AIKON Опубликовано 15 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2006 стрелка уровня топлива посередине, прошел 280 кмраньше так не було) у тебя как ситуация? У меня все также, , но я правда только по воскресеньям могу машиной заниматься, так что завтра пойду лямду вырублю А у тебя я так понял расход упал, рецепт в студию 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RED 97 Опубликовано 16 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2006 Всем привет! При увеличении расхода до 16-18л. советую выбить такую вешь,как КАТАЛИЗАТОР и все станет О.К.! Немцы советуют менять лямду и катализатор через 80-100 тыс.пробега при их качестве бензина! Сам выбил и не жалуюсь.Расход в городе-8,5-9,0л.(машине 10 л. и пробег 270000км). Старый катал-р, как затычка в вых-й системе,вот вам и расход бензина. Так что думайте мужики! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baby_boy Опубликовано 16 апреля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2006 Всем привет!При увеличении расхода до 16-18л. советую выбить такую вешь,как КАТАЛИЗАТОР и все станет О.К.! Немцы советуют менять лямду и катализатор через 80-100 тыс.пробега при их качестве бензина! Сам выбил и не жалуюсь.Расход в городе-8,5-9,0л.(машине 10 л. и пробег 270000км). Старый катал-р, как затычка в вых-й системе,вот вам и расход бензина. Так что думайте мужики! интересная версия как выбивал оный? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RED 97 Опубликовано 16 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2006 интересная версия как выбивал оный? Очень просто. Снимаешь впуск.трубу глушака и русским методом-ломиком выбиваешь всю керамику до металла. Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Крюк Опубликовано 16 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2006 привет всем, даже как-то и неудобно.... у мя расход 11(и я считаю что это много) что в городе что за городом, езжу не медленно, но и не быстро..... зимой началось.... троит, не едет и т.д., местные кулибины хотели мне поменять пол машины: ЭБУ, Бенз.нас., МАF, Форсунки и много всего.... :!: поменял свечи. ВВ провода, прочистил МАF (контакты не проверял - не знаю чё проверять, брал на разборке БУ поставил - вроде поехала лучше, потом таже история, вернул назад и поставил свой МАF), поменял термостат (был заклиненный в откр. положении) - поехала, но жрать меньше не стала!!! недавно поменял лямбду и проехал 1400 км (по трассе за городом) - расход 8,5 на сотню, масла сожрало грамм 400, через неделю, опять таже фича 11л и хоть тресни что в городе что за городом, наверное лямда сдох, свечи (Bosch, NGK) умирают после 2.5 - 3-х тысяч, на первой передаче при трогании с места провал на 0,5-1,5сек. потом как дурная рвёт вперёд или надо прогазовать сперва, Я вообще не понимаю у пиплов расход 13-16 литров на сотню..... я бы упился ап стену если моя столько жрала, когда покупал хозяин сказал кушает даже не 7, и не соврал 11 - па...дла посоветуйте чё делать??? или оставить так как есть??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Крюк Опубликовано 16 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2006 Очень просто.Снимаешь впуск.трубу глушака и русским методом-ломиком выбиваешь всю керамику до металла. Удачи! ага, и потом после того как выбил, звенишь как колокольчик.... не проще ли его обрезать и приварить на его место такого же диаметра трубку!!!??? у меня у самого еще не выбитый, но думаю это сделать - хотя не думаю что что-то изменится, но пойду по пути-куда все туда и я 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RED 97 Опубликовано 16 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2006 ага, и потом после того как выбил, звенишь как колокольчик.... не проще ли его обрезать и приварить на его место такого же диаметра трубку!!!??? у меня у самого еще не выбитый, но думаю это сделать - хотя не думаю что что-то изменится, но пойду по пути-куда все туда и я Я лично выбил катализатор и забыл все проблемы с расходом бензина! А самое главное-нет никакого звона как колокольчик(откуда ему взяться?),а на оборотах(по трассе) двигатель работает тише,легче и приеместей.Все беды-в старом катализаторе!