Carter Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) странно, что больше никто не писал ну и ладно. отъездил зиму, кондиционер не использовал. На этой неделе пару раз включал, показалось, что слабовато холодит. Вчера менял масло и увидел, что весь низ компрессора в зеленом масле (я так понимаю, что это масло, которое вместе с фреоном закачивают). Протер, включил снова, увидел, что сопливит из-под болта корпуса компрессора. Поджал как мог, но все равно потиху сопливит. Причем именно из-под болта, а не плоскости. Поможет, если болт на герметик посадить? (на фото стрелкой он указан, все остальные сухие) 2819193285.jpg добрался я до этого болтика, выкрутил, там была какая-то резинка на конце, поменял на такую же по размерам, посадил на герметик и закрутил. Заправил заново, хватило на 2 дня, потом опять все масло и фреон вытекли через него же. Поможет ли разборка с заменой круглого уплотнительного кольца, 111 или 112 мм? или не мучаться и искать другой компрессор? p.s. на время снятия компрессора, чем заглушить трубки, чтобы испаритель не засорить? (машина будет стоять в гараже) Изменено 21 августа, 2017 пользователем Carter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1021 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 здравствуйте уважаемые форумчане, бяда появилась в районе муфты компрессора, при включении обдува салона 22гр без а/с, машина начала чихать ( как мне казалось), звук шел при замыкании магнита через каждые где-то 1,5-2,0 мин включения компрессора, куда копать ? пластина ? или может еще че ? я понимаю, нужно снимать, но может предварительно кто сталкивался ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1021 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 есть кто живой ) ????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Имеется проблема: на хх кондиционер отрубантся и дует тёплый влажный воздух. При движении все ок. Муфта на хх включается и тут же выключается. Знаю про проблемы в мондео с какой-то гайкой на муфте, которую надо сточить. Может кто поделиться подробной ссылкой. Спасибо. Фреон проверяли, датчики все рабочие, вентилятор крутится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Может кто поделиться подробной ссылкой. Спасибо. Пожалуйста. http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/?hl=+кондей++климат#entry2319082 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Не совсем то. У меня все предохранители рабочие. Проблема только в отключение кондера на хх. В самой муфте должна какая-то шайба спиливаться для того чтобы магнит четче ловил контакт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) Не совсем то. У меня все предохранители рабочие. Проблема только в отключение кондера на хх. В самой муфте должна какая-то шайба спиливаться для того чтобы магнит четче ловил контакт О Ты как читал? Там всё есть. especially for you Вторая (распространённая) При включении кондиционера или КК, вентилятор радиатора включается на первую скорость, элмаг-муфта не примагничивается (не щёлкает) или пытается, но у неё как бы, не хватает сил. На жаре, в жестокой пробке муфта «отваливается» и из дефлекторов идёт тёплый, влажный воздух… 1. Поизносился фрикцион на элмаг-муфте Необходимо заменить ШИМ (проставочную) -шайбу или шлифовкой уменьшить её толщину. Иными словами, Жиша:Устанавливаем мin зазор между мет.блином и шкивом компрессора. Без шайбы НЕЛЬЗЯ. Подбирается опытным путём, чтобы магнитное поле от катушки муфты спокойно могло притянуть блин к шкиву. Есть рем.набор шайб от 0,5мм до 1,6мм. По мануалу люфт муфты 0,35...0,75мм Как это сделать самому http://mondeoclub.ru...um/topic/48117/ Это если в дизеле компрессор не сильно отличается. Изменено 11 сентября, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) И так... Добрался я до этой шайбы. Толщина у неё - 0.4мм. Какой реальный мин зазор может быть? И решит ли это мою проблему? В движении холодит отменно, но как только встану (двигатель работает на хх) - через секунд 20 начинает дуть влажный тёплый воздух. Муфта при этом клацает очень часто (секунд по 10 вкл/выкл) Изменено 11 сентября, 2017 пользователем IgorJV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazybones Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Муфта при этом клацает очень часто (секунд по 10 вкл/выкл) Ну и при чём тут зазор в муфте? В данном случае похоже что блок управления циклически прерывает подачу напряжения на муфту. При проскальзывании муфта не клацает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Ну и при чём тут зазор в муфте? В данном случае похоже что блок управления циклически прерывает подачу напряжения на муфту. При проскальзывании муфта не клацает...