Перейти к публикации
Реклама на сайте
Гость Pawlik
Лампочка подушек. Вспышка слева.
Рекомендованные сообщения
Есть ли смысл вскрывать модуль и пытаться отремонтировать или сразу искать замену?
Увы,искать замену.
Но,как мне объяснили, нужно смотреть маркировку модуля  подбирать одинаковые последние три символа. В моем случае это А1С. Пока в поиске.
Могу ошибаться в своих утверждениях. Если это так, то буду благодарен за подсказку.
Изменено пользователем twik
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Увы,искать замену.
Нашел на просторах интернета маркировку модулей подушек для различных автомобилей : Ford Mondeo 2 -- 97BG 14B056 DD
http://aut-o.ru/index.php?id=65&Itemid=98&option=com_content&view=article- источник
Изменено пользователем NickMi
Ссылка на сообщение
Продолжая разработку вопроса срисовал номер своего модуля srs: 97BP14B056AAF и нашел http://srs-tuning.ru/podushki-bezopasnosti/bloki/ford.html
Картинки не грузятся, стремновато пытаться повторить диагностику и сброс ошибок  http://automn.ru/ford-mondeo/ford-19870-10.m_id-2042.m_id2-2043.html
Ссылка на сообщение
ShSasha
4 мигания - натяжители ремней
2 мигания - подушка пассажира.
Снять и несколько раз одеть эл. штеккеры на натяжителях ремней (пассажира и водителя) и подушке пассажира (аккуратно подцеплять её по периметру и снять, штеккер увидишь). Но нужно ПЕРЕД ЭТИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!!! снять пред подушек №38 в салонной коробке и выждать минут 10-15 (чтобы не стрельнула при "игре" с контактами).
Если лампа горит постоянно – это:
-проверить предохранитель системы подушек безопасности,(по твоим словам он норомуль);
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности(коробочка справа от руля).
Подскажите, а если лампа srs горит постоянно, перестала работать индикация непристегнутого ремня, и форскан ошибок не видит, что это может быть? Тоже блок под замену? Пред 89 целый. Машмна форд мондео 3 2005 года.
Ссылка на сообщение
Уважаемые форумчане помогите решить проблему! Затекала вода из-под лобового стекла в салон. Для выявления течи пришлось разобрать всю панель. После установки всего на свои места загорелась лампочка подушки безопасности, причем горит всегда по разному: иногда мигает целый день, иногда горит не гаснет. Что это может быть и как это лечить?
Ссылка на сообщение
@VendettaDeToli
Раз снимали торпедо, то неисправность в системе SRS , я предположу, нужно искать в штекерах (где-то нет соединения, например, забыли вставить фишки на место):
1 Подушка водителя
2 Подушка пассажира
3 Неисправность совместной цепи передних подушек.
Индикатор моргает вспышками между которыми есть паузы. Нужно зафиксировать сколько вспышек между паузой. Выше я перечислил возможные глюки. Номер глюка соответствует количеству вспышек. Например, 3 вспышки пауза, снова три вспышки и т.д.-  неисправность совместной цепи передних подушек. Перед снятием торпедо снимали клемму с акумулятора? Если нет, то могло быть КЗ.
-проверить предохранитель (пред 38 в коробке предов в салоне) системы подушек безопасности (это сделай ПЕРВЫМ делом),
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности (коробочка справа от руля).
Изменено пользователем Жиша
Ссылка на сообщение
@Aviator89    Если индикатор горит постоянно - замена модуля SRS. Блок не ремонтопригоден. Блок под консолью которая между передними сидухами. Удачи.
Ссылка на сообщение
У меня горел постоянно из-за горе-электриков,которые проткнули провод для прозвонки, он там и отгнил. Правда была ошибка за боковой датчик удара!
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