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 16 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2006 Можно еще проще выбить катализатор. Пару раз резко ударить молотком по банке. Поначалу дребезжать немного будет а потом рассыпится и уйдет в выхлопуху по кусочкам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мурман-2 Опубликовано 16 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2006 ага, и потом после того как выбил, звенишь как колокольчик.... не проще ли его обрезать и приварить на его место такого же диаметра трубку!!!??? у меня у самого еще не выбитый, но думаю это сделать - хотя не думаю что что-то изменится, но пойду по пути-куда все туда и я Звенеть ничего не будет, но и не изменится ничего. Сам борюсь с расходом уже 9 месяцев, пока безрезультатно, но судя по сроку роды уже близко. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Крюк Опубликовано 17 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 Я лично выбил катализатор и забыл все проблемы с расходом бензина! А самое главное-нет никакого звона как колокольчик(откуда ему взяться?),а на оборотах(по трассе) двигатель работает тише,легче и приеместей.Все беды-в старом катализаторе!!! Звон будет от пустой банки.... сам такого не встречал, но это элементарная физика - воздух (выхлоп) проходя ч-з пустую банку будет создавать дополнительный шум, но вопрос не в том... Каким образом удаление катализатора влияет на расход топлива??? То что дури немного добавится - это возможно, т.к. будут лучше вентилироваться горшки, но расход!!!??? лямбда стоит до катализатора! И что может повлиять на расход при удалении катализатора??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frashman Опубликовано 5 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2007 Ребята, вы решили проблему с расходом или нет? А то у меня уже ровно год такая же проблема, чего только не делал. 14-15 доходит до 17 литров на 100 км. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hydroxyl Опубликовано 5 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2007 Анологичная ситуация товарищи. Пока ничего не делал, но возник вопрос на который я ответ на сайте не нашолю Чем промывать MAF, и если не уверен то стоитли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RED97 Опубликовано 18 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 Ну что скажите одноклубники,где собака зарыта? Почему такой большой расход на наших монях? В чем беда и что менять? Кто-нибудь решил проблему с большим расходом????? И кто виноват в этом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олимпийский Мишка Опубликовано 18 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 На диагностике кто-нить был? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zurriburi Опубликовано 19 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2007 дык напишите пробег своих авто. и решила ли проблему выбивание катализатора. тогда хоть что-то будет ясно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pushistiy Опубликовано 19 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2007 У меня на моньке пробег 160к, катализатор уже не родной. Расход немного уменьшился при замене свечей. А когда у меня была убитая лямбда, расход был так же в норме. А в среднем, по трассе - 7-8 при 100км/ч-110 , по городу Нижнему с пробками - 15 По Арзамасу - 11. АКПП, Без кондиционера. Ездию достаточно активно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hom-36 Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 у меня тоже проблемка с расходом на 92 со снятой фишкой- 13,5 на 98 - 10,5 - 11л/100км в городе, по трассе - ездили в Нижний туда обратно, крейрерская 130 - 140 в 10 вошли, заливали 95 везде!!! проверял тройничек - теперь там все ОК, чистил МАФ, хотя он был и не грязный, масло как положено 5W-30, новые свечи, лямбду не трогал, форсунки не чистил, каталик не выбивал, пробег 231000.. много всего рассказывают тут (прочитал всю тему) кому то что то помогает, кому - нет!!! Но однозначно скажу: смена машины это не выход, борьба с расходом была есть и будет!!! спасибо всем за высказанные дельные советы, буду по возможности применять на практике!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОЛЕЖА Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Летом ездил при расходе 10,7-11,3, по городу и не парился. Стало по-прохладнее (-2 на улице), переобулся на зиму расход поднялся до 12,5, уже если честно напрягает... Знал, что на зимней резине жор увеличивается, но не на столько же!!! а может и снижение температуры так повлияло. Но самое обидное, что дрыгло 1,6, и всего 88 лошадок а жрёт как 2х литровый Но пуляет машинка не плохо... Лью 95... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafraf Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 У меня 80 км на 10л.Но возникает такой вопрос - стоят диски 15 195-65, на таких пришла из Германии,и почти все универсалы в городе у нас на таких.