Спасибо. Но причина была банальная - заломался провод на вентиляторе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gmnhawk Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Добрый день. Подскажите как решить проблему с индикацией показаний климата. При включении обычного обдува/кондиционера, после 2-3 минут работы все табло начинает мигать "послойно". При выключении обдува все равно продолжает мигать. Автоматическую диагностику делал, ошибок не показало. вот видео https://youtu.be/QshiaTqU0rw 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ipkis Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Привет всем! Похоже полетела муфта кондиционера (Мондео 3). Но не точно.Самому лезть менять без съема самого кондея - неудобно. Плюс надо бы уже и всю систему проверить. Подскажите, где в Москве есть правильные мастера с адекватными ценами? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaШka Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Разные конденсаторы на них ставились... Размер соты может быть 3 мм и 1.2 мм Размер соты - это ширина ячейки на радиаторе? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servor Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Здравствуйте, при включении кондера муфта клинит так, что ремень дымится, можно это заменой подшипника вылечить? Или под замену? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Если бы клинил подшипник, то ремень дымился бы и без включения компрессора. Компрессор под замену, а систему придётся промывать от стружки. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike-X Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Небольшой отчет почему у меня не включался кондиционер. Наступила жара, включаю - горячий воздух бешено врывается в салон. Подождал неск. минут, надоело, отключил. На след. день начал разбираться. Визуально увидел что муфта конд. у меня не крутится вообще, всегда. Почитал темы, много что можно подчерпнуть на форуме. И про датчики давления справа между фарой и горловиной бачка омываетля, и про датчик под подкрылком опять же справа. Первым делом посмотрел предохранители, реле смотрел только с маркировкой на схеме A/C. Все исправны (реле можно местами поменять по маркировке одинаковы). Полез к датчикам давления. Наверху нет питания на оранж-зел проводе. Полез к нижнему (для удобства можно поддомкратить, но колесо не снимать). Все саморезы подкрылка на виду, кроме одного внизу бампера если смотреть на машин спереди. Всего 4 или пять, достаточно открутить от передней части. Добрался до датчика, снял разъем - нет питания. Стал смотреть в книжку на схему. Обнаружил ещё один предохранитель F82 в салоне который. Выдергиваю - ОНО! Поставил такой же номинал 7.5 А. Заработало! Неочевидный такой предохранитель - на картинке, изображающей за что отвечает этот предохранитель, никак не скажешь что с конд. связано. Всем добрейшего всего!) Поделюсь своим опытом в подтверждение слов выше. При наступлении теплого периода кондиционер просто не включился. Первое, что пришло в голову, это дозаправить, т.к. банально не делал этого с 2011 года) Дозаправили 350 г хладагента. Но кондиционер не включился. Далее я решил не отдаваться в руки разного рода электриков, которые иногда пытаются тебе втюхать то, чего не было, а попытаться разобраться самому. Естественно я полез в блок предохранителей для начала. Предохранитель, на котором на схеме написано "A/C" оказался вполне себе в отличном самочувствии. Однако, памятуя именно эту информацию (еще раз спасибо форуму и автору этого поста!!!) я полез проверять доселе неведомы мне предохранитель F82. И, о чудо, я нашел разрыв вставки. Заменил на новый, включил зажигание и из-под крышки капота повалил густой едкий дым. Все тут же выключил и стал разбираться. В итоге оказалось, что произошло КЗ на контактной группе обогрева форсунки омывателя, видимо, еще зимой или весной, я этот момент не заметил, но предохранитель отработал свою функцию и выгорел. Отключил обогрев до разбирательства потом, вновь заменил предохранитель и машину наполнила приятная прохлада!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike-X Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Кстати, F82 предохраняет круиз-контроль, обогрев форсунок омывателя стекла и кондиционер. Вроде все. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iNick Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Здравствуйте! Подскажите на ФМ3 кондиционер работает постоянно,не в зависимости от кнопки включения А/С. Датчик высокого давления НОВЫЙ,система герметична,а А/С работает всегда! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carter Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 я снова с Вами и у меня вновь проблемы с кондиционером). Весной поменял компрессор на б\у. Все работало примерно 1.5 месяца, потом опять давления нет. Начали подкачивать и услышали шипение. Пошли на слух и нашли, что сифонит (+трубка вся в масле) из трубки низкого давления в стыке под правым крылом (где приходит трубка от осушителя). Скинул подкрылок и попробовал разъединить трубку (предполагаю, что колечко износилось), но с наскока не поддалась. Как ее правильно и без проблем разъединить? снимать крыло или откручивать испаритель и крутить трубку вместе с ним? и какой размер колечка купить на замену? на фото - разъем в этом месте 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carter Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 для снятия использовал набор съемников. Для удобство сначала расцепил трубку на входе в перегородку моторного отсека, а уже потом только под крылом. Как и ожидалось, одна из трех резинок под крылом была "затянута" и не выполняла свои функции. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuferovyurii Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) Привет всем! Проблема такая, если монька нагрелась на солнышке и на панели около >33 С, то при включении КК компрессор запускается (муфта щелкает), вентилятор охлаждения запускается (норм), а воздух дует теплый, а вот если температура на панели <=~30 С, то воздух холодный и даже очень, все гуд. К трем кондейщикам ездил, тока и могут проверить количество фреона и заправить, но фреон не уходит, а на этот вопрос качают головой, мол... хрен его знает может компрессору пипец подходит. Изменено 13 июля, 2018 пользователем yuferovyurii 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuferovyurii Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 В 13.07.2018 в 08:26, yuferovyurii сказал: Привет всем! Проблема такая, если монька нагрелась на солнышке и на панели около >33 С, то при включении КК компрессор запускается (муфта щелкает), вентилятор охлаждения запускается (норм), а воздух дует теплый, а вот если температура на панели <=~30 С, то воздух холодный и даже очень, все гуд. К трем кондейщикам ездил, тока и могут проверить количество фреона и заправить, но фреон не уходит, а на этот вопрос качают головой, мол... хрен его знает может компрессору пипец подходит. Нашел сам, скорее всего надо промыть радиаторы и между ними 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuferovyurii Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 В 17.07.2018 в 12:25, yuferovyurii сказал: Нашел сам, скорее всего надо промыть радиаторы и между ними Радиаторы были чистыми, а проблема решилась уменьшением зазора муфты, было около 1мм. Сточил шайбу до 0,6 и все заработало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuferovyurii Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 В 11.06.2018 в 19:01, iNick сказал: Здравствуйте! Подскажите на ФМ3 кондиционер работает постоянно,не в зависимости от кнопки включения А/С. Датчик высокого давления НОВЫЙ,система герметична,а А/С работает всегда! Возможно ЭМ-муфта не отходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шуйский Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Здравствуйте друзья! кондиционерщики приговорили мне испаритель,говорят под замену,. во время проверки системы давлением, зашипело в районе перегородки моторного отсека и салона,там где трубки входят в перегородку. там же находятся места соединений трубок испарителя и магистрали.Я в недоумении,неужели там могли трубки сгнить?причем визуально там не хрена не видно,мастер руками там как_то нащупал дырку и сообщил,что сифонит там. Я как то зимой еще читал,что для замены испарителя нужно всю торпеду разбирать,скажите так ли это?.Может кто сталкивался с такой бедой и знает как это сделать проще? Кстати при проверке вакуумом шипения не было слышно,а при подаче давления зашипело.Заранее благодарен за советы! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
