Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Расход бензина, 2х
Сообщений в теме: 224
#21 OFFLINE   AIKON
AIKON
  • Прохожий
  • 18 Cообщений
  • В клубе с: 13-Январь 06
Отправлено 14 Март 2006 - 14:49
Хорошо, только если уж на то пошло правильно будет не «пермяшок», а «пермяк», учи русский белорусский мальчик_малышок:).
Я у себя когда искал сделал следующее:
1.Промыл паролончик.
2.Поставил новый воздушный фильтр
3.MAF почистил
4.Свечи новые – мотокрафтовские
5.EGR заглушил
6.Заменил резиновый тройник (имел дыру почти в палец)
7.Поменял термостат и ОЖ
Осталось
1.датчик тепературы охлаждающей жидкости который на мозги , но судя по тебе надежды, что поможет нет
2. Лямбда - но говорят больше о.5 литра перерасхода не дает
3. ВВ-провода (но не пойму как они на расход влияют, если искра есть и двигатель работает нормально)
4. Промывка форсунок
#22 OFFLINE   baby_boy
baby_boy
  • Прохожий
  • 34 Cообщений
  • В клубе с: 16-Июнь 05
Отправлено 14 Март 2006 - 17:27
хмммм
1 врядли
2) если бы оная, то расход бы был +2-3 литра к положенным 11 (ее проверить могешь на сто при помощи осцилографа)
3) как вариант от безысходности )
4) быть может и да
вобще я понял что нужно менять машину )) это единственный правильный выход
сейчас расход таков, проехал 130 км - 17л
#23 Гость_Pawlik_*
Гость_Pawlik_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 14 Март 2006 - 18:38
Цитата
отсутствие практически на всех машинах задней пепельницы
есть пепельница
+1
А что разве без неё бывает? А ваще она нахрен не нужна, я когда курил и то не разрешал курить сзади - нехрен, а теперь и подавно!
А родные бампера на моньке - хрустальные! Полное дерьмо!
А в остальном - всё гут! Чего и вам желаю! :)
#24 OFFLINE   purple_cardinal
purple_cardinal
  • Мондео клуб
  • 402 Cообщений
  • В клубе с: 10-Октябрь 05
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Март 2006 - 23:03
У меня вопрос как ВВ-провода могут влиять на расход?
На сколько я помню, при повышении сопротивления в ВВ, свяча гореть начинает, увеличивается зазор (особенно на платиновых) соответственно и расход. А при уменьшении сопротивления на ВВ искра тускнеет и идет неполное сгорание смеси, что тоже ведет к увеличению расхода топлива. все это происходит при износе ВВ проводов.
неоригинальных хватает на 30 тыс. оригинальных на 70 тыс. км.
[font=Garamond]Так значит мои 10 литров при скорости 120-130 и акпп это эталон? :cool:
На 120-ти и у меня почти десятка, только если ты реально в Суоми живешь, то тебе с бензином повезло больше!
#25 OFFLINE   Bruno
Bruno
  • Прохожий
  • 23 Cообщений
  • В клубе с: 29-Январь 06
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Март 2006 - 00:40
Ты на номер машины приглядись в аваторе если реально
#26 OFFLINE   AIKON
AIKON
  • Прохожий
  • 18 Cообщений
Отправлено 15 Март 2006 - 07:58
130 км - 17л
если я правильно понял то это получается 13л/100км - сейчас я был бы счастлив такому расходу по городу , сам имею на 200км - 33л (16,5л/100км)
Есть у меня еще одна мысль: в свое время я менял ремень ГРМ, поставили его просто воткнув вместо старого, без всяких там съемов клапанных крышек и прочих регулировок, единственное что посчитали количество зубьев на ремне находящихся между верхними точками на зубьях на шестернях и с точно такими же числами воткнули новый ремень. Я вот думаю, а что если мы промахнулись на один зуб - какие еще должны быть симптомы, кроме возможного повышенного расхода (двигатель работает ровно, динамика для 1,6 нормальная, до 6000 оборотов крутит)
#27 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 513 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 15 Март 2006 - 08:22
Выставь в 1-м горшке ВМТ, сними клапанную крышку. В распредвалах с противоположной стороны от шестерён есть проточки. Вот дно этих обоих проточек должно находиться на одном уровне(если проточек не будет видно, то доверни коленвал на 180 град). Если не так, то переустановка ВМТ. Нарушены фазы газораспределения на движке твоего Мони тогда.
Нарушение фаз газораспределения тоже является перерасходом бензина (даже если и только на 1 зуб ремня ГРМ). Не сгоревший в горшке бензин выталкивается через незакрытый клапан в выпускной коллектор.
#28 OFFLINE   baby_boy
baby_boy
  • Прохожий
  • 34 Cообщений
Отправлено 15 Март 2006 - 10:03
Жиша
спасибо за советы и предположения )
мои провода откатали тык 20 (оригиналы), свечи новые (ориг)
#29 OFFLINE   Navy
Navy
  • Мондео клуб
  • 1 627 Cообщений
  • В клубе с: 16-Январь 04
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FF3 Trend-Sport 2.0 DURATEC GDI TIVCT 150HP
Отправлено 15 Март 2006 - 13:34
Неа, надо просто устранить неисправность...., могу предположить, что перерасход от посторонего подсоса воздуха в обход МАФ-а, при таком раскладе лямбда будет тестить смесь как бедную, а БЭУ в свою очередь, чтоб обороты поддерживать, будет форсунки на большее время открывать..., лямбда она ведь ну как ОТК на заводе, видит смесь бедная - и начинает орать в "правление" (БЭУ), "...чё не видишь смесь беднит, а ну бензину больше давай....!!!"