спидометр эл.Может кто знает - есть ли корректировка в приборах?Ведь во всех справках прописаны 14 ! Если приборы - стандарт , тогда расход терпимый.Езжжу немного -5-10 км в день - на работу и обратно,машина работает в норме,не охота лезть в норм. работающую технику! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sheriff Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Раз опять подняли эту тему, напишу свои наблюдения, может кому пригодятся. Долгое время парился по поводу большого расхода, менял и мыл всё что можно, но видимого результата это не давало. Но вот это лето жил на даче, катался оттуда на работу по 200 км. туда-обратно каждый день, и бака стало хватать на 800-850 км, я просто офигел от такого расхода. Причём по трассе расход составлял 6,3-6,5 л. на сотню, без кондея, но стоило несколько дней покататься по Москве да ещё с кондеем, расход стремился к 14-15 литрам. Вот такая забавная арифметика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasilVasil Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 У меня 80 км на 10л.Но возникает такой вопрос - стоят диски 15 195-65, на таких пришла из Германии,и почти все универсалы в городе у нас на таких.спидометр эл.Может кто знает - есть ли корректировка в приборах?Ведь во всех справках прописаны 14 ! Если приборы - стандарт , тогда расход терпимый.Езжжу немного -5-10 км в день - на работу и обратно,машина работает в норме,не охота лезть в норм. работающую технику! rafrat При такой резине корректировка будет 1,05, т.е. пробег умножь на 1,05. А что касается "короткой езды" - греешь ты машину или нет (стоя на месте) бортовой компьютер это сделает за тебя и после пуска добавит керосинки пока температура не дойдет до нормы, даже если это в Батуми . При коротких поездках масло, аккумулятор, расход и другие параметры ..... "выглядят иначе", также как и при загруженной машине. Я езжу каждый день 8 туда и 8 обратно, на борту со мной 5 человек и когда говорю шефу что, моня ест 12 на 100 он говорит многовато - но ведь так прописано в ТехХар-ях. Удачи. ЗЫ 12/1,05/1,05=10,8 - а эту уже может действовать успокоительно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiPol Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Раз опять подняли эту тему, напишу свои наблюдения, может кому пригодятся. Долгое время парился по поводу большого расхода, менял и мыл всё что можно, но видимого результата это не давало. Но вот это лето жил на даче, катался оттуда на работу по 200 км. туда-обратно каждый день, и бака стало хватать на 800-850 км, я просто офигел от такого расхода. Причём по трассе расход составлял 6,3-6,5 л. на сотню, без кондея, но стоило несколько дней покататься по Москве да ещё с кондеем, расход стремился к 14-15 литрам. Вот такая забавная арифметика. +100 Аналогичные наблюдения 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axwellss Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Подскажите пожалуйста сколько будет примерно рассход у мондео 1993 2.0 при 5 человеках в салоне и загруженном багажнике, соответсвенно при езде в среднем 120-140км\ч 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) думаю, при нормальном движке в 10-12 можно уложиться, если дорога ровная и ехать с постоянной скоростью при такой скорости играет большую роль сцепление с дорогой и сопротивление воздуха у меня при 130-140 на ровной дороге около 8-9, правда еду полупустой при таком раскладе ведущие колёса загружены слабовато, при нажатии педальки передние колёса дополнительно разгружаются. Поэтому расход зависит от частоты и силы разгонов Изменено 12 августа, 2011 пользователем v6_1999 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axwellss Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 думаю, при нормальном движке в 10-12 можно уложиться, если дорога ровная и ехать с постоянной скоростью при такой скорости играет большую роль сцепление с дорогой и сопротивление воздуха у меня при 130-140 на ровной дороге около 8-9, правда еду полупустой при таком раскладе ведущие колёса загружены слабовато, при нажатии педальки передние колёса дополнительно разгружаются. Поэтому расход зависит от частоты и силы разгонов Ну порожняком у меня было так же...А вот ехал с моря 140 стабильно, ну понятно бывало резко тормозил, резко набирал иногда, когда кто-то на встречку вылетал и тд. В машине 5 человек и полный багажник. При этом сожрало примерно 12-13 литров, но думаю это нормально... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
