Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Подскажите номерок
Сообщений в теме: 4581
#21 Гость_Pawlik_*
Гость_Pawlik_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 04 Август 2006 - 16:21
<{POST_SNAPBACK}>
в экзисте?
Угу. Значит у Пчёла например будет дешевле.
#22 OFFLINE   Mitch
Mitch
  • Мондео клуб
  • 33 Cообщений
  • В клубе с: 05-Август 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Был Ford Mondeo 93 Estate. Светлая, ему, память.
Отправлено 04 Август 2006 - 16:26
23,06 в экзисте.
Может быть у Пчёла будет дешевле.....
#23 OFFLINE   Koka
Koka
  • Мондео клуб
  • 1 101 Cообщений
  • В клубе с: 01-Май 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:S-Max, 2,0 - 07
Отправлено 04 Август 2006 - 17:11
тогда возьми номер с него типа 93BG-65514-AC, забей в поиск, потом переведи в финис
Пишет,что ненайденно...
#24 Гость_lome_*
Гость_lome_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 04 Август 2006 - 19:49
Koka
95BW-18B647-AA. взято из базы.
ты когда поиск в микрокате делаешь, делай его по фордовскому номеру - кнопка вверху на панели (половинка америкосовского флага, половинка ... не помню). потом той же кнопкой переведёшь в финис. параметры машины не вводи, а также поиграйся галками типа перекрёстный и тп.
#25 OFFLINE   Koka
Koka
  • Мондео клуб
  • 1 101 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Август 2006 - 20:54
Спасибо lome, чичас попробую...
Нашёл:Регулятор отопителя-6716733 и гарантийный-1012450. Спасибо!
Сообщение отредактировал Koka: 05 Август 2006 - 20:59
#26 Гость_Broker_*
Гость_Broker_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 07 Август 2006 - 11:46
Добрый день.
Подскажите номерок на два девайса.
Такая вот проблема- порвался пыльник который стоит на рулевом валу на моторном шитке (во объяснил :embarr: ). Вообщем чтоб до него долезть, нужно сунуть голову под торпедо и по рулевому валу добраться до стенки. Там стоит пласмасовая заглушка и на ней стоит резиновая фигня.
Я бы и вниманя не обратил, но стало невозможно ездить - жара оттуда прет.
И второе. Модуль зажигания для АКП. Детонация достала.
#27 Гость_Pawlik_*
Гость_Pawlik_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 07 Август 2006 - 14:11
<{POST_SNAPBACK}>
Который?
#28 Гость_Broker_*
Гость_Broker_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 07 Август 2006 - 15:01
Мне кажется его на картинке нет. Он расположен как раз там где вал обрезан.
Самое похожее №8.
Спасибо за беспокойство, поеду пожалуй на разборку.
#29 Гость_Pawlik_*
Гость_Pawlik_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 07 Август 2006 - 15:36
<{POST_SNAPBACK}>
№8.
7033840 - верхний подш. рулевой колонки.
#30 OFFLINE   kir
kir
  • Прохожий
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 17-Сентябрь 03
Отправлено 07 Август 2006 - 18:23
Помогите найти номер сальника боковых шестерен диференциала на мех.коробке передач (левый), а то собрался на морена этой неделе а с коробки течет, заранее благодарен
#31 OFFLINE   kir
kir
  • Прохожий
  • 5 Cообщений
Отправлено 07 Август 2006 - 18:30
Забыл сообщить какой авто - mondeo 96 г.в. 1,8 бензиновый тип двигла RKA
#32 OFFLINE   Hrushev
Hrushev
  • Прохожий
  • 89 Cообщений
  • В клубе с: 29-Май 06
Отправлено 07 Август 2006 - 19:15
Здравствуйте.
Подскажите пожалуста номера следующих запчастей:
1. Сайлентблоки переднего рычага (передняя подвеска).
2. Правый сальник привода (в контексте это звучит так: задний сальник коленвала и правый сальник привода - коленвал нашел, а привод нет, с Microcat пока на "ВЫ").
VIN: WFOAXXGBBAPC30390
Заранее благодарю.
#33 Гость_lome_*
Гость_lome_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 07 Август 2006 - 22:12
kir
1065148
Hrushev
1. лезь и меряй штангелем - потом скажешь диаметр, так как там может быть два диаметра передних и два диаметра задних. вин не показатель если рычаги менялись.
2. если я правильно понял, то речь идёт о сальнике в кпп для приводного вала?.. см.выше
#34 OFFLINE   kir
kir
  • Прохожий
  • 5 Cообщений
Отправлено 08 Август 2006 - 10:21
Lome спасибо за номер. Только проблема - нет аналогов, поэтому не удалось узнать размер чтобы подобрать из имеющихся в наличии. Может ты знаешь размеры, то буду очень признателен если сообщишь. И еще хотел спросить - в принципе коробка только запотела может измерить уровень и добавить если необходимо? Если да то что можно добавить к оригинальному трансмисионному маслу Форд(менял давно и непомню цвет) и можно ли это делать или надо все слить и залить полностью однородным маслом?
#35 Гость_lome_*
Гость_lome_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 08 Август 2006 - 19:39
kir
диаметры не знаю :(
открути заливную пробку и залезь туда чем-нить - узнаешь цвет. если красное, то 186е, если жёлтое - 200е, если другой цвет - меняй полностью.
доливать из чужого я бы не стал.
#36 OFFLINE   Koka
Koka
  • Мондео клуб
  • 1 101 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Август 2006 - 16:47
Koka
Снял посмотреть.Номерок у меня 93BW-18B647-AF. Но не в этом суть... Там сгорел термопредохранитель(прозвонил),оригинальный № 121С 15А(температура 121градус,на 15А), он в радиомагазине стоит 25 рублей(правда 128С 16А или 121С 10А). Новый блок резисторов стоит около 900 рублей,ЖАБА взбунтовалась. На Волка сайте кто-то перепаял - грит работает без проблем. Перемычку ставить(без термопреда-напрямую)контакты начнут гореть(радиотехники подсказали).Может кому пригодится.
#37 OFFLINE   Мусафар
Мусафар
    Старожил
  • Мондео клуб
  • 6 639 Cообщений
  • В клубе с: 10-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo IV, 2,0 TDCi, 2011
Отправлено 10 Август 2006 - 16:24
Хэлп! Не могу найти ни номера, ни изображения! Не заметил эту тему и создал свою ( http://mondeoclub.ru...showtopic=26311 ).
Очень надо, езжу на жидкой стали. Не ездить никак нельзя!
#38 OFFLINE   Koka
Koka
  • Мондео клуб
  • 1 101 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Август 2006 - 18:29
Я в тему твою скинул-посмотри,оно,нет?
#39 Гость_Pawlik_*
Гость_Pawlik_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 11 Август 2006 - 08:59
<{POST_SNAPBACK}>
+1
А я картинку туда дал.
#40 Гость_lome_*
Гость_lome_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 13 Август 2006 - 13:32
подскажите номер акку для WF0NXXGBBNVK06730.
у меня установлен акку MAREG, свинцовый. надписи: 574 12 HS, 12V 74Ah 400A, 470 A IEC, 680 A SAE, высота 190 мм, полярность обратная (как положено). на акку наклейка с отрывными кружочками года и месяца установки (вроде 11/2001). в екзистовском каталоге ничего похожего не наблюдается. по номеру 57412 вываливаются:
Atoy Oy
Exide
Hoppecke
Varta
но ни один не поставляется, кроме атоя ои.
также проскочил номер 1130887 Ford. это чего?
