДРУГОГО ЗДЕСЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alright Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 А маркировку подшипника кто-нибудь знает? Думаю через контору подшипниковую приобрести дешевле обойдётся, только маркировку надо знать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima79 Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 (изменено) А маркировку подшипника кто-нибудь знает? Думаю через контору подшипниковую приобрести дешевле обойдётся, только маркировку надо знать. точно, ты им скажи, что подшипник для мони до 2000года :tong: Изменено 7 июня, 2009 пользователем Dima79 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alright Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 точно, ты им скажи, что подшипник для мони до 2000года :tong: Смех-смехом, а там где постоянно беру подшипники знают что и куда в Жигули и Волги ставится. Есть там и импортные подшипники естественно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima79 Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 (изменено) у каждой фирмы-производителя маркировка своя, не понимаю чего ты хочеш? подобрать подшипник от жиги или волги? твой подшипник - это SKF он есть оригинал и ставится в большинстве случаев с конвейера, его же и рекомендуют ставить, если нет желания их менять часто, если ставил качественный подшипник (не за 10$ и не левак) и он часто вылетает, то либо ставили хреново либо скорей всего ступица под замену - все варианты выше изложили... возможные варианты смотри тут: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=50276...id=22&sr=61 А ЧЕ ТУТ НЕ ПОНЯТНО ДРУГОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 1 ДИСКИ КРИВЫЕ И РЕЗИНА 2 ШАРОВЫЕ ОПОРЫ РАЗБИТЫ 3 САЙЛЕНБЛОКИ 4 ВЫЛЕТ ДИСКА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 5 СХОД - РАЗВАЛ У ТЕБЯ ДИС - БАЛАНС ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО ВРОДЕ ВСЕ ХОРОШО НАПИСАНО ДРУГОГО ЗДЕСЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ может - ступица кривая/разбалансированная, как следствие неправильной установки подшипника, неправильная запресовка, неправильный (левый или неоригинальный) подшипник... Изменено 7 июня, 2009 пользователем Dima79 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alright Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 То Dima79: Маркировка подшипника - ВАНВ633966АА, шариковый двухрядный, 40*75*37 А по СКФу - VKBA1480 - это маркировка комплекта з/ч, а именно подшипник+ступичная гайка. Вот ссылка из базы данных по з/ч: http://parts.net63.net/index.php?action=se...iew&sstr=91 Может пригодится ;-) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerakl Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 (изменено) Форумчане всем привет!!!помогите разобраться!!! не могу понять какой из подшипников накрывается потихоньку!!!!при затяжных поворотах влево гудит (спереди) потихоньку....только руль становится прямо или направо - тишина!!!на малых скоростях ваще не слышно...логично думать что левый...может кто сталкивался с такой ситуацией???? Изменено 10 ноября, 2009 пользователем Gerakl 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Форумчане всем привет!!!помогите разобраться!!!не могу понять какой из подшипников накрывается потихоньку!!!!при затяжных поворотах влево гудит (спереди) потихоньку....только руль становится прямо или направо - тишина!!!на малых скоростях ваще не слышно...логично думать что левый...может кто сталкивался с такой ситуацией???? Сталкивался. Дважды гудел передний ступичный на разгрузке. В твоем случае я б тоже левый копал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Gerakl Проверь затяжку ступичных гаек, может ослабли и шарики смещаются. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerakl Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Проверь затяжку ступичных гаек, может ослабли и шарики смещаются. спасибо, начну с гаек....а там как пойдет!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin_xabenski Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 а под нагрузкой гудеть может???? У меня гудит когда закладываю влево, а как вправо молчит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 а под нагрузкой гудеть может???? У меня гудит когда закладываю влево, а как вправо молчит. может 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 а под нагрузкой гудеть может???? У меня гудит когда закладываю влево, а как вправо молчит. может. замена ступицы и нормлаьного подшипника, исправит твою проблему. Только фирму Patron(китай) не бери. иначе через неделю будешь менять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
