Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Кондиционер
Сообщений в теме: 1585
#1581 OFFLINE   IgorJV
IgorJV
  • Мондео клуб
  • 33 Cообщений
  • В клубе с: 04-Сентябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo mk3 2.0tdci 115hp
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 21:37
Не совсем то. У меня все предохранители рабочие. Проблема только в отключение кондера на хх. В самой муфте должна какая-то шайба спиливаться для того чтобы магнит четче ловил контакт
#1582 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 6 132 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 23:30
Не совсем то. У меня все предохранители рабочие. Проблема только в отключение кондера на хх. В самой муфте должна какая-то шайба спиливаться для того чтобы магнит четче ловил контакт О
Ты как читал? Там всё есть.
 especially for you Вторая (распространённая)
При включении кондиционера или КК, вентилятор радиатора включается на первую скорость, элмаг-муфта не примагничивается (не щёлкает) или пытается, но у неё как бы, не хватает сил. На жаре, в жестокой пробке муфта «отваливается» и из дефлекторов идёт тёплый, влажный воздух…
1. Поизносился фрикцион на элмаг-муфте
Необходимо заменить ШИМ (проставочную) -шайбу или шлифовкой уменьшить её толщину.
Иными словами,
Жиша:Устанавливаем мin зазор между мет.блином и шкивом компрессора. Без шайбы НЕЛЬЗЯ.
Подбирается опытным путём, чтобы магнитное поле от катушки муфты спокойно могло притянуть блин к шкиву.
Есть рем.набор шайб от 0,5мм до 1,6мм.
По мануалу люфт муфты 0,35...0,75мм
Как это сделать самому http://mondeoclub.ru...um/topic/48117/
Это если в дизеле компрессор не сильно отличается.
Сообщение отредактировал tanliz: 11 Сентябрь 2017 - 04:52
#1583 OFFLINE   IgorJV
IgorJV
  • Мондео клуб
  • 33 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 21:46
И так... Добрался я до этой шайбы. Толщина у неё - 0.4мм. Какой реальный мин зазор может быть? И решит ли это мою проблему?
В движении холодит отменно, но как только встану (двигатель работает на хх) - через секунд 20 начинает дуть влажный тёплый воздух. Муфта при этом клацает очень часто (секунд по 10 вкл/выкл)
Сообщение отредактировал IgorJV: 11 Сентябрь 2017 - 23:42
#1584 OFFLINE   lazybones
lazybones
  • Мондео клуб
  • 123 Cообщений
  • В клубе с: 20-Декабрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3 2.0 TDDI 2001
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 14:36
Ну и при чём тут зазор в муфте? В данном случае похоже что блок управления циклически прерывает подачу напряжения на муфту. При проскальзывании муфта не клацает...
#1585 OFFLINE   IgorJV
IgorJV
  • Мондео клуб
  • 33 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 23:04
Спасибо. Но причина была банальная - заломался провод на вентиляторе.
#1586 OFFLINE   gmnhawk
gmnhawk
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 13-Декабрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 3 2,0 2002
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 14:08
Добрый день. Подскажите как решить проблему с индикацией показаний климата. При включении обычного обдува/кондиционера, после 2-3 минут работы все табло начинает мигать "послойно". При выключении обдува все равно продолжает мигать. Автоматическую диагностику делал, ошибок не показало.
вот видео
