Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Залил 98 бензин... Попробовать.
Сообщений в теме: 69
#41 OFFLINE   Dimonkin
Dimonkin
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
  • В клубе с: 11-Октябрь 05
Отправлено 27 Июнь 2006 - 16:21
На этом все, более вступать с тобою в дебаты не намерен!
аналогично, т.к. ни одного ответа на конкретный вопрос не услышал, одни брызги.
#42 OFFLINE   Yuri_Minsk
Yuri_Minsk
  • Прохожий
  • 37 Cообщений
  • В клубе с: 10-Май 04
Отправлено 27 Июнь 2006 - 16:23
Не обратил внимания что зетек у товарисча новый, Но вопрос как это делается интересный, что то тут не то, а какая у этого зетека степень сжатия?
В том то и дело, что степень сжатия довольно приличная: 10,3. А 92-й кушает хорошо, никакой детонации, на динамику не жалуюсь, тяга на низах очень даже ничего, средний расход по городу летом без кондишена чуть меньше 9 литров.
Где-то когда-то проскакивала инфа что новые мозги ECC V, что идут с новыми движками, могут подстраивать зажигание по каким то косвенным параметрам без датчика детонации...
Я вот знаю, что в новых БМВ качество горения смеси определяется как-то с помощью свечей и ионизации...
#43 OFFLINE   АБТ
АБТ
  • Мондео клуб
  • 1 692 Cообщений
  • В клубе с: 23-Апрель 04
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июнь 2006 - 16:27
Ну вот все и перессорились... А зря! Dimonkin ведь дело говорит.
#44 OFFLINE   FM2user
FM2user
  • Прохожий
  • 53 Cообщений
  • В клубе с: 25-Октябрь 05
Отправлено 27 Июнь 2006 - 16:31
Главное что есть из чего выбирать (92 95 98 )
и каждый льет то что считает нужным
Я б тоже лил 95 елиб был такой как в Германии
но такого у нас нету :(
Поэтому выбирается лучший их худших :)
#45 OFFLINE   Dimonkin
Dimonkin
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
Отправлено 27 Июнь 2006 - 16:40
Как то должен, чудес то не бывает, просто пока мы об этом не знаем :(
#46 OFFLINE   krenkel
krenkel
  • Прохожий
  • 41 Cообщений
  • В клубе с: 05-Июль 05
Отправлено 27 Июнь 2006 - 16:41
[quote name='FM2user' date='27.6.2006, 17:07' post='365976']
Хорошо вам В ПИТЕРЕ :)
Несколько лет назад по долгу службы ездил на одну нефтебазу в Гатчине (40 км южнее Питера). Там занимались "переделкой" ХЗ какого в 95. Поставляли коктейль на конкретную АЗС на трассе. Бадяжили с присадкой в 200л бочках вручную, потом переливали в бензовоз и на продажу. Начальник этой лавочки утверждал, что вреда от его "зебина" нет, т.к типа ручной труд. Потом его все-таки посадили- ОБЭП постарался. АЗС эту я до сих пор стороной объезжаю. Но ведь не один такой умный он был?! :unsure:
#47 OFFLINE   Simon
Simon
  • Прохожий
  • 17 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июнь 06
Отправлено 27 Июнь 2006 - 18:57
А не подскажите, где "прячется" эта фишка? И чем чревато езда на 92 при стоящей перемычке?
Заранее спасибо.
#48 OFFLINE   Koka
Koka
  • Мондео клуб
  • 1 101 Cообщений
  • В клубе с: 01-Май 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:S-Max, 2,0 - 07
Отправлено 27 Июнь 2006 - 21:05
Заранее спасибо.
У бачка гидроусилителя прячется, на переборке двиг.отсека. Грозит несовпадением момента зажигания, используемому бензину-позднее,ранее.
#49 OFFLINE   v_3
v_3
  • Мондео клуб
  • 2 424 Cообщений
  • В клубе с: 01-Декабрь 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Гидро-Цитрамон 2.0 АКПП
Отправлено 28 Июнь 2006 - 10:16
Заранее спасибо.
