Evgkomok Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 @DEI, в принципе да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickMi Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 уточните, где находятся лючки жёлтых разъёмов под ковриками? ну ни как найти не могу... Спасибо. Не под ковриками, а под передними сиденьями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibinogorsk Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Не под ковриками, а под передними сиденьями. спасибо. тогда нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBlack Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Доброго времени суток всем! Старался внимательно прочитать всю тему - не нашел ответ - что все-таки делать при 5-ти кратном моргании - боковые подушки есть, преды в норме, в ДТП не попадало (тьфу,тьфу,ТЬФУ) - это точно, т.к. я единственный хозяин авто. Моргает уже последние лет 8. Официалы ничего не смогли сказать, поэтому "забил", привык, но сегодня случайно наткнулся на эту тему и захотелось всё-таки решить проблему. Провел все описанные манипуляции с разъемами под сиденьями - не помогло (может еще где-то какие-то разъемы есть для боковой подушки водителя?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slhalin Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Люди добрые, подскажите пожалуйста, выдает ошибку 23, что делать куда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 @slhalin Глюки боковой подушки пассажира. Сначала залезай под переднюю сидушку пассажира. Там штеккер SRS. Рассоедини штеккеры и снова соедини. Проверь не сигналил ли индикатор в приборке. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickMi Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Победил 5-кратное моргание (боковая подушка водителя). Уже практически год катался с надломанной спинкой водительского сиденья в месте соединения с сидушкой (наружная сторона), пол года назад заморгала лампочка. Манипуляции с разъемами ничего не давали (временно закрывал лампочку на приборке черным кусочком ПВХ). Вчера снял водительское сиденье, разобрал перед сваркой и увидел, что сломанные по заводскому сварочному шву части каркаса спинки согнулись и прорезали изоляцию кабеля подушки до жилы. Получался банальный коротыш на массу, который и диагностировала система. Сварил разломанный каркас (подушку перед сваркой снимал, высверлив 2 стальные заклепки, которые потом заменил двумя винтами М4 с фиксатором резьбы), заизолировал кабель - все пришло в норму. p.s. В разъемах подушек (папа) стоит хитрая металлическая пластинка-пружинка. Она закорачивает контакты разъема при отсоединении от цепи и исключает сработку подушки при случайном попадании в отсоединенный разъем +12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеша 33 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Насколько я понимаю, пиропатрон там где ремень сматывается, а в замке ремня просто датчик застёгнут ремень или нет. а у меня в руле от улитки были провода оторваны тоже мигала постоянно припоял всё пропало удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 @Евгеша 33, С по пиЧном тебя. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димочка Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Народ у меня моргала 1 раз и сейчас постоянно горит,куда лезть в первую очередь?в руль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 моргала 1 раз Одна вспышка: неисправность пневмоподушки водителя (в рулевом колесе). Возможные неисправности: - закусывание шлейфа эл.проводки, проходящим вдоль рулевого вала, Обычно когда часто пользуются механизмом регулировки шлейф закусывает - окисление контактов в папа/мама подушки водителя, Если сам никак, нет опыта, то на СТО. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димочка Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Снял нижнею пласмаску рулевой колонки,посмотрел проводку,все норм,провод целый. Значит надо разбирать далее? Как писалось ранее. Так как у меня еще сигнал не работает. Сегодня не успел ,ехать надо было. Еще вопрос не по теме,в суббот поеду за датчиками абс,и вентилятором печи форд 1998 года,мне подойдут абс(у меня 1997)?печка то я думаю такая же. Если датчики абса подключить к разъемам просто на панели же лампочки должны потухнуть?хочу их там на месте проверить по быстрому. Извеняюсь что не по теме. Просто это не отечественный автомобиль,с годами ниче не меняют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhak75 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Всем привет. Недели 2 как приобрел форд мондео 2001 года выпуска. Пока только разбираюсь с машиной. За это время пока только заменил резиновый шланг бензобака, который прохудился, и при наполнении бака бенз лился снизу. Теперь надо бы победить код 16 3 раза после этого горит постоянно. Предыдущий хозяин говорит так и было до него. Помогите решить данную проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiritdmb Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Ребята, был боковой удар в крыло с вод. стороны - сработала подушка в кресле водителя. вопрос такой какое реле поставить вместо подушки , или что именно воткнуть туда, чтобы система SRS работала, и считала что подушка впорядке. большая просьба написать подробно к какому проводу что подключить. всю тему прочитал ответа кроме того что сопротивление 5ом не нашел ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 чтобы система SRS работалаОбычно в штеккер, к которому присоединяется подущка вставляют сопротивление на 5 ом (магазин радиодетали). до того времени как не обзведутся новой подушкой. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiritdmb Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Обычно в штеккер, к которому присоединяется подущка вставляют сопротивление на 5 ом (магазин радиодетали). до того времени как не обзведутся новой подушкой. Удачи. у меня лампа srs постоянно горит, я так понимаю заменой подушки дело не ограничиться? ведь она должна мигать, а у меня постоянно горит, может датчик удара отработал своё ? (( Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Spiritdmb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 @Spiritdmb Модуль SRS нужно менять когда индикатор светит постоянно. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romalv Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Здраствуйте знатоки!!! Я не могу снять с руля крышку сигнала Все пишут про торкс а у меня там какие то пробки пластмасовые Я пробовал снять так поломал их к чёртовой матери Но под ними ничего не видно кроме чего желтого в конце типа втулки с латуни Как там найти болты не понимаю Может это у всех там были втулки внутри типа под отвёртку на тройную звёздочку Помогите что делать? А то я в непонятке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 @romalv,http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/podushka.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 У меня Mercury Mystique в последнее время иногда (через поездку примерно) мигает кодом 22: safing sensor output shorted to battery voltage. Кто видел этот аварийный датчик, там может что-то накрыться? Или там, скорее, просто контакты окислились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костен Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Смотрел я " строну советов" и подушку вид сзади а как искать неисправность не нашел. кроме как подергай тут. Хотелось бы последовательность действий. У меня 4 раза моргает. пошарил на полу где входят фишки, перестала моргать, тоже 4 раза было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 пошарил на полу где входят фишки, перестала моргатьХомутом пластиковым "обними папу с мамой". Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikv500 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Форд мондео 2005 3 вспышки под водительским сиденьем штекер не контачил прочистил и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maska Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 послушаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickMi Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 @Spiritdmb Модуль SRS нужно менять когда индикатор светит постоянно. Удачи. Чую, что моему модулю пришел "пушной зверек"... После заводки однажды не погасла лампочка, горела в течение месяца. Потом на одну поездку погасла, затем зажглась и продолжает гореть... Предохранитель целый, разъем на модуле передернул. Есть ли смысл вскрывать модуль и пытаться отремонтировать или сразу искать замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
