cergo Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) Всем привет! Помогите пожалуйста! Сегодня случилась такая беда: приехал на работу, вышел из авто, хотел ее закрыть, а она не закрывается! Стоит 2 сигналки, штатная и аллигатор, нажимаю на кнопку закрытия(аллигатор) сигналка пикает, а двери не закрывает, штатная тоже молчит, на водительской двери нажимаю кнопку закрытия тоже тишина, и багажник открывается только ключем! Ключем закрыть или открыть дверь не могу т.к. стоит заглушка! похоже на моторчик ц.з. подайте (+) на 5ую, а (-) на 6ую ногу штеккера замка и смените полярность, если моторчик молчит замена или ремонт. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем cergo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paveldk1 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: цз не срабатывает на закрытик, т.е при закрытии из салона и снаружи щелчки в каждой двери есть, но не закрывает. Если вручную все двери закрыть изнутри лепестком открывает все. Что это может быть? Замок водительской двери менял, поставил рестайл 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) Замок водительской двери менял, поставил рестайл снимайте замок и прозванивайте (проверьте спротивление) микрики (2шт), не забывайте проверить моторчик. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем cergo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха615 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Спасибо за совет, попробую! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха615 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Забыл рассказать, после того как обнаружил проблему заехал в автосервис, там мне рассказали что надо снимать аллигатор(типо всё из за него) и восстанавливать штатную сигналку! Просто отключить аллигатор не получится т.к. он завязан со штатной сигналкой!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) Забыл рассказать, после того как обнаружил проблему заехал в автосервис, там мне рассказали что надо снимать аллигатор(типо всё из за него) и восстанавливать штатную сигналку! Просто отключить аллигатор не получится т.к. он завязан со штатной сигналкой!! Это все вторичные признаки, делайте замок и всё (и даже багажник) наладится. Изменено 30 апреля, 2018 пользователем cergo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха615 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Всем спасибо за советы, снял замок, разобрал, правда добраться успел только до моторчика и одного микрика, вытащил мотор и проверил-работает!!! И тут я вспомнил что есть такая вещь как предохранитель!!! Нашёл в интернете где он находится (под капотом) и точно перегоревший!Позор моим сединами!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 должна ли меxанически работать кнопка закрытия водительской двери из салона если не работает с пульта? Вообще не могу закрыть дверь( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) должна ли меxанически работать кнопка закрытия водительской двери из салона если не работает с пульта? Вообще не могу закрыть дверь( Скорее нет, чем да. Зависимость от полной или не полной отработки редуктора. Наличие питания замка. Снимать замок и лечить На микропереключателях замерять сопротивление. Если отличается от "0", то замена, (либо вскрытие и чистка контактов). В темах всё есть. Смотрите темы - Центральный замок и Замки дверей. Изменено 12 мая, 2018 пользователем cergo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
76gremiha79 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 не закрывается ЦЗ, при нажатии на кнопку закрытие, закрывает и сразу открывает, и ещё встаёт на сигналку, заводится , потом троит и глохнет! что делать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 не закрывается ЦЗ, при нажатии на кнопку закрытие, закрывает и сразу открывает, и ещё встаёт на сигналку, заводится , потом троит и глохнет! что делать? ремонтировать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
76gremiha79 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 02.06.2018 в 14:44, cergo сказал: ремонтировать. это понятно, а чего ремонтировать, куда лезть то, с чего начинать? хотелось бы по конкретнее, пожалуйста....? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) 54 минуты назад, 76gremiha79 сказал: это понятно, а чего ремонтировать, куда лезть то, с чего начинать? хотелось бы по конкретнее, пожалуйста....? http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?do=findComment&comment=3281850 Изменено 7 июня, 2018 пользователем cergo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
76gremiha79 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 51 минуту назад, 76gremiha79 сказал: это понятно, а чего ремонтировать, куда лезть то, с чего начинать? хотелось бы по конкретнее, пожалуйста....? спасибо... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 1 минуту назад, 76gremiha79 сказал: спасибо... у вас ссыль открывается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
76gremiha79 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 не особо... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) В 08.06.2018 в 00:23, 76gremiha79 сказал: не особо... в теме по ссылке посмотрите мой пост от 4 декабря 2017г. Изменено 10 июня, 2018 пользователем cergo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turi Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Добрый вечер! История такова: вылетела дверная ручка водителя,то есть дверь не открывалась,только из салона..Я дверную панель и шумку,поставил ручку на место..Дверь стала открываться,всё бенч! Радостный поехал по своим делам,остановился,вышел из машины,закрыл на ЦЗ(сигналки нет),возращаюсь,нажимаю на брелок,чтобы открыть двери-замок срабатывает-двери открываются,но только 3,все кроме водительской..Она после закрытия на ЦЗ не открывается!Что это может быть за глюк такой,что я мог там неправильно сделать..зацепить?Буду благодарен за конкретный конструктив по данному вопросу! Спасибо! Всех благ Вам! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хроменков Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 При нажатие и удерживание кнопки не закрываются окна .Подскажите пожалуйста в чем проблема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel91 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Вечер добрый. Ситуация такова. Раньше бывало, что нажимаю на пульт сигнализации и она закрывает все двери и опять открывает цз. Потом это все проходило. Сейчас та же история. Начал с ключа закрывать. Вчера даже ключем не смог закрыть. Вообще не реагирует. С пульта закрываются все двери, кроме водительской и опять открываются. Разобрал вод. дверь. , ничего не добился собрал назад. В итоге как и было не закрывается ни с ключа ни с пульта. Плюс эта крышка на возле водительской ручки плохо становится уже, т. Е. когда с торца зажимаю шуруп, то она оттопыривается. Подскажите про цз и эту крышку, Мож потерял что? Но есть подозрение на микрик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Play-it Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 23.08.2006 в 10:54, zander сказал: Хелп. тут описывается ситуация с самопроизвольным запиранием.У меня все на оборот.Заводишь машину,закрываешь ц.з. - все двери закрываются.После этого попытка открыть водительскую дверь оказывается бесполезной.Все двери открываются кроме водительской - такое впечатление,что на ней сработала двойная блокировка (дозапирание).Открыть можно только опустив стекло и поворотом ключя с улицы Как вылечил,подскажи? Такая же бела. Микрики смотрели,прозванивали.разьемы сухие. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колхоз64 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 наступили холода.вылезла проблема.открываю с сигналки замки открываются и сразу закрываются.если успеваю дернуть ручку вод. двери то я в салоне и сразу вкл.печку,,.через 10-15 мин. откр. остальные замки. и это только зимой...кто как лечил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 1 час назад, Колхоз64 сказал: наступили холода.вылезла проблема.открываю с сигналки замки открываются и сразу закрываются.если успеваю дернуть ручку вод. двери то я в салоне и сразу вкл.печку,,.через 10-15 мин. откр. остальные замки. и это только зимой...кто как лечил Эта тема на сто редов изедена 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колхоз64 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 52 минуты назад, tokminnw сказал: Эта тема на сто редов изедена и куда копать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 19 минут назад, Колхоз64 сказал: и куда копать Первое грязь и засохшая смазка,второе микрики, третье всё мыть бензином даже эл. двигатель в замках. Я это прошол. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