А не должно быть у тебя никакой фишки.
#50 OFFLINE   Yuri_Minsk
Yuri_Minsk
  • Прохожий
  • 37 Cообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 12:27
Вот, нашел как это делается в БМВ:
Особенностью блока управления двигателем является использование технологии ионного тока для определения детонации, перебоев в зажигании и сгорании. Она позволяет определить с помощью свечи зажигания возможную детонацию в каждом цилиндре, контролировать правильность зажигания и распознавать возможные перебои, чтобы как можно ближе подойти к теоретической границе и тем самым обеспечить оптимальную мощность. Свеча выступает при этом одновременно как исполнительный элемент для зажигания и как датчик для контроля процесса сгорания.
#51 OFFLINE   Dimonkin
Dimonkin
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 12:41
Нифигасе :wacko:
С трудом представляю, как это сделано. Это не сеточки под карб ставить :D
Спасибо за инфу.:nice:
#52 OFFLINE   Yuri_Minsk
Yuri_Minsk
  • Прохожий
  • 37 Cообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 12:58
Нифигасе :wacko:
На сколько я понимаю в физике фронт сгоревшего топлива ионизирует воздух (большие темп. ~2500C). ГБЦ есть "земля", а электрод свечи изолирован. Подавая на него напряжение можно замерить ток через ионизированный воздух на ГБЦ. Сопостовляя этот ток с какими-то зашитыми параметрами можно говорить о скорости и качестве горения смеси.
Хотя это очень дорагая технология, для машины класса "Мондео".
Скорее всего тут используется какой нибудь алгоритм "баланса мощности": т.е. компьютер загоняет опережение зажигания, пока не будет падения мощности (детонация - это резкое падение мощности) и считат эту величину подходящей под данный вид топлива.
Сообщение отредактировал Yuri_Minsk: 28 Июнь 2006 - 14:59
#53 OFFLINE   Dimonkin
Dimonkin
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 13:25
Скорее всего тут используется какой нибудь алгоритм "баланса мощности": т.е. компьютер загонят опережение зажигани, пока не будет падения мощности (детонация - это резкое падение мощности) и считат эту величину подходящей под данный вид топлива.
Может быть, может быть...
Про баланс мощности тоже не совсем понятно, относительно Мондео, чем он меряется, т.к. нет датчиков
абсолютного давления ни во впускном ни в выпускном коллекторах, только если косвенно датчиком диф. давления и МАФом, тогда получается, что ЕГР глушить не совсем уж безболезненная процедура, как кажется на первый взгляд, это ИМХО.
Вот интересная статейка про свечи, без всяких ионных токов, так сказать дешево :rolleyes: и сердито.
Контроль детонации
#54 OFFLINE   Simon
Simon
  • Прохожий
  • 17 Cообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 14:49
Значит можно смело лить 92?
#55 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 407 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 28 Июнь 2006 - 14:58
Ответил на вопрос сам ;)
#56 OFFLINE   Yuri_Minsk
Yuri_Minsk
  • Прохожий
  • 37 Cообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 15:09
Контроль детонации
Ух ты, а ты в чем то прав:
EGR is operational allowing more timing with less fear of detonation
#57 OFFLINE   Dimonkin
Dimonkin
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 15:17
Елки! Не все так просто в датском королевстве(с).
Ссылочку на статью можно?
#58 OFFLINE   Yuri_Minsk
Yuri_Minsk
  • Прохожий
  • 37 Cообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 16:09
http://fordfuelinjec...r of detonation
#59 OFFLINE   alil
alil
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 15-Июнь 06
Отправлено 28 Июнь 2006 - 17:10
А подскажите, на газу, перемычку ставить?
#60 OFFLINE   mantler
mantler
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 21-Октябрь 05
Отправлено 29 Июнь 2006 - 18:21
Как расход на газу кстати?