#30 Гость_lome_*
Гость_lome_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 15 Март 2006 - 16:46
тогда будут провалы, а уважаемый baby_boy о них не упоминает...
#31 OFFLINE   VIPersona
VIPersona
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 21-Февраль 05
Отправлено 15 Март 2006 - 18:03
....если мы промахнулись на один зуб - какие еще должны быть симптомы, кроме возможного повышенного расхода...
Было у меня такое дело :wacko: . Симптонов больше никаких небыло за исключением расхода 12-13л. после того как сделали все по уму- расход упал примерно 1-1.5 литра( в зависимости зима-лето)
#32 OFFLINE   baby_boy
baby_boy
  • Прохожий
  • 34 Cообщений
Отправлено 15 Март 2006 - 18:46
lome Дата Сегодня, 15:46
провальчик есть только в начале движения, бываешь трогаешься в большинстве случаев, машинка начинает ехать а обороты падают до 700 (чтото около этого), это не сильно напрягает, но может как зацепка будет в данном случае, хез.
полагаю проверить воздушные патрубки после мафа которые идут, может там воздушое чукта просасывается :)
VIPersona Дата Сегодня, 17:03
Было у меня такое дело . Симптонов больше никаких небыло за исключением расхода 12-13л. после того как сделали все по уму- расход упал примерно 1-1.5 литра( в зависимости зима-лето)
простите уважаемый, а что сделали?)
Сообщение отредактировал baby_boy: 15 Март 2006 - 18:47
#33 OFFLINE   AIKON
AIKON
  • Прохожий
  • 18 Cообщений
Отправлено 16 Март 2006 - 11:56
Выставь в 1-м горшке ВМТ, сними клапанную крышку...
Спасибо, попробую в субботу заняться, потом отпишусь.
Пара вопросов:
1. Придется ли после этого менять прокладку (стоит новая хз какая менял месяц назад) или можно обойтись, поставить старую на герметик
2. Есть ли какие-то подводные камни при настройке энтих газораспределительных фаз.
Заранее благодарен.
P.S. Сейчас смотрел датчик температуры, который на мозги, обнаружил следующую закономерность:
на работающем двигателе снял разъем - ни чего не изменилось, закоротил в разъеме - опять ничего, зато при снятии разъема включился карлсон, когда воткнул - карлсон выключился, попробовал снова - все повторилось - можно ли считать датчик исправным?
#34 Гость_lome_*
Гость_lome_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 16 Март 2006 - 13:10
в тх есть данные для проверки
#35 OFFLINE   Navy
Navy
  • Мондео клуб
  • 1 627 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Март 2006 - 13:12
Пара вопросов:
лучше конечно поменять, но если жаба душит, можно и старую, главное чтобы она не стала провисать при установке, если провисать начнет хрен поставишь...
Да нет вроде, главное внимательно всё делать, и планку из РВ не забывать вынимать когда двигатель соберёшся проворачивать...
Можно считать БЭУ исправным или вернее сказать, что проводка от дачика к БЭУ в порядке...., т.е. БЭУ видит дачик...
Сообщение отредактировал Navy: 16 Март 2006 - 18:06
#36 OFFLINE   VIPersona
VIPersona
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
Отправлено 16 Март 2006 - 16:44
Поменял ремень на новый и выставили по правильному(со снятием клапаной крышки) , а до этого меняли ремень в гараже не "по правильному" 8) - на глаз и мелок :)
#37 OFFLINE   purple_cardinal
purple_cardinal
  • Мондео клуб
  • 402 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Март 2006 - 22:46
Жиша
Пару дней назад решил на свечи посмотреть (тысяч пять прошли), выкрутил - все одинаково белые! Пригляделся, а на одной свече тоненькая трещина, сначало подумал грязь, а не стиралась, заменил - пропало небольшое дергань при троганье и на полный бак 540 км прошел! до этого было 400-420 км.
#38 OFFLINE   baby_boy
baby_boy
  • Прохожий
  • 34 Cообщений
Отправлено 17 Март 2006 - 00:04
.G.C. Дата Сегодня, 21:46
Цитата(baby_boy @ 15.3.2006, 12:03)
Жиша
я то свечи менял в январе, гляну конечно же на всяк случ, провода менял в том году, вот как их продеагностировать не знаю :(
#39 OFFLINE   Мурман-2
Мурман-2
  • Мондео клуб
  • 4 297 Cообщений
  • В клубе с: 25-Декабрь 04
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 2001 2,0 PR
Отправлено 17 Март 2006 - 01:34
А она не будет провисать, если предварительно посадочное место тонко смазать силиконом и приклеить прокладочку на него.
#40 Гость_lome_*
Гость_lome_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 17 Март 2006 - 11:28
Мурман-2
а его потом в движок не смоет?